Старий 22.05.2016, 21:09   #101 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Типово Re: Нужен совет по выбору ПХВ
Помимо "взрывоопасности"у темной лодки еще и достаточно"горячий" характер.Летом сидиш в ней как на сковородке%)
Разница температур 3-5 градусов, максимум. Хотя да, это может быть критичным. Правда, в вашем диалоге есть три истины и три опровержения.
vladimir07 из Одессы. Можно предположить, что лодка эксплуатируется в морской воде. В чем разница с пресной - в морской отсутствует "зеленка".....
YuraMYA - планирует использовать лодку в т.ч. для охоты - куда тут белый цвет? Камуфляж - решение. Правда, нужно понимать - камуфляжной ткани, в натуральном виде не существует. Это обычная ткань, раскрашенная спец красками. Соответственно - она дороже. И, при активной эксплуатации, рисунок вытирается....
Взорвался баллон - лодка нехорошая. Поясню. Нормальное давление в баллонах лодки - 0,3 атм. Лодка от правильного производителя держит давление не менее 2,5 атм. Расскажите, как (и чем) нужно нагреть воздух внутри баллона, что бы его объём увеличился в 10 раз?
Валера М (23.05.2016)
Старий 22.05.2016, 21:17   #102 (permalink)
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
Температура баллона светло серого цвета, отличается от такого же но темно зеленого, очень прилично, а клей как раз может этого и не пережить. Естествено производитель, это важно.
Старий 22.05.2016, 21:26   #103 (permalink)
Псевдо: Юра
Звідки Ви: Киевская область
Карапь: 30л.с.
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Допис від YuraMYA Переглянути допис
Для охоты лучше камуфляж.
Клапана или они не на всех лодках есть(или возможность установить)?
По поводу клапанов подскажите???
YuraMYA зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.05.2016, 21:42   #104 (permalink)
Карапь: Бриг Динго
Дописи: 359
Сказал(а) спасибо: 119
Я тоже так думал. Лодка взорвалась в Страхолесье. Потом на ней прошли 1100 км до Одессы. Спокойней всего было в пасмурную погоду. При появлении солнца баллоны ощутимо твердели и на стоянке приходилось их накрывать. Так, что лодка только светлая, особенно, если диаметр баллона большой.
Аварийный клапан взрыв конечно предотвратит, но зайдет солнце и баллоны станут мягкими.
Одесский Клуб Отчаянных Водомоторщиков
vladimir07 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.05.2016, 21:51   #105 (permalink)
Псевдо: Юра
Карапь: 30л.с.
Дописи: 184
Солнце зашло,можно подкачать
Старий 22.05.2016, 21:58   #106 (permalink)
Карапь: Бриг Динго
Дописи: 359
Можно и подкачать. А можно купить светлую и не переживать за это. При движении баллоны не греются, а при малейшей остановке давление сильно растет (кстати качали по манометру).
Справедливости ради надо сказать, что лодку с большими недокачанными баллонами не ломает. Бриг - Динго с баллоном в 40 см приходится сильно перекачивать для создания жесткости.
Старий 22.05.2016, 22:38   #107 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Настало время охоты-можно кусок камуфляжа накинуть
Старий 22.05.2016, 23:56   #108 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
За 1500 можно купить хороший б\у 25-30л.с.????
Не древний и 2-х тактный.
в 12 году поменял 15 2т на 25 2т без доплат.как по ценам сейчас
Допис від vladimir07 Переглянути допис
Лодка только светлая. Лично присутствовал при взрыве баллона лодки 4 м.
это ж до какого давления надо было изначально накачать лодку
ага,при прикосновении на руке прям до костей мясо выгорает,а на лодке можно яичницу жарить,были случаи прикуривал от своего зеленого баллона а белый он ваще не греется в самую жару прям льдинки на баллонах образуются
у меня такойодин раз открывал ,когда компрессором автомобильным сильно перекачал....
Старий 23.05.2016, 00:12   #109 (permalink)
Карапь: Бриг Динго
Дописи: 359
0,25 по манометру.
Старий 23.05.2016, 00:29   #110 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Допис від Rasputin Переглянути допис
Сам в прошлом году как ты "убивался". Посмотри на Аквастар 400 (в белом цвете интересный). Под 15-кой он однозначно пойдет, а за счет большей ширины кокпита 4-м пассажирам будет удобнее размещаться. Я лично когда на своей иду так вообще на банке не сижу а сижу на балоне сбоку. 46 см балон даже не шевелится а в 400 балон вообще 50 см
взять этот аквагеморрой???
ОТЗЫВ о компания AQUASTAR - Страница 2 - ОБЩАЛКИ ДОМА РЫБАКА
дануна...
Старий 23.05.2016, 10:09   #111 (permalink)
Дописи: 1.417
0,25 по манометру.
и это
а что,четырех метровую пайольную лодку не ломает? мож все таки перекачали,а?
"В большинстве стран в промышленном производстве существует известный допустимый уровень брака (2—3% выпускаемых товаров)""С". брак есть и у всех именитых производителей...тока очень обидна ,когда этот малый процент попадает именно на тебя...
Старий 23.05.2016, 10:21   #112 (permalink)
Дописи: 24.740
угу...парню меняют бракованную...снова на бракованную...но процент брака мал...дануна...
Старий 23.05.2016, 10:32   #113 (permalink)
Карапь: Бриг Динго
Дописи: 359
После заклейки баллона в полевых условиях баллоны качали чуть. Когда солнце пряталось, они были по ощущениям как холодец. Загруженную лодку под 20 силами не ломало.
Старий 23.05.2016, 11:17   #114 (permalink)
Дописи: 1.417
бывает,кто то катает лодки этого производителя и доволен .в тырнете можно найти недовольных бригом,грандом,эдвенчером. чё брать тогда%)?я не в коем случае не дилер надувных лодок,т.ч. и аквастар.да и за 9 тыщ получить качество как у 25 -вряд ли...
я ж не спрашивал как качали после.после взорванного правильно накаченного баллона,зная ваш подход к делу ,мы бы давно узнали производителя этой лодки и увидели его публичную казнь на всех просторах тырнета
Старий 23.05.2016, 11:45   #115 (permalink)
Карапь: Бриг Динго
Дописи: 359
Мне бы не хотелось в деталях все расписывать. Лодка была Б. У. и ....
Просто я наглядно ощущал как растет давление в темном большом баллоне с появление солнца и видел как ползет клеенный шов.
Темную лодку я не рекомендую.
Извините, но добавить мне больше нечего.
Старий 23.05.2016, 12:37   #116 (permalink)
Псевдо: Юра
Карапь: 30л.с.
Дописи: 184
Наверно буду брать новый парсун 2-х тактный 30 л.с. И как хотел барк 420
Белая лодка это хорошо, но на охоте это не очень
Aлeксандр (23.05.2016)
Старий 23.05.2016, 13:33   #117 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Я не охотник, но реакцию дичи наблюдал не раз.Мое мнение-ей пофиг на цвет ,абы не блестело.Посмотрите внимательно на лодки коллег охотников,Вы прозреете сколько блесток на их лодках!!!Как по мне ,то кусок камуфляжной сетки намного эффективней
По мотору-посмотрите внимательней на вторичный рынок.Постоянно сравнивал парсун и мерк (на 7 лет старший)-то по мнению владельца парсуна(у меня был мерк)мерк работал ровнее и тишеНу и самое главное выбор всегде за Вами.Удачной покупки!!!
AlexGrom (21.06.2016), YuraMYA (23.05.2016)
Старий 23.05.2016, 13:34   #118 (permalink)
Дописи: 2.140
А вот это - правильное решение.
Старий 23.05.2016, 14:24   #119 (permalink)
Дописи: 24.740
было два адвенчера...290 и 360...проблем не было(290 было уже 11 или 12 лет, но абсолютно никаких проблем)...хотя ходил на разных...
но в последних два года все други пересели на Энерджи с нднд
я больше кастрюли люблю с двиглом от 60 кобыл
Старий 15.06.2016, 21:41   #120 (permalink)
Псевдо: Юра
Карапь: 30л.с.
Дописи: 184
Всем добрый вечер.
Долго выбирал первую лодку и мотор,сначала хотел мотор 9.8 и лодку 360,потом 15 сил и 420,но благодаря помощи форумчан и знакомых остановился на лодке ARGO-420К и мотор Парсун 30л.с.
Первые впечатления о лодке очень хорошие,склеено все ровно и качественно.
Собрал за 30мин.
Лодка очень понравилась.
В процессе экслуатации буду отписываться.
Отдельное,огромное спасибо
Aлeксандр,
Aлeксандр (21.06.2016)
Нужен совет по АКБ Zhuzhik Электрика 39 01.06.2020 13:26
Нужен совет по выбору ЛОДКИ maksimkab22 Катера, лодки 21 25.05.2015 12:29
Нужен совет по Прогрессу-4 Маkekas Прогресс 62 19.09.2013 14:24
нужен совет zah800vv Надувнухи, РИБы 17 17.12.2011 09:55
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:48.
