Старий 11.09.2015, 16:18   #61 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: черновцы
Карапь: grand 370N jonson 25
Дописи: 517
Сказал(а) спасибо: 186
Типово Re: Вопрос по ПВХ
хорошая лодка , если кошелек позволяет то берите не пожалеете и размер то шо надо .
<FishMan> (11.09.2015)
Старий 31.10.2015, 10:13   #62 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Капитаны подскажите, лопнула похожая ручка на барке 310 в этих местах.
Отодрать нереально что б новую подсунуть.
Из чего бы ручку сделать?
Единственно что приходит в голову убрать остатки, засунуть туда плетенный паракорд и одеть на него кусок трубки какойнить.
Назва:  w600-h600-m1-2546ysc.jpg
Переглядів: 297
Розмір:  37,6 КБ
Старий 31.10.2015, 11:15   #63 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.732
Сказал(а) спасибо: 1.238
Греть феном слегка, и с помощью тряпочки смоченой в ацетоне по немного отдирать ручку.
Я себе менял, все ок. Установил такую же только с металлической оучкой.
kotysh123 (31.10.2015)
Старий 31.10.2015, 12:12   #64 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Да как-то стремно там феном греть там под низом еще два шва. То есть сначала стык баллонов, потом подобие привальника, а сверху уже ручка наклеена.
Старий 31.10.2015, 22:17   #65 (permalink)
Дописи: 2.732
Фото поможет
Старий 31.10.2015, 22:48   #66 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Попробовать изготовить хороую защиту из оцинковки и заварить полу
автоматом или вставить готвую серьгу с резьбовим пальцем
Востаннє редагував ANRI-72: 01.11.2015 о 08:33.
Старий 31.10.2015, 23:03   #67 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
автомотом или вствить готвую серьгу с резьбовим пальцем
типа какого то карабина как у альпинистов?
Старий 01.11.2015, 08:45   #68 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
типа да
Старий 01.11.2015, 12:27   #69 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Фото поможет
Вот собственно это место. Там явно стык двух кусков пвх плюс еще привальник поверху, а потом уже 3 слоем ручка.
Назва:  IMG_0288.JPG
Переглядів: 266
Розмір:  3,25 МБ
Старий 01.11.2015, 12:40   #70 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Aлeксандр, позвольте побеспокоить по все тому же вопросу отклеенного транца.
Мыл лодку на зиму, и вот обнаружил.
Вот фото снаружи и внутри лодки.
То есть снаружи приклеенное мной отвалилось плюс еще появилось такое же место внутри, причем и там и там по всей ширине транца. Дальше за непроклеенным/необезжиренным(как вы сказали) куском пвх виден нормально приклеенный кусок но он приклеен к чистому дереву без ламиации.
Понимаю что эта полосочка не проклеенного нагрузку не несет поэтому ради этого на гарантию отправлять не хочется, да и возможности пока нет.
Отвалилось снаружи, уверен на 146 проц, из-за то-го что использовал клей "лодка" без модификатора.
Собственно вопрос, возможно ли у вас приобрести двух компонентный клей такой как в ремкомплекте, только в какой то большей таре, так что б хватило на проклей снаружи и внутри лодки?
Покупать два ремкомплекта только из-за клея не очень охота.
Заранее спасибо.
Назва:  IMG_0287.JPG
Переглядів: 248
Розмір:  2,85 МБ
ID:	103182   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_0286.JPG
Переглядів: 245
Розмір:  3,25 МБ
Старий 01.11.2015, 17:16   #71 (permalink)
Аватар для \Варяг\
Звідки Ви: Ирпень
Дописи: 330
Сказал(а) спасибо: 183
Заранее спасибо.
Купите клей кросс Клей Кросс, цена 9,15 грн., купить в Киеве — Prom.ua (ID#28295814) цена шара.Уже вторая лодка из пвх что мы на нее только не клеили начиная от защиты днища и заканчивая силовыми ручками (за них вытаскиваем лодку на транц. колесах из воды со всем гамузом) полет нормальный.
Aлeксандр (01.11.2015), kotysh123 (01.11.2015), Олег-Харьков (04.11.2015), Шумахер (01.11.2015)
Старий 01.11.2015, 17:22   #72 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
контора в трех минутах от меня, я на дврз живу
Старий 01.11.2015, 19:35   #73 (permalink)
Карапь: Бриг Динго
Дописи: 359
Сказал(а) спасибо: 119
Греть феном 100 - 110 градусов не ПВХ, а саму ручку и медленно ( по мм) отдирать. Химию я не применял. Остается только желтоватый след от клея ( на белом ПВХ). И приклеить на то же место другую ручку. Я клеил дешевым клеем Кросс. Держится отлично.
Одесский Клуб Отчаянных Водомоторщиков
vladimir07 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.11.2015, 18:59   #74 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Саша, что ответить?
Старий 03.11.2015, 19:25   #75 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Заранее спасибо.
Старий 03.11.2015, 19:38   #76 (permalink)
Дописи: 2.140
Форум о рыбалке и охоте: все, что нужно знать рыболову и охотнику - Показать сообщение отдельно - Надувные лодки БАРК™
Старий 03.11.2015, 20:02   #77 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
хреново
Старий 04.11.2015, 22:52   #78 (permalink)
Звідки Ви: Rbtd
Карапь: Барк BT330S Parsun9.8
Дописи: 249
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 221 раз(а) в 80 сообщениях
В "эпицентре", такого типа лежат, должны подойти Карабин стальной (простой), карабин винтовой
Garda__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
kotysh123 (04.11.2015)
Старий 05.12.2015, 11:54   #79 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Подскажите капитаны, чем обработать отверстия в транце под колеса?
Диаметр 8, отработка, эпоксидка, гель?
Старий 05.12.2015, 21:03   #80 (permalink)
Герметик, желательно полиуретановый.
kotysh123 (05.12.2015)
Вопрос по шинам Sergei33 Автомобили 201 10.10.2021 10:14
вопрос по регистрации Ambassador Регистрация, техосмотр, права и т.д. 0 07.08.2014 16:26
Вопрос по ропам Tarhi60 Подскажите плиз... 17 22.01.2012 19:28
Вопрос по Вихрю 25 Охотник 170 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 28 02.10.2011 21:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:49.
