#101 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Разница температур 3-5 градусов, максимум. Хотя да, это может быть критичным. Правда, в вашем диалоге есть три истины и три опровержения. vladimir07 из Одессы. Можно предположить, что лодка эксплуатируется в морской воде. В чем разница с пресной - в морской отсутствует "зеленка"..... YuraMYA - планирует использовать лодку в т.ч. для охоты - куда тут белый цвет? Камуфляж - решение. Правда, нужно понимать - камуфляжной ткани, в натуральном виде не существует. Это обычная ткань, раскрашенная спец красками. Соответственно - она дороже. И, при активной эксплуатации, рисунок вытирается.... Взорвался баллон - лодка нехорошая. Поясню. Нормальное давление в баллонах лодки - 0,3 атм. Лодка от правильного производителя держит давление не менее 2,5 атм. Расскажите, как (и чем) нужно нагреть воздух внутри баллона, что бы его объём увеличился в 10 раз? |
Валера М (23.05.2016)
#102 (permalink) |
Температура баллона светло серого цвета, отличается от такого же но темно зеленого, очень прилично, а клей как раз может этого и не пережить. Естествено производитель, это важно. |
#104 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Бриг Динго
Дописи: 359
Сказал(а) спасибо: 119
Я тоже так думал. Лодка взорвалась в Страхолесье. Потом на ней прошли 1100 км до Одессы. Спокойней всего было в пасмурную погоду. При появлении солнца баллоны ощутимо твердели и на стоянке приходилось их накрывать. Так, что лодка только светлая, особенно, если диаметр баллона большой. Аварийный клапан взрыв конечно предотвратит, но зайдет солнце и баллоны станут мягкими.
Одесский Клуб Отчаянных Водомоторщиков |
#106 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Бриг Динго
Дописи: 359
Можно и подкачать. А можно купить светлую и не переживать за это. При движении баллоны не греются, а при малейшей остановке давление сильно растет (кстати качали по манометру). Справедливости ради надо сказать, что лодку с большими недокачанными баллонами не ломает. Бриг - Динго с баллоном в 40 см приходится сильно перекачивать для создания жесткости.
#108 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
в 12 году поменял 15 2т на 25 2т без доплат.как по ценам сейчас ![]()
это ж до какого давления надо было изначально накачать лодку ![]()
ага,при прикосновении на руке прям до костей мясо выгорает,а на лодке можно яичницу жарить,были случаи прикуривал от своего зеленого баллона а белый он ваще не греется в самую жару прям льдинки на баллонах образуются![]()
у меня такойодин раз открывал ,когда компрессором автомобильным сильно перекачал.... |
#109 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Бриг Динго
Дописи: 359
0,25 по манометру.
#110 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
взять этот аквагеморрой??? ![]() ОТЗЫВ о компания AQUASTAR - Страница 2 - ОБЩАЛКИ ДОМА РЫБАКА дануна... |
#111 (permalink) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.417
и это
а что,четырех метровую пайольную лодку не ломает? мож все таки перекачали,а?
"В большинстве стран в промышленном производстве существует известный допустимый уровень брака (2—3% выпускаемых товаров)""С". брак есть и у всех именитых производителей...тока очень обидна ,когда этот малый процент попадает именно на тебя... |
#112 (permalink) |
Дописи: 24.740
![]() угу...парню меняют бракованную...снова на бракованную ...но процент брака мал ...дануна...
#113 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Бриг Динго
Дописи: 359
После заклейки баллона в полевых условиях баллоны качали чуть. Когда солнце пряталось, они были по ощущениям как холодец. Загруженную лодку под 20 силами не ломало.
#114 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.417
бывает ,кто то катает лодки этого производителя и доволен .в тырнете можно найти недовольных бригом,грандом,эдвенчером. чё брать тогда%)?я не в коем случае не дилер надувных лодок,т.ч. и аквастар.да и за 9 тыщ получить качество как у 25 -вряд ли...
я ж не спрашивал как качали после.после взорванного правильно накаченного баллона,зная ваш подход к делу ,мы бы давно узнали производителя этой лодки и увидели его публичную казнь на всех просторах тырнета
#115 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Бриг Динго
Дописи: 359
Мне бы не хотелось в деталях все расписывать. Лодка была Б. У. и .... Просто я наглядно ощущал как растет давление в темном большом баллоне с появление солнца и видел как ползет клеенный шов. Темную лодку я не рекомендую. Извините, но добавить мне больше нечего.
#116 (permalink) |
Псевдо: Юра
Звідки Ви: Киевская область
Карапь: 30л.с.
Дописи: 184
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 19 раз(а) в 12 сообщениях
Наверно буду брать новый парсун 2-х тактный 30 л.с. И как хотел барк 420
Добавлено через 1 минуту Белая лодка это хорошо, но на охоте это не очень |
Aлeксандр (23.05.2016)
#117 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Я не охотник, но реакцию дичи наблюдал не раз.Мое мнение-ей пофиг на цвет ,абы не блестело.Посмотрите внимательно на лодки коллег охотников,Вы прозреете сколько блесток на их лодках!!!Как по мне ,то кусок камуфляжной сетки намного эффективней По мотору-посмотрите внимательней на вторичный рынок.Постоянно сравнивал парсун и мерк (на 7 лет старший)-то по мнению владельца парсуна(у меня был мерк)мерк работал ровнее и тише Ну и самое главное выбор всегде за Вами.Удачной покупки!!!
#119 (permalink) |
Дописи: 24.740
было два адвенчера...290 и 360...проблем не было(290 было уже 11 или 12 лет
, но абсолютно никаких проблем)...хотя ходил на разных...но в последних два года все други пересели на Энерджи с нднд ![]() я больше кастрюли люблю с двиглом от 60 кобыл
#120 (permalink) |
Псевдо: Юра
Карапь: 30л.с.
Дописи: 184
Всем добрый вечер.
Долго выбирал первую лодку и мотор,сначала хотел мотор 9.8 и лодку 360,потом 15 сил и 420,но благодаря помощи форумчан и знакомых остановился на лодке ARGO-420К и мотор Парсун 30л.с. Первые впечатления о лодке очень хорошие,склеено все ровно и качественно. Собрал за 30мин. Лодка очень понравилась. ![]() В процессе экслуатации буду отписываться. Отдельное,огромное спасибо Aлeксандр, |
Aлeксандр (21.06.2016)
| Нужен совет по АКБ | Zhuzhik | Электрика | 39 | 01.06.2020 13:26 |
| Нужен совет по выбору ЛОДКИ | maksimkab22 | Катера, лодки | 21 | 25.05.2015 12:29 |
| Нужен совет по Прогрессу-4 | Маkekas | Прогресс | 62 | 19.09.2013 14:24 |
| нужен совет | zah800vv | Надувнухи, РИБы | 17 | 17.12.2011 09:55 |
| Нужен совет | Azhik1977 | Куплю, где купить | 2 | 04.03.2011 22:20 |
