Старий 20.07.2020, 11:50   #81 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Типово Re: выбор ПВХ
это под 4 лс. 2 такта 2 цилиндра...старичком джоником
п.с. джоник биэрпишечка в очередной раз удивил...при весе 14 кг и 4 кобылами...он фактически не уступает современным пятеркам...но при этом намного приятнее и тише работает...мечта тролингуя...
Востаннє редагував AlexGrom: 20.07.2020 о 11:58.
Accept (20.07.2020), Евгений (Киев) (20.07.2020), КТМОВ-- (20.07.2020)
Старий 20.07.2020, 11:56   #82 (permalink)
Дописи: 24.740
это под 2т пятерочкой ...Ямой 5
Добавлено через 3 минуты
а это комплект пуля
Энерджи 300 нднд под моим 2 тактным любусиком Тохариком 9,8
п.с. с загрузкой 200 кг я немного удивлен...двое сидят на задней банке а скорость за 30ку км в час
Востаннє редагував AlexGrom: 20.07.2020 о 12:00.
Accept (20.07.2020), Евгений (Киев) (20.07.2020), КТМОВ-- (20.07.2020), Шумахер (20.07.2020)
Старий 20.07.2020, 12:00   #83 (permalink)
Дописи: 24.740
и еще...часто задаваемый вопрос...как правильно и компактно сворачивать надувасы...применимо для любого надуваса
Accept (20.07.2020), vlad2002 (20.07.2020), Евгений (Киев) (20.07.2020), КТМОВ-- (20.07.2020)
Старий 21.07.2020, 14:05   #84 (permalink)
Дописи: 24.740
еще рекомендация облегчающая жизнь...сворачивание лодки и упаковку в сумку
DimaS (25.07.2020), vlad2002 (21.07.2020)
Старий 25.07.2020, 00:55   #85 (permalink)
Карапь: Navigator LK 330
Дописи: 222
Сказал(а) спасибо: 149
Поблагодарили 47 раз(а) в 33 сообщениях
Ну очень интересная лодка получилась!!!
Интересно, возможно ли исполнение в зеленом цвете? С такой же ткани?
DimaS зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.07.2020, 01:24   #86 (permalink)
Дописи: 24.740
Хоть фиолетовую)) могу сделать любого цвета...
DimaS (26.07.2020), АндрейО (26.07.2020)
Старий 17.08.2020, 17:09   #87 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Всем привет! Не нашел я профильного раздела на форуме, потому по задаю вопросики здесь.
Так как, последние несколько лет юзаю ПВХ, есть пару профильных вопросов:
1. При загрузке двух и более человек после выхода на глисс, начинает играть дно, вроде как бы на не полностью накачаном матрасе перекатываешься через волны. Как вылечить и возможно ли это?
2. В одно лицо на полной скорости (39 км\ч) лодка начинает вилять хвостом, такое впечатление что я дрифтую на мотоцикле. Шо делать кроме того что просто уменьшить скорость?
ТТХ комплекта: Лодка НАВИГАТОР 4,1 метра надувной киль. Мотор Сузуки 20 сил 4т
Старий 17.08.2020, 19:06   #88 (permalink)
Дописи: 24.740
Навигатор украинский или рашка?
есть 400 и 430 моделька у украинского навигатора...410 точно???
имхо...скорее всего недокачанные баллоны...
Старий 17.08.2020, 19:58   #89 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Похоже что и баллоны и киль недокачаны .
Переезд через "бревно" из-за недокачанного киля.
AlexGrom (18.08.2020)
Старий 17.08.2020, 20:01   #90 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Не то что Украинский! Киевский! Куплена прямо у Дениса!!!! Но правда давненько
Та до какого же состояния его качать?
Накачиваю именно КАК БРЕВНО!!!!
Старий 17.08.2020, 20:47   #91 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.535
Сказал(а) спасибо: 1.649
Насос женово,качаю 0.33,балони відповідно 0.25
Старий 17.08.2020, 23:33   #92 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Если килевой балон в норме, то надо смотреть настил
Старий 17.08.2020, 23:51   #93 (permalink)
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Допис від Олег 71 Переглянути допис
Если лодка в Киеве, можно в живую посмотреть и определить причину .
Есть небольшой опыт в поиске причин с ПВХ лодками(один случай описывали на соседнем ресурсе (до того как забанили). Второй на форумах не обсуждали, но в обоих случаях всё решилось положительно.
Или если ближе(территориально) к AlexGrom, то лучше сразу к нему. Так как если потребуется вмешательство(доработки), то у него всё необходимое должно быть в наличии.
Востаннє редагував Евгений (Киев): 17.08.2020 о 23:55.
Accept (18.08.2020), AlexGrom (18.08.2020)
Старий 18.08.2020, 16:31   #94 (permalink)
Аватар для Олег 71
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Территориально Ирпень, Буча. Но комплект мобильный. В пределах Киевской области могу подскочить когда не занят. Тем более что это в моих интересах опять же
Старий 01.09.2020, 12:53   #95 (permalink)
Псевдо: Сергій
Звідки Ви: Киъв
Карапь: Пхв нднд 3-3300
Дописи: 1
На следующий сезон хочу купить пхв ннд... если можно Ваш контакт - для совета и покупки комлекта - 3-3300 ( тут не определился) и двигатель под ето .
Сергій зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.09.2020, 13:23   #96 (permalink)
Звідки Ви: Житомир
Карапь: ПВХ
Дописи: 1
Постало питання придбання човна. Вимоги наступні: спінінгова рибалка в 2-х, переходи невеликі, інколи буде необхідність покатати сім'ю. На рибалках, напарником в 99% виступає дружина, тобто вигрузка-загрузка, збирання-розбирання човна в більшій мірі лягає на мене. Хочеться не дуже паритися на рахунок реєстрації, тому розглядаю варіанти, які того не потребують.
Перелопативши декілька сотень сторінок з інформацією та переглянувши 20-30 оглядів на Youtube, зрозумів, що я хочу 510 Finval RANGY-SC ... але поки зупинився на таких варіантах:
- Kolibri SL KM-360DSL, схиляюся до варіанту з алюмінієвим пайолом.
- Navigator Wind 360 НДНД.
З моторів поки впевнено дивлюся в бік Suzuki DT 9.9 AS (роздушений до 15 к.с.)
Досвідчені власники надувних човнів, що можете порадити? Допоможіть будь ласка зробити правильний вибір, аргументовані поради в пріоритеті.
Serg_Pysarchuka зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.09.2020, 14:52   #97 (permalink)
Допис від Serg_Pysarchuka Переглянути допис
колибри то такэ....
я за НДНД!
AlexGrom (08.09.2020), Евгений (Киев) (08.09.2020)
Старий 08.09.2020, 22:14   #98 (permalink)
Дописи: 222
Только нднд!!!
Тем более если планируете все сами носить-собирать.
Энерджи или Навигатор, тут уже смотрите сами...есть лишняя копейка, можно и Навигатор. Как по мне, выбор Энерджи это оптимальная цена-качество.
Пы..сы...Был владельцем 350-й модели....только положительные эмоции.
Старий 02.10.2020, 12:26   #99 (permalink)
Псевдо: Богдан
Карапь: Вулкан
Дописи: 3
AlexGrom, добрый день. Нужна помощь в выборе пвх лодки. Бюджет до 10.000 до трёх метров. Рыбачить будем с женой. С транцем в будущем куплю электромотор. Что скажете по производителю Вулкан и Ладья? Спасибо за помощь.
Бодикер зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.10.2020, 13:17   #100 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
Допис від Бодикер Переглянути допис
Энерджи
P.S. И я не шучу!
AlexGrom (02.10.2020), vlad2002 (02.10.2020), Шурави (02.10.2020)
Выбор лебедки Mykola234 Аксессуары лодочные 183 21.10.2020 09:13
Выбор АНТИВИРУСА MAX Бытовые вопросы 22 01.10.2020 21:03
Выбор велика. Андрейкин Активный отдых 213 07.07.2018 21:26
Выбор плюшки Lexa Подскажите плиз... 6 23.05.2013 14:10
Выбор велосипеда Студент Бытовые вопросы 15 22.03.2010 23:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:58.
