Старий 04.10.2021, 21:23   #1 (permalink)
Звідки Ви: Днепродым
Карапь: ENERGY 350 нднд + Suzuki 9.9
Дописи: 28
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Help! Чем законопатить дырки в транце?
Собственно в связи со своим рукожопством сделал не правильные отверстия в транце. Теперь ломаю голову чем законопатить дабы не попадала влага! Есть пару идей...
У знакомого маляра хорошее шпакло с волокном. Эпоксидка или авто герметик для швов кузова?
Игорянычь зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.10.2021, 22:10   #2 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Типово Re: Help! Чем законопатить дырки в транце?
транец пластик метал или дерево?
дырка 3мм или 30 см?
а лучше фото в студию
Старий 05.10.2021, 13:56   #3 (permalink)
Дописи: 28
Саша, транец фанера! Отверстия 6 мм
Старий 05.10.2021, 14:10   #4 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Игорянычь, чёпики из твердой породы дерева хорошо подогнанные и смазанные водостойким клеем для дерева сделают своё дело. Можно и без клея если хорошо подгоните чёпики, они разбухнут в воде и течь не будут.
AlexGrom (05.10.2021), vlad2002 (05.10.2021), Игорянычь (05.10.2021)
Старий 05.10.2021, 17:29   #5 (permalink)
Дописи: 24.740
если в отверстие можно вкрутить м6 впотай...то смазать винт водостойким клеем и вкрутить...самый быстрый способ
я когда фурнитуру(транцевые колеса и т.д.) к транцу креплю то сверлю отверстие так, чтобы прям по деревяхе винтом резьба нарезалась
а так чепики с клеем...автошпатлевка тоже можно только закрасить краской обязательно...автошпатлевки пользую когда надо выровнять отремонтированные гнилые транцы...но я клею потом ткань пвх закрывающую транец выше ватерлинии
Старий 05.10.2021, 22:36   #6 (permalink)
Дописи: 28
Пойду завтра акцию искать))) и думаю двухкомпонентный клей для ПВХ.
Шпакло то вроде хорошо но оно имеет свойство со временем просажеватся... Отверстия то немного выше ватерлинии но при реверсе назад вода попадает и если есть волна тоже
Старий 06.10.2021, 00:58   #7 (permalink)
Дописи: 24.740
шпаклевка с волокном не просаживается...и адгезия сумасшедшая...но надо краской закрыть...не вылетит никогда...
но чопик на клей...хоть пва мне больше нравится...
vlad2002 (06.10.2021)
Старий 06.10.2021, 07:28   #8 (permalink)
Дописи: 2.771
AlexGrom, ПВА не годится в данном случае так как очень хорошо от воды размокает. Если в сухом месте то да, ПВА оптимальный выбор.
Старий 06.10.2021, 10:18   #9 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Эпоксидка или полиэфирка +деревянные опилки до нужной консистенции
Хотя рано это я написал ещеж нету и пяти страниц
Niyazovitsh (06.10.2021), Влад (08.10.2021)
Старий 06.10.2021, 10:55   #10 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Тоже мне...проблему нашли )) отверстие 6 мм, вода иногда при заднем ходе затекает ))
Сколько там затечет? 200 грамм за день? Аж смешно.
Старий 06.10.2021, 11:57   #11 (permalink)
Дописи: 24.740
не боись...не размокнет
Старий 06.10.2021, 14:49   #12 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
Нужно сначала укомплектовать лодку как положено.
Гранёный стакан закреплённый возле отверстия и от жары спасёт
и расплескаться содержимому не даст и если что, лишнее за борт
всегда поможет вычерпать.
AlexGrom (06.10.2021), АндрейО (08.10.2021), Евгений (Киев) (06.10.2021)
Старий 06.10.2021, 15:55   #13 (permalink)
Дописи: 2.771
Да я то не боюсь, не мне же чёпики чёпить )))
Как размокает ПВА видел не раз. Может сейчас другой ПВА и не размокает, тот что родом из СССР размокабельный ))
Старий 08.10.2021, 12:29   #14 (permalink)
Дописи: 28
Проблема не в затекании воды в лодку! Отверстие чуть выше ватерлинии. Я больше переживаю что бы транец не размок
Старий 08.10.2021, 12:47   #15 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Допис від Игорянычь Переглянути допис
Болт, гайка, две шайбы и полиуретановый герметик.
DOK (08.10.2021), Дмитрий 4146 (08.10.2021)
Старий 08.10.2021, 13:02   #16 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
я бы взял болт в патай,в автогерметике вывалянный запихнул в отверствие, и затянул гайкой с шайбой.торчащую резьбу из гайки обрезал и зашлифовал с частью гайки,снаружи. а, там где в потай чуток вдавило в корпус,шпакля с эпоксидом и поверх после того как застынет дунул краской из баллона, ....
делов блин,на пару часов,с пивом..... что тут обсуждать...?
п.с. этож не пробоина в титанике!
темболее выше ватерлинии!замазал чем угодно хоть и без болта и чёпика...восстановил внешний вид для фэншуя и забыл!
Старий 08.10.2021, 13:06   #17 (permalink)
Дописи: 2.771
А тему не на одну страничку накропать и обсуждать это до следующего сезона?!
Не, лёгких путей никому не нужно )))
Старий 08.10.2021, 13:14   #18 (permalink)
Дописи: 3.110
Andrey77, этож не краснодеревянная яхта.тут всё понятно!
выше ватерлинии не разбухнут а рассохнутся и выпадут
хорошо подогнанные
п.с без обид с уважением!
AlexGrom (08.10.2021)
Клин на транце? Чехардон Москва-2 35 10.08.2017 23:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:10.
