Старий 01.02.2010, 11:17   #1 (permalink)
Аватар для Михаил
Карапь: _____________
Дописи: 5.638
Сказал(а) спасибо: 4.029
Типово Защита от мотора
У меня несколько раз при резком (неосторожном) ускорении задним ходом на РИБе двигатель просто таки вылетал из воды (будучи, конечно же, незаблокированным), при этом по транцу лупило очень сильно (Суза 30-ка 2-такт.). есть шанс, что при очередной "подаче" может влететь и в спину. Что бы придумать на РИБ из защиты? К баллонам защиту не приклеить...
Старий 01.02.2010, 11:24   #2 (permalink)
Типово Re: УДАР В СПИНУ
На РИБе, можно поставить предохранительный трос.,который прикрутить к транцу.
Тема перемещена.
Востаннє редагував dimon: 15.06.2010 о 20:23.
Старий 01.02.2010, 11:44   #3 (permalink)
Аватар для Михаил
Дописи: 5.638
Типово Re: Защита от мотора
Ок, установлю.
Старий 01.02.2010, 11:45   #4 (permalink)
Допис від Шкипер Переглянути допис
Ключевые слова! Как по мне в них нужно искать ответ!
Старий 15.06.2010, 15:08   #5 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Такой трос идёт с завода на Avon
Назва:  nm,m,.jpg
Переглядів: 752
Розмір:  223,5 КБ
Старий 15.06.2010, 17:34   #6 (permalink)
А точно такая конструкция не отвалится????
(себе думаю такое прикрутить)
Старий 15.06.2010, 20:25   #7 (permalink)
Как по мне, лучше всё таки к транцу...., хотя свои плюсы есть и в таком предохранении(трос к резине)резина может просто сыграть....а вообще непонятно как оно себя поведёт.
Старий 15.06.2010, 21:30   #8 (permalink)
Подобная тема где-то встречалась, и была ссылка на российский водномоторный сайт. Помню там ужасы, очень страшные фото. Двигатель влетел в лодку, покалечил капитана(ампутировали ногу..) Вобщем там предлагались решения этого вопроса. Если кто помнит - дайте ссылку.
Старий 15.06.2010, 22:32   #9 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
По идеи должён уйти в воду.
Too MERLIN-2. Помойму эта тема тыц.
Старий 15.06.2010, 22:38   #10 (permalink)
Нет, это подобная тема...ТУ тему..по-моему Рино где-то выставлял.
Старий 15.06.2010, 22:47   #11 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Вот источник. Тыц.
Старий 16.06.2010, 00:20   #12 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
не знаю правильно - ли это, но у меня на моторе нету стопора на откидывание мотора.... его спокойно можно поднимать и опускать (внутри подвязан короткий ограничительный трос (похож на автомобильный прошитый)- который не даст мотору никуда улететь) при наезде на препятствие действует приблизительно так:
YouTube - Driving a AVON RIB James Bond Style
Старий 16.06.2010, 00:27   #13 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
....действует приблизительно так:...
По-моему пассажир сам выпрыгнул.
Старий 16.06.2010, 00:40   #14 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
сам в шоке...
Я имел в виду - что мотор откидывается до определённого положения когда трос не даёт ему подниматся дальше (как в маршрутках двери). тоесть даже если мотор оторвётся от "станка"(не знаю как оно правильно называется) - то он всё равно повиснет на этом тросу и не утонет, тем более не покалечит.
Защита аккумулятора от глубокого разряда stp Электрика 66 10.12.2020 10:32
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:23.
