Старий 20.03.2013, 19:43   #301 (permalink)
Типово re: GRAND. Вопрос-а ответа НЕТ.....
Закрывать ее не нужно!
Есть люди, есть мнения... это дискуссия... Если есть что сказать - пишите, или создавайте новые темы!
Старий 20.03.2013, 19:54   #302 (permalink)
Карапь: Grand 370N Suzuki df 20
Дописи: 55
Сказал(а) спасибо: 18
лодка гранд 330 весит 63 кг, я так понимаю это чистый вес без лавочек и весел? У ближайшего конкурента Brig Falkon 330 вес 75 кг но ширина лодки идиаметр балона меньше на Бриге. Подскажите где 12 кг делось ?
Вес ПВХ?
Вес пластика?
elektron зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.03.2013, 21:08   #303 (permalink)
Аватар для ANTON_GRAND
Звідки Ви: Киев, ул.Затышна, 7Б тел.(067)5458064
Карапь: GRAND N585 и Yamaha F70AETL
Дописи: 121
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили 64 раз(а) в 29 сообщениях
Чистый вес лодки (вес лодки без съемных аксессуаров)
Весла + лавочки + насос = примерно 6-10 кг
ПВХ - 1100 г/м², пластик (толщина) должен быть одинаковый...
ANTON_GRAND зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.03.2013, 21:17   #304 (permalink)
Дописи: 55
А если добавить защиту киля и защиту балонов, на сколько лодка тяжелее станет.
Защита киля понятно нужна обязательно, а вот защита балонов нужная штука или рекламный трюк для того чтобы клиент денег больше выложил?
Также хочу поднять вопрос по поводу замены цвета пластика на черный. Не будет-ли он вытираться, потом в процесе эксплуатации, до белых пятен ? Покраско только сферху или полностью черный пластик?
Старий 25.03.2013, 23:47   #305 (permalink)
Дописи: 121
Вес увеличится на 1 кг.
Ни одному клиенту я не предложил защиту баллонов, так как считаю что там она не нужна. За 3 года работы сервиса ни одного случая (у нас). А вот защита киля, даже не обсуждается. Надо и все.
Гелькоут это не краска, поэтому протираться до белого не будет.
Старий 26.03.2013, 01:11   #306 (permalink)
Подыскиваю себе бюджетного тузика, хочу двухметрового с полноценным транцем, что бы на заднюю площадку, мне на катер без разборки влез. Гранд вроде такое раньше изготавливал?
__________________________
Старий 26.03.2013, 11:10   #307 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Андрюха , у Брига сейчас есть хорошие варианты по ценам лодок Колибри, советую глянуть, и именно в размере 330 сланевый вариант
popovitch (26.03.2013)
Старий 26.03.2013, 11:17   #308 (permalink)
330 большой, я посматриваю на ТАКОГО плана "огрызок" . Как раз мне на заднюю площадку станет.
Старий 26.03.2013, 11:29   #309 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Дописи: 8.332
Как вариант , хотя советовал бы тебе взять размерчик по больше, чтобы и порыбачить можно было 2-м челам, то есть на все случаи жизни, а надуть её и скинуть на воду проблем не составит, да и продать потом проще
Востаннє редагував Бодя: 26.03.2013 о 11:48.
Старий 26.03.2013, 23:46   #310 (permalink)
Дописи: 121
Есть разборная серии ELF E210
Технические характеристики:
Длина (см) - 210
Длина кокпита (см) - 135
Ширина (см) - 130
Ширина кокпита (см) - 57
Диаметр баллонов (см) - 34
Вес лодки (кг) - 18
Грузоподъемность (кг) - 220
Пассажировместимость (чел.) - 2
Количество отсеков в баллоне - 2
Мощность двигателя рекомендованная (л.с.) - 3
Мощность двигателя максимальная (л.с.) - 4
Вес двигателя максимальный (кг) - 25
Высота транца (мм) - 381
Угол килеватости (в миделе/в корме) - 0°/ 0°
Тип днища - реечная слань
Плотность ткани - 950 г/м²
Размеры упаковки (см) - 100×56×30
А так же 2,40 с жестким настилом или с надувным настилом высокого давления серии CORVETTE
Самый маленький RIB 2,50 м - Silver Line S250
Старий 28.03.2013, 00:32   #311 (permalink)
Типово Re: GRAND. Вопрос-а ответа НЕТ.....
Понял, но ценник в пять тонн неподъемный за этот размер, колибри на десять см короче 2т.грн. А б.у. лодка в этом размере при продаже как автомобиль москвич .
Старий 30.03.2013, 23:41   #312 (permalink)
Дописи: 55
Присмотрелся к Гранду 370N с высотой транца 381 но терзают смутные сомнения , С 15 сузукой уверяют что скорость с двумя рыбаками будет 39 км в час, Что-то не верится? Ни у кого данного комплекта нет? Никто не может подтвердить или опровергнуть?
Старий 01.04.2013, 21:19   #313 (permalink)
Карапь: южанка2 grand 370N suzuki df 15 honda bf30
Дописи: 156
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили 31 раз(а) в 15 сообщениях
Всем привет. Такой комплект есть GRAND 370N мотор SUZUKI DF15-4Т. Лодку купил 2012г октябрь мотор 2007г. вып. лодку зарегистрировал . Живу в Киеве. Успел с ездить на 4 рыбалки до льда. Проверил что может ЛОДКА С МОТОРОМ поднять на глисер. Поехали сразу на рыбалку киевское море эко-днепр базу проверять было некогда щука ловилась и морозы ночью были минус-5 берег лед стоял. Спустили лодку на воду поставили мотор сузуки 15 оделись тепло взяли все что нужно для рыбалки. Нас было 3 человека примерно по 80-85 кг+сами понимаете на целый день бензин 20л вода пиво+водочка как без нее нельзя. Сели в лодку прогрели мотор и газ в пол и пошли на глисер до места ловли 10 км. Подымит или нет даже не задумывались даже как то. gpc был так что могу сказать что скорость была 38 . На следующую неделю приехали компанией на 2-ух машинах ребята захотели проверить сколько максимум может поднять лодка с мотором на глисер интересно все же . Выложили с лодки все вещи остался только бак сели 4 ЧЕЛОВЕКА по весу скажу точно мы пр. одинаковые по телосложению 80-85 кг. И что вы думаете лодка подняла правда тяжело с максимальным газом на глисер и довольно много катал довольных сами не ожидали чисто было интересно. Итог 320 кг мой сузуки дф15 может поднять максимальный вес. Сняли видео 2чел 3чел вот что жалею что нет видео 4чел чтоб не говорили обоснованные слухи. Откроется новый сезон обезательно сниму видео 4чел. Живу в Киеве кто хочет проверить лодку перед покупкой пишите.
sasha-kov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
ANTON_GRAND (04.04.2013), elektron (02.04.2013), БОНДЫК (02.04.2013), Михаил33 (06.04.2013)
Старий 02.04.2013, 21:57   #314 (permalink)
Дописи: 55
А подскажите сколько стоит регистрация лодки? Можно в личку.
Старий 06.04.2013, 14:05   #315 (permalink)
Аватар для Михаил33
Карапь: Романтика Суза 2.5
Дописи: 3.209
Сказал(а) спасибо: 2.983
Поблагодарили 327 раз(а) в 153 сообщениях
Допис від sasha-kov Переглянути допис
Так это Ваше видео я смотрел у Антона Гранд. Там Вы еще ругаетесь, что нет боковых ручек для переноски!...Видео класс!...Да, не хватает завершающего кадра с четырьмя в лодке....
Михаил33 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.04.2013, 00:27   #316 (permalink)
Дописи: 156
Да это я. Видео будет обезательно там есть видео идем к берегу в 3 за 4. Но я говорю за свой мотор df-15. Некоторые-15 могут не поднять ТРОИХ. Есть пример много на базе эко-днепр брали прогресы большие Ездили 3 чел. вес троих 290кг почти зимой Бали сузукиdf15 подымал на глисер то меркури 15-2Т на глсер НЕ ПОДЫМАЛ.
Востаннє редагував sasha-kov: 09.04.2013 о 00:29.
Старий 09.04.2013, 10:04   #317 (permalink)
Дописи: 156
Slava SL, есть grand 370n suzuki gf15 место жительства Киев
Старий 09.04.2013, 17:40   #318 (permalink)
Дописи: 156
Почему купил эту модель grand 370n. Есть мотор сузуки df15-4т. Мои возможности легковой автомобиль легковой прицеп есть переделал под лодку и все это помещается с автомобилем в ОДИН стандартный гараж. Другой возможности финансовой и доп. стоянки нет. Друзья тоже с легковыми автомобилями и без гаражей. Места ловли не приспособленные для спуска лодки с лафета надо все переносить к воде. Ездим всегда втроем вес лодки безопастность когда после хорошого обеда начинают ходить по лодке условно НЕ одна железяка такой длины и ширины не даст безопастность на воде. 30-50лс. Надо брать за 4м лодку и уже не знаю взялбы риб или железяку сам не отвечу на свой вопрос.
Старий 20.04.2013, 06:59   #319 (permalink)
Псевдо: дмитрий
Звідки Ви: спб
Карапь: риб 550
Дописи: 2
Добрый день.В начале зимы купил на вторичном рынке лодку гранд 550,лодка сделанна по спецзаказу,за основу взятаs550L,пассажирскую стойку убрали консоль заменили на cL 10 и предвинули к заднему дивану.вопрос,можно ли в моем случае поставить сандек в носовую часть,или хотя бы доп рундук,задача сделать спальное место в лодке,что посоветуйте? Нигде не нашел на форуме и в инете отзывов или обсуждения лодок гранд 550,очень интересно что это за зверь
димон 75 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.04.2013, 19:45   #320 (permalink)
Дописи: 121
Тот кто передвигал стойку назад, тот пускай и сделает сандек...
Любую запчасть можно преобрести и установить на лодку, но только если в корпус лодки не было внесено изменений...
GRAND надувные лодки Silver Line Tenders: S370N, S370NS, S370NL ANTON_GRAND Надувнухи, РИБы 232 09.09.2015 20:41
Что выбрать Brig Falkon330 или Grand SILVER LINE 330? elektron Надувнухи, РИБы 27 12.04.2014 15:29
Сравнение RIB Adventure, Brig и Grand Dimakdo Надувнухи, РИБы 35 02.11.2013 09:44
Надувная лодка GRAND Silver Line S420L. Модель 2013 года ANTON_GRAND Надувнухи, РИБы 18 03.09.2013 11:58
Продам = Орбитрек GRAND D9E Elite, б/у - 1700 грн Sferum-A Архив 1 16.01.2013 01:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:18.
