Дописи: 9.887
......................Серёга, а как с максимальным давлением, которое он может создать в баллонах надуваемой лодки ? Или всё же после него нужно докачивать пол часа привычной "лягушкой" ? И сколько, на самом деле, времени занимает полный процесс надувания им лодки состоящей из 3 секций с диаметром баллонов = 42 см ?
Слава Україні - смерть ворогам !!! Востаннє редагував stp: 30.09.2011 о 17:01. Причина: излишнее цитирование |
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Процесс занимает минут 10-15, не более. Матрас двуспальный - около трех минут (примерно). Давление для матраца - "ложись и спи, как на перине!". Лодку можно попробовать 1-2 раза качнуть каждую секцию. Но я вот накачивал на ночь, и не додувал, - на солнце это барабан. Еще сдувать удобно: перевернул насадки, и за считанные минуты все упаковано... В остальном - думаю, индивидуально все, но! Учитывая, что 99% воздуха он накачивает быстро и с комфортом, те пару раз лягушкой - уже даже и не лениво. В крайнем случае можно провести натурный эксперимент - попробовать качнуть моим насосом выбранную лодку...
Святовит (30.09.2011)
#3 (permalink) |
Дописи: 19.430
Сказал(а) спасибо: 3.125
Бондык запатентовал еще одну технологию.
Применяется обычный сосок, от колеса автомобиля. Его держишь руками, в него любой насос, например на шиномонтаже. Очень удобно получается для РИБа. Для надувастика можно использовать для завершающей подкачки. Давление можно создать любое разумное. Так что все говорим спасио Леонидовичу!!!!!!!!
#4 (permalink) |
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Сказал(а) спасибо: 1.089
у меня есть насос, с регулятором давления до 300 или 350 мбар
питается кроколилами от автоаккумулятора качает баллоны за пару минут до нужного давления модель не помню могу сфоткать через недельку покупался с лодкой сузумар (но покупал друг в том магазине) поэтому такие штуки существуют и отлично служат уже 3 года :) |
#5 (permalink) |
Карапь: RIB
Дописи: 543
Сказал(а) спасибо: 504
Поблагодарили 98 раз(а) в 17 сообщениях
Пользую второй год насос BRAVO 12 качает резинку 3 60 минут 20 . Плюс- дает нужное давление в пределах от 150 до 300 мБар , минус - цена 1250 грн, и очень долго качает по сравнению с интекс в 4 раза дольше.
Вот такой http://http://www.haristrade.com.ua/catalog/accessories/?view=91
#6 (permalink) |
Карапь: Energy N330 + M3,3
Дописи: 1.265
Сказал(а) спасибо: 1.030
Поблагодарили 110 раз(а) в 63 сообщениях
Пару лет пользовался Интексом + Жаба для добивания давления в баллонах.
Огромный плюс Интекса для меня - решетки на вдуве и выдуве прижимают клапан и качаешь всегда через открытый. Убираешь насос - клапан обратно сразу закрывается. Качал обьем быстро. Минус - надо руками прижимать насос к клапану. Ну и добивать жабой. Интексом накачивал и вакуумировал при сборке. Но вот 2 недели назад прикупил Браво БСТ 12. В комплекте тоже крокодилы, прикуревателя нет. Минус - надо открывать клапан а потом быренько закрывать. Огромный плюс - сочетание турбины для быстрого нагнетания обьема и поршней для добивания давления. Переключается между ними автоматом. Выключается автоматом после достижения заданного вами давления. Ну и работает без твоего участия - пока качает баллон можно что-то параллельно делать. Успел воспользоваться 2 раза, пока доволен. Думаю перепаять под прикуриватель. Осенью - весной могу ездить на рыбалку через говна, и открывать грязный капот для "прикрокодиливания" к акуму будет некомфорт.
#7 (permalink) |
Вадим, пользовал Браво 12. штучка классная. Но сейчас вроде на них пошли рекламации. Надо искать что то подобное, очень удобная штука. Я по приезду на берег с 3,3 килевастиком и М15 че5рез 20-30 минут уходил в плавание даже без транцевых колёс. И главное преимущество - абсолютно сухой и один.
Звідки Ви: Киев Борщаговка
Карапь: Navigator Air НДНД,мерк-15
Дописи: 23
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Клапан открывать, и тем более быстро закрывать не надо,в комплекте идут переходники с перемычкой,она и открывает клапан при накачке,при выдёргивании клапан закрывается,под прикуриватель я бы не перепаивал,работать скорее всего будет,но там довольно большой ток,крокодилы стоят не зря,а так вещь отличная,пользовался пару лет без малейших проблем |
Dralexx (23.12.2011)
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
ВО! такой и у меня ну долго качает такое - зато давление нормальное дает.. меня долго не напрягало |
