Старий 18.11.2012, 11:26   #21 (permalink)
Аватар для евгений харьков
Псевдо: евгений
Звідки Ви: харьков
Карапь: РИО 650+Маринер150оптимакс
Дописи: 1.098
Сказал(а) спасибо: 793
Поблагодарили 353 раз(а) в 123 сообщениях
Типово Re: Насосы для надувастиков.
А в БРАВО ничего не "дубеет"!
Для кого-то накачивание- мелочь, а вот для меня перед рыбалкой дорога каждая минута,делов-то куча:спиннинг,сбор в лодку различного майна,да и смотреть приятно,когда лодка накачаная на воде стоит,ты с товарищем по рюмочке завтракаешь,а окружающие "качаются".
евгений харьков зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.06.2014, 20:01   #22 (permalink)
Аватар для D.J.Owl
Карапь: Captain "Combat" 410 под "Мерк-20" и "Ямаха-2""
Дописи: 185
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили 142 раз(а) в 36 сообщениях
В январе 2012 писал:
Допис від D.J.Owl Переглянути допис
Как-то есть желание поменять штатный шланг от базовой "жабки". ... шланг коротковатый.... а что если взять вместо стандартного шланга банальную гофру, ту что у "электриков" для укладки проводов продаётся....
Тема долго была актуальной. Еще и потому, что лодка между выходами на воду хранится на "ручном лафете", и подкачать необходимость периодически возникает. А подкачивать желательно до сброса на воду. Короткий шланг не дает такой возможности...
Назва:  КЭПТЕН-ТЕНТ_8.JPG
Переглядів: 623
Розмір:  3,84 МБ
Упомянутая электрогофра не годится. Она сильно боится солнечного света, и уже через месяц становится хрупкой и ломкой. Покупать на соответствующих "лодочных" сайтах несколько коротких насосных шлангов и соединять их в один хлопотно, дорого и неудобно. Но оказывается простое решение есть.
В начале текущего сезона проблему решил. Среди тех-же электротоваров, оказывается, есть гофра для наружного монтажа проводов. Она очень солидно выглядит, и на ощупь в каких-то моментах даже понадежнее стандартного шланга, поскольку спиральное ребро жесткости армировано капроновым шнуром. В свыоем составе имеет некоторое количество мягкого, гибкого пластика, на ощупь напоминает нечто среднее между резиной и силиконом. И цена вопроса очень приемлимая - 15 грн. за метр. Взял три - теперь могу даже не носить насос вокруг лодки на лафете - с одной точки длины хватает до любого из пяти клапанов. Кайф.
Собственно и на воде длинный шланг удобен. Особенно, когда лодка сильно загружена ночевочными шмотками. Достаточно в одном месте "на палубе" найти место для "жабы", и просто перекидывать шланг с клапана на клапан...
Если не забуду - в конце сезона отпишусь насколько оказался стойким шланг из этой гофры.
D.J.Owl зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
alex__k (03.06.2014), student (04.06.2014), Авиатор (04.06.2014), Валера М (03.06.2014), Гена (03.06.2014), Иванович 1962 (29.11.2014)
Старий 22.11.2014, 17:38   #23 (permalink)
Аватар для k.evgen
Звідки Ви: Буча
Карапь: Adventure 250, Parsun T2.6
Дописи: 30
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили 23 раз(а) в 6 сообщениях
Как-то сломал штатную жабу и обнаружил там гвоздь :)
Самое интересное, что с качественными насосами в продаже проблема, даже если готов за это платить. Все они низкокачественные и пришлось взять похожую бяку но с камерой высокого давления. Теперь лодку качаю турбинкой за 75 грн от прикуривателя и докачиваю жабой с малой камеры.
k.evgen зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.11.2014, 22:28   #24 (permalink)
Аватар для D.J.Owl
Дописи: 185
Что могу сказать - гофра для наружного монтажа электропроводки испытание временем и нагрузками выдержала с оценкой "отлично" - ни единого замечания.
Так что если у кого-то из "фрегатовцев" возникнут вопросы\проблемы со шлангом для насосов - смело спрашивайте упомянутый материал в магазинах электротоваров. Вот только, подозреваю, что цена в свете текущих событий наверняка изменилась. Но не думаю, что значительно.
k.evgen (22.11.2014), Vovan (23.11.2014), ВитальФ (23.04.2015), Святовит (23.11.2014)
Старий 28.11.2014, 15:36   #25 (permalink)
Карапь: Grand 360 + Мерк 15
Дописи: 17
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
за полтора сезона ушатал штатный насос Браво 7, при том что лодку вожу на прицепе и пользуюсь насосом время от времени, долго думал какой насос купить, но всё же вернулся к Браво, но теперь восьмёрочку взял
mds1983 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.02.2015, 15:27   #26 (permalink)
Псевдо: Борис
Карапь: Бриг 380 Меркури 30
Дописи: 1
Если возникли проблемы с шлангом для насоса, то проще и лучше поливочного шланга на три четверти ничего нет. Лет 5 пользуюсь.
Всегда можно удлиннить поливочными коннекторами. Кто дачник тот знает. Из недостатков только что на морозе жесткий. У меня он +- 3 м.Удобно с берега поддуваться, а не корячиться в лодке.
Удачи, весна не за горами.
Romb6542 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.02.2015, 20:02   #27 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Я без своего насоса "турбинки", купленного по-акции вместе с барком 310 шашлык жарить не могу.
Лодку кстати накачать минут 5 занимает, по минуте на отсек и по 30 секунд добить жабой.
Самое главное чтоб мусор не всосал.
Aлeксандр (12.02.2015)
Старий 09.01.2016, 16:53   #28 (permalink)
Аватар для saper1967
Звідки Ви: Н-Каховка
Карапь: ARGO
Дописи: 1.118
Сказал(а) спасибо: 875
Поблагодарили 456 раз(а) в 106 сообщениях
Насос Intex перестал нормально заряжаться от 220 в ... думал,что аккумам пришёл конец . Зарядил от 12 вольт и чудо) работает ,как и раньше ,...только вот напряжение на аккумуляторе - 10,5 в через 12 часов ...хотя дует,как положено .
Акумуляторов видно,что 9 штук ...
Может кто померяет у себя напряжение на аккумуляторах,после зарядки
Видео нашёл по разборке этого насоса http://www.youtube.com/watch?v=C29CalCmLyY
Востаннє редагував Гена: 09.01.2016 о 18:04.
saper1967 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.01.2016, 21:46   #29 (permalink)
Аватар для CaptainSASH
Псевдо: Станислав
Звідки Ви: Киев, Деснянский
Карапь: PowerBoat 420, Evinrude E-TEC 40
Дописи: 294
Сказал(а) спасибо: 211
Поблагодарили 80 раз(а) в 20 сообщениях
Сообщение Re: Насосы для надувастиков.
Допис від Romb6542 Переглянути допис
Есть! ;)
Сливной шланг от стиральной машины. Есть разной длинны.
Недостатков нет.
CaptainSASH зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.01.2016, 21:08   #30 (permalink)
Аватар для D.J.Owl
Дописи: 185
Допис від CaptainSASH Переглянути допис
Есть! ;)
Недостатков нет.
Все познается не только в сравнении, но и в поставленных задачах. Начнем с того, что предлагаемый мной будет дешевле в соотношении "цена за метр". Кроме того "стирально-машинный" шланг значительно жестче по сранению с "электрическим". Вопрос не критичный, но "все большое состоит из мелочей".
И в третьих - на вкус и цвет все фломастеры разные... даже если они из одной пачки.
Старий 21.01.2016, 01:01   #31 (permalink)
Псевдо: Станислав
Дописи: 294
Задача стояла - проще и лучше.
И проще и лучше, и цента-качество впорядке.
Старий 21.01.2016, 20:32   #32 (permalink)
Аватар для D.J.Owl
Дописи: 185
Взагалі-то я собі не ставив самим першим повідомленням про шланг з електричної гофри ніяких задач. Просто поділився тим, як для себе вирішив проблему наддовгого шлангу для насосу.
Нікому не не нав"язував і не буду думку про те, що моє рішення найкраще. Кожен обирає лля себе свій оптимальний варіант.
Востаннє редагував Гена: 21.01.2016 о 20:14.
Старий 23.01.2016, 01:27   #33 (permalink)
Аватар для Шумахер
Дописи: 5.298
Сказал(а) спасибо: 4.418
Я проблему со шлангом решил таким образом, купил такой шланг, рабочая темп. -5, +55.
Назва:  IMG_20160121_143715.jpg
Переглядів: 528
Розмір:  566,8 КБ
ID:	108357   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20160121_143752.jpg
Переглядів: 513
Розмір:  513,3 КБ
Валера М (23.01.2016)
Старий 23.01.2016, 09:38   #34 (permalink)
Звідки Ви: Киев Борщаговка
Карапь: Navigator Air НДНД,мерк-15
Дописи: 23
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Стирально машинный,не жёсткий,легко сворачивается,единственное неудобство, на лодочном насосе Геново мой свистит что соловей разбойник,пока лодку НДНД накачаешь,наслушаешься.
hippo1964 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.03.2016, 08:08   #35 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Купить насос лодочный HB-121S по доступной цене в Украине Во чо на рынке появилось. Как по мне, весьма интересное предложение. Как считаете?
Старий 17.03.2016, 08:42   #36 (permalink)
Аватар для Влад222
Звідки Ви: Херсон-Олешки
Дописи: 2.718
Сказал(а) спасибо: 1.450
вот дешевле аж на 2 грн.
Насос лодочный HB-121S 12В. Интернет-магазин Weekender. Аксессуары для лодок и товары для активного отдыха в Украине.
Старий 17.03.2016, 08:44   #37 (permalink)
Аватар для Шумахер
Дописи: 5.298
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
Надо послушать отзывы кто его использовал, пока не понятно.
Старий 17.03.2016, 08:51   #38 (permalink)
Дописи: 2.140
Они только приехали. Отзывов пока нет. Но цена, за полноценный насос, согласитесь, сладкая.
Иванович 1962 (17.03.2016)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:38.
