Старий 21.02.2017, 10:26   #141 (permalink)
Псевдо: Николай
Звідки Ви: Мариуполь
Карапь: Adventure T-320K - Suzuki 5df, Нептун 2 -Вихрь -30
Дописи: 414
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили 39 раз(а) в 24 сообщениях
Типово Re: Нужен совет по выбору ПХВ
Здравствуйте! Чертёж для всеобщего обозрения или в Л.С. обращаться?
Микаса_сан зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 21.02.2017, 10:42   #142 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Сори, замотался. Ща выложу.
Старий 21.02.2017, 12:00   #143 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
В общем идея вот в чем. Пластину решил лепить на всю высоту транца дабы разгрузить последний, соответственно отверстия как можно дальше друг от друга по высоте. На ткань пвх заводить пластину не рискнул, под пластину намазал герметика, в отверстия транца тоже. Место на кронштейне куда входит профильная труба сознательно делал из уголка с частично обрезанной одной полкой, что б увеличть толщину стенки кронштейна в которую входят шплинты. Шплинт в виде буквы "г" с отверстием в конце горизонтальной части для еще одного шлинта (шплинт для шплинта.Верхний шплинт стационарный нижний только в рабочем режиме. К транцу вилки притягую куском резинки той которая раньше на кравчучках была с крючками, можно еще тросиком металлическими или еще как, по крайней мере на резинке не вибрирует и не звенит. К шплинтам на леске закреплено по одному теннисному мячику (для настольного тенниса), соответсвенно не тонут. Когда сворачиваю лодку на хранение на кронштейны одеваю два куска шланга пожарного что б не повредить ими ткань. Длину вилки в сборе с колесом подобрал по месту с расчета что б разворачивался мотор на 360, он у меня без задней передачи. Если задняя есть клиренс можно увеличить. Опять же колеса перед выходом на берег опускаю и шплинтую слегка намочив руки.
Как то так.
Долучені зображення
Тип файлу: jpg колеса-кронштейн.jpg (4,33 МБ, 112 переглядів)
AlexGrom (22.02.2017), Микаса_сан (23.02.2017)
Старий 23.02.2017, 10:54   #144 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 414
Скажите,ькакой диаметр колес. Или от чего подойдут?
Старий 23.02.2017, 17:35   #145 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
260 китайские в эпицентре, на пластиковом ободе
Старий 24.02.2017, 01:26   #146 (permalink)
Псевдо: александр
Звідки Ви: Київ
Карапь: бот
Дописи: 99
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 10 раз(а) в 9 сообщениях
Как то так.
чтото немогу открыть чертеж! ето токо у меня или нет?
санджо зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.02.2017, 11:41   #147 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 414
То же...из нескольких попыток -одна открыла. Надо было скопировать, не догадался.Скажу, что сделано просто, с умом и дёшево .Обязательно сделаю себе на будущую ПВХ.
Востаннє редагував Микаса_сан: 24.02.2017 о 11:44. Причина: Добавление
Нужен совет по АКБ Zhuzhik Электрика 39 01.06.2020 14:26
Нужен совет по выбору ЛОДКИ maksimkab22 Катера, лодки 21 25.05.2015 13:29
Нужен совет по Прогрессу-4 Маkekas Прогресс 62 19.09.2013 15:24
нужен совет zah800vv Надувнухи, РИБы 17 17.12.2011 10:55
Нужен совет Azhik1977 Куплю, где купить 2 04.03.2011 23:20
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:47.
