Старий 22.07.2013, 14:04   #341 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Звідки Ви: Киев.Русановка
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Сказал(а) спасибо: 1.138
Типово Re: GRAND. Вопрос-а ответа НЕТ.....
НЕ довольный клиент.
Отзывы о РИБе Гранд серии Голд - Форум о рыбалке и охоте: все, что нужно знать рыболову и охотнику
Старий 22.07.2013, 14:29   #342 (permalink)
Да уж...
А какая именно лодка то?
А то по тексту я так и не понял...
Старий 22.07.2013, 14:53   #343 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
Да уж...
Голд серия, размер не указан.
Старий 22.07.2013, 15:07   #344 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Сказал(а) спасибо: 3.619
Человек пишет, что на сороковке 17 шаг винта и скорость под 70 км/ч., что то здесь не то. Бред какой то, или я не правильно понял.
Старий 22.07.2013, 15:21   #345 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
На сайте производителя в таблице при 40ке примерно так и есть около 60км.
Это размер 340 или 380.Голд.
Старий 22.07.2013, 15:24   #346 (permalink)
Аватар для shahter
Звідки Ви: Гостомель
Дописи: 2.807
Сказал(а) спасибо: 1.261
У него на 40-ке скорость 64, а 70 на другом комплекте с Сузой 4-х тактной
Скорость варьируется от 64 до 70 км/час. Вторая цифра «снята» с такой же лодки, но на ней стоит 4-х тактная Сузука
Старий 22.07.2013, 15:27   #347 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Откуда тогда это????
У нас эти РИБы в основном под 60-ками, а в последнее время, все больше под 70-ми Ямахами AETL (4-тактными) летают, а у них вес и моща поболее чем у 2-х тактного 40 л.с. ПЛМа, и таких проблем вроде не наблюдалось, не на ГолдЛайнах и не на СильверЛайнах (в 450 и 480 размере)..
Старий 22.07.2013, 16:39   #348 (permalink)
Карапь: продан в поиске.....
Дописи: 4.039
Сказал(а) спасибо: 1.708
Silver Line идут 420 и 470.
Старий 22.07.2013, 16:48   #349 (permalink)
Писатель такой-же загадочный как и производитель!
И кстати фото лодки у него просили. Я так понял что он так и не выложил.
Хотя могу и ошибаться - картинок мне не видно!
Старий 22.07.2013, 16:49   #350 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
GRAND Golden Line G380EF
Его сигналка
http://www.youtube.com/watch?v=PI-kE7I4S3g
Востаннє редагував borabora: 22.07.2013 о 16:51.
Старий 22.07.2013, 16:53   #351 (permalink)
Аватар для shahter
Дописи: 2.807
И фото
Назва:  IMG_1136.jpg
Переглядів: 743
Розмір:  61,9 КБ
Старий 22.07.2013, 17:19   #352 (permalink)
Правление
Аватар для Slava SL
Псевдо: Вячеслав
Карапь: Финвал 475
Дописи: 7.068
Тогда все стало на свои места. Я грешным делом подумал о размере 470. Саша СТП прав, писатель загадочный, методом дедукции приходится догадываться.
Старий 22.07.2013, 18:01   #353 (permalink)
Аватар для borabora
Псевдо: Борис
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 2.139
А у вас какая скороость? при 4.5м
Старий 16.08.2013, 23:25   #354 (permalink)
Карапь: Grand 370N Suzuki df 20
Дописи: 55
Сказал(а) спасибо: 18
Вопрос к производителю лодок Grand 370 N? Под двигателем Suzuki DF 20 не удается правильно установить угол атаки двигателя к транцу. С двумя седоками по 70 кг при правильной установке угле на максимальных оборотах идет подхват воздуха, даже если лодка двигается по прямой. При загузке в четыре человеке, проблема пропадает, Также подхвата воздуха не наблюдается при установки двигателя на самом последнем положении штиря ближе к транцу, но при этом падает скорость. Я так понимаю , что в этом случаее, играет роль высота транца? Двигатель нужно опускать, тоисть подпиливать транец ? Или есть другие варианты?
elektron зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.08.2013, 21:45   #355 (permalink)
Псевдо: Егор
Карапь: GRAND Silver line 470 + HONDA 50
Дописи: 136
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 29 раз(а) в 22 сообщениях
Прошу производителя подсказать. Лодка Grand 470 silver с мотором Honda 50.
Какова должна быть максимальная скорость при максимальных оборотах двигателя. Судя по диаграмме на сайте продавца, чуть ли не до 70 км.ч.
Понимаю что плюс минус, но хотябы к чему стремиться и решаю для себя, стоит ли возиться с подбором винтов после обкатки.
wulfzap зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.09.2013, 11:50   #356 (permalink)
Звідки Ви: Тольятти
Карапь: Grand Golden Line G380EF
Дописи: 21
Типово Re: Покупка RIB 450-500 (50-70 сил)
Допис від Женёк_Grand Переглянути допис
Главное отличие Гранда от всех остальных производителей это:
Благодаря системе HSH, во время глиссирования баллоны лодки не касаются воды, что увеличивает скорость
и много других приятных опций!
Ай не хорошо людей обманывать!!!
Баллоны ещё как касаются воды!!! И колбасит их "не по детски"
ЗЫ У меня Grand Golden Line G380EF.
Добавлено через 6 минут
Я смотрю тут мою сигнализацию и проблему обсуждали. Форум весь не прочитал, начал читать и нарвался на очередную "вату" производителей по поводу "не касания баллонов воды".
Можете напрямую теперь спрашивать
А по предыдущему посту, если заказы будут - сниму видео как баллоны "играют"
АндрейТЛТ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.09.2013, 15:43   #357 (permalink)
Псевдо: Егор
Дописи: 136
У меня на 470 баллоны не играют, но задними конусами естественно касаются.
Или речь идет именно о 380?
Старий 02.09.2013, 15:50   #358 (permalink)
Звідки Ви: Тольятти
Дописи: 21
Допис від wulfzap Переглянути допис
Я только за свою версию могу сказать: Grand Golden Line G380EF.
Другого не юзал.
Старий 02.09.2013, 20:50   #359 (permalink)
Псевдо: Егор
Дописи: 136
Жаль, продавец пропал!
Добавлено через 4 минуты
Прошу подсказать что за сигнализация.
Каков принцип охраны, от чего срабатывает?
Старий 03.09.2013, 10:44   #360 (permalink)
Аватар для ANTON_GRAND
Звідки Ви: Киев, ул.Затышна, 7Б тел.(067)5458064
Карапь: GRAND N585 и Yamaha F70AETL
Дописи: 121
Поблагодарили 64 раз(а) в 29 сообщениях
Доброе время суток!
1. Никто и никогда не говорил, что баллоны не касаются воды, а имеют минимальное пятно контакта с водой!
2. Скорость:
S470 (2001 >>>)
с 50-сильным мотором скорость будет в пределах 55-65 км/ч
с 50 ямахой 2-х такт. - 69.7 км/ч
с 70 (2-х) V max - 76.0 км/ч
S470N (2013 >>>)
с 50-сильным мотором скорость будет меньше на 2-4 км/ч (лодка больше ориентирована для рыбалки, очень большой кокпит, без системы HSH)
с Yamaha F60 - V max - 60.0 км/ч
с Yamaha F70 - V max - 65.5 км/ч
Для быстрого ответа пользуйтесь телефоном
ANTON_GRAND зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
wulfzap (03.09.2013)
GRAND надувные лодки Silver Line Tenders: S370N, S370NS, S370NL ANTON_GRAND Надувнухи, РИБы 232 09.09.2015 19:41
Что выбрать Brig Falkon330 или Grand SILVER LINE 330? elektron Надувнухи, РИБы 27 12.04.2014 14:29
Сравнение RIB Adventure, Brig и Grand Dimakdo Надувнухи, РИБы 35 02.11.2013 08:44
Надувная лодка GRAND Silver Line S420L. Модель 2013 года ANTON_GRAND Надувнухи, РИБы 18 03.09.2013 10:58
Продам = Орбитрек GRAND D9E Elite, б/у - 1700 грн Sferum-A Архив 1 16.01.2013 00:02
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 20:55.
