Старий 28.11.2016, 21:10   #21 (permalink)
Псевдо: владимир
Звідки Ви: чернигов
Карапь: неман jet
Дописи: 20
Поблагодарили 44 раз(а) в 13 сообщениях
Типово Re: Разборный риб своими руками
я себе клеил прямо на лодке. к пвх полиэфирка не клеится.
https://www.youtube.com/watch?v=Ma2I3HoFR6A
есть фотки но пока не врублюсь как вставлять
Востаннє редагував f_krueger: 28.11.2016 о 21:24.
f_krueger зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
kotysh123 (28.11.2016), Иванович (28.11.2016)
Старий 28.11.2016, 21:35   #22 (permalink)
Псевдо: владимир
Звідки Ви: чернигов
Карапь: неман jet
Дописи: 20
транспортировать только на багажнике. или можно калошу на багажнике а сложенную лодку в багажнике салона.
вес калоши 39кг пвх 17кг
Назва:  1458402085736823.jpg
Переглядів: 862
Розмір:  5,2 КБ
ID:	124871   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  14583208876041777.jpg
Переглядів: 716
Розмір:  51,8 КБ
ID:	124872   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  145840192233823488.jpg
Переглядів: 812
Розмір:  91,1 КБ
ID:	124873   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  145840215381955021.jpg
Переглядів: 725
Розмір:  83,0 КБ
JIGit 4ever (02.12.2016), БАКЕНН (29.11.2016), Иванович (28.11.2016)
Старий 28.11.2016, 22:08   #23 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 113 раз(а) в 31 сообщениях
Тема заслуживает внимания. Крепление карыта к лодке интересное и очень оригинальное. Но есть и не большой минус, низ корыта очень широкий и без киля. Если это изменить то должно получиться очень хорошо спасибо за информацию.
Иванович зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 28.11.2016, 22:25   #24 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Допис від Иванович Переглянути допис
Вы наверное так и не посмотрели мои ссылки.
Если действительно актуальна проблема совместимости полиэфирки и клея для пвх, то на полиэфирку легко ложится эппоксидка, но я думаю что это не так.
Дальше : если транспортировать "коллошу"на багажнике , не вижу смысла снимать с нее баллоны. Просто перевернуть вверх ногами и будет работать как споллер.
Если соорудить лафет под риб , можно будет и 160 км/ч топить и не замечать о его присутствии.
your freedom- your choice!
Востаннє редагував Alexribalka: 28.11.2016 о 22:32.
Старий 28.11.2016, 22:59   #25 (permalink)
Псевдо: владимир
Звідки Ви: чернигов
Карапь: неман jet
Дописи: 20
эта лодка делалась под болотный мотор. для ореха лопуха и проч зарослей и меляков. для чистой воды и волны она никакая.
просто привёл вам в качестве примера. пять минут на сборку . думаю это неплохой показатель. так же саму пвхашку можно использовать без калоши. к примеру на маленьком водоёме.
вся прелесть полиэфирки с ст матом в том. что можно сделать любую форму днища. всё зависит от вашей фантазии и знаний гидродинамики. а также ставящиеся перед лодкой задачи.
Назва:  1440839937092910097.jpg
Переглядів: 660
Розмір:  77,4 КБ
Востаннє редагував f_krueger: 28.11.2016 о 23:04.
Иванович (01.12.2016)
Старий 29.11.2016, 08:43   #26 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Тема как раз та что нужно. ПВХ осталась ПВХ а калошу можно всегда оставить в гараже. Единственное что меня интересует как она на воде.
Старий 29.11.2016, 09:02   #27 (permalink)
Аватар для БАКЕНН
Звідки Ви: КИЕВ
Карапь: __________
Дописи: 9.986
Сказал(а) спасибо: 8.544
Больше 140 не получается , начинает лафет взлетать . Проверено
Alexribalka (30.11.2016), Shel (29.11.2016), Валера М (01.12.2016)
Старий 30.11.2016, 17:33   #28 (permalink)
Дописи: 3.877
Ну в таком случае калошу можно килеватой слепить. Я вот присматриваю, с какой лодки " снять " обводы.
Добавлено через 3 минуты
Ключевая фраза: забыть о ее присутствии Когда дракона тащили с другом , только под утро вспомнили про него... Смотрим друг на друга и вспоминаем как протискивались на обгоне пару раз.
Старий 01.12.2016, 22:15   #29 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Начал делать макет. Что получится не знаю. По мере того как будет выглядеть прототип риба буду выкладывать фото отчёт. (заранее прошу прощения за качество, снимаю телефоном). Вот первый этап. .
Назва:  Фото-0095.jpg
Переглядів: 864
Розмір:  310,6 КБ
Alexribalka (05.12.2016), P_Petrovich (02.12.2016), БАКЕНН (02.12.2016), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (02.12.2016), Х. Бонифатьевич (02.12.2016)
Старий 01.12.2016, 23:16   #30 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.723
Сказал(а) спасибо: 1.234
Поблагодарили 1.662 раз(а) в 506 сообщениях
ИМХО.
Нужно увеличить не много килеватость на транце и форштевень
Старий 02.12.2016, 09:22   #31 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Сказал(а) спасибо: 393
Наверное Вам нужно купить пенопласт(35й-хотябы),будет намного проще... ИМХО
Старий 02.12.2016, 11:01   #32 (permalink)
Дописи: 3.877
Как по мне лучше жесткая рамка, внутри сделать из доски стрингера той килеватости, которая планируется и протянуть тройкой фанерой. Если сложная конфигурация фанеру можно намочить. Затем стекломат и смола. Фанеру лучше перед поклейкой грунтонуть винил-полиэфирной смолой, если работать полиэфиркой.
Пенопласт полиэфир сожрет.
Старий 02.12.2016, 11:32   #33 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.732
Сказал(а) спасибо: 3.159
Поблагодарили 3.202 раз(а) в 1.231 сообщениях
А почему не люмуний ?
Старий 02.12.2016, 11:37   #34 (permalink)
Аватар для Иванович
Карапь: Калибри 330
Дописи: 131
Я решил сделать это из дерева, двп, стальной проволоки и скотча. А затем с помощью реек зделать реданы и киль. А потом всё обклеить бумагой и зделать необходимые формы.
Старий 02.12.2016, 11:53   #35 (permalink)
Карапь: вихрь
Дописи: 1.069
Спорить не буду!
Пенопласт легко обрабатывается, прощает ошибки(легко исправить), после изготовления макета шпаклюется обычным клеем для плитки(не дорогой,легко шкурится,можно армироваь сеткой), после шпаклевки вскрывем чем угодно. Перед укладкой стекловолокна укрываем весь макет тонкой упаковочной пленкой в два слоя(конфигурация макета при этом практически не меняется), как-то так...
Alexribalka (02.12.2016)
Старий 02.12.2016, 13:06   #36 (permalink)
Дописи: 3.877
Спорить не буду!
Тоже не спорю, но посчитал необходимым предупредить. Будет обидно, если пары стирола всетаки проникнут и конструкция просядет. Плюс по пенопласту под пленкой трудно будет закатывать роликом стекло. Стеклопластик получится не абы какого качества.
Старий 04.12.2016, 20:47   #37 (permalink)
Псевдо: владимир
Звідки Ви: чернигов
Карапь: неман jet
Дописи: 20
я пенопласт предварительно покрыл эпоксидной смолой. а потом по нему клеил стекломат на полиэфирке. эпоксидка защитила пенопласт от агрессивного воздействия п. с.
Старий 05.12.2016, 10:36   #38 (permalink)
Дописи: 3.877
Для меня вообще эпоксидка предпочтительнее. Но стоимость сейчас мама не горюй.
При таких малых объемах правильнее бы сделать обратную матрицу и начинать с гелькоата. Тогда вообще красота будет.
Старий 05.12.2016, 21:33   #39 (permalink)
Псевдо: владимир
Звідки Ви: чернигов
Карапь: неман jet
Дописи: 20
могу выложить тел проверенной фирмы в харькове. где можно взять ст мат смолу и гелькоут по одекватной цене. высылают новой почтой.
п.с.
(не реклама)
Старий 05.12.2016, 21:59   #40 (permalink)
Дописи: 3.877
Допис від f_krueger Переглянути допис
п.с.
(не реклама)
С удовольствием! Хотя думаю что совпадает. Полиэфир и эппоксид все равно останется в пропорции, даже от полиэстера.
бензобак своими руками. Роман 37 Подскажите плиз... 41 01.01.2021 16:18
Лебёдка своими руками. Механик Катера, лодки 109 26.02.2015 09:15
Сделать своими руками Vova-kolobok Катера, лодки 4 28.01.2015 23:19
Автодом своими руками student Автодома, прицепы-дачи 1 13.10.2013 18:16
Барбекю своими руками!!! DVM Бытовые вопросы 100 01.07.2013 21:15
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:26.
