#1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клубень, Модератор
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
Регистрироватся тут Клиент качать тут Гайд по игре тут
Как зайти в клан "FREGAT"? 1. Отправляем в личку кому нибудь из Чехардон, student, Deniz76 ИМЕННО ЗДЕСЬ НА ФОРУМЕ ник под которым вы играете в World of Tanks (пароль отправлять не нужно!). 2. Ждем когда прийдет от них приглашение в клан. 3. Заходим на сайт World of Tanks, авторизируемся под свои логином и паролем от игры. 4. В личном кабинете игры принимаем приглашение в клан после чего "[B]любуемся логотипом Фрегата на всей своей технике (c) Чехардон Голосовой чат клана RaidCall : Название группы: Fregat.kiev.ua ID: 7525982 Инструкция: Нажмите здесь для того чтобы увидеть полный текст
Качаем клиент от сюда Устанавливаем. Регистрируемся (желательно под ником как на Фрегате или в игре). Запускаем. В поле поиска в верхнем левом углу вводим fregat.kiev.ua или 7525982 Кликаем по всем знакомому нам логотипу и попадаем в комнату нашего чата. Или после установки RaidCall и регистрации в нем для входа в чат можно просто кликнуть по этой ссылке Raidcall - Fregat.kiev.ua Востаннє редагував Deniz76: 13.02.2017 о 18:08. Причина: добавил бойца |
| 19 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
AlexGrom (26.03.2014),
ALEXSANDER KAWA (22.10.2015),
biocon (11.01.2014),
Deniz76 (16.12.2013),
Lodochnick (09.06.2013),
MAX (24.09.2014),
Novell (05.06.2013),
student (29.01.2014),
Venym123 (23.08.2013),
Zalik (30.07.2014),
александр sss (07.11.2014),
БОНДЫК (05.06.2013),
Влад222 (24.02.2018),
Геннадий С. (28.04.2014),
Димитрий_30 (24.03.2014),
Евгений_77 (04.06.2013),
Пух (21.03.2015),
Рамзес (04.06.2013),
ТорбаСаня (09.06.2013)
#1861 (permalink) |
Карапь: сампанклепав 385)))
Дописи: 3.389
Сказал(а) спасибо: 1.110
а у меня тут какая хрень ни с чего начали танки тормозить при в ходе в ангар в игре ваще фпс 1 пинг 999 попа короче позавчера играл всё нормально а вчера что то случилось систему откатил на 10 января прошолся авастом потом снёс и родным виндовс 8 вирусов нет что делать хелп хелп
Добавлено через 1 минуту всё остальное на компе работает нормально Добавлено через 32 секунды побывал и дома и на работе один фиг |
#1863 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Внезапные падения частоты кадров и просадка по пингу наблюдается после выхода крайнего патча. Причины выяснить не удалось, но, есть некоторые наблюдения. Эффект вызван внезапной нагрузкой на процессор (до 100%), "танчики" начинают агрессивно жрать память и свопиться на диск. Один раз наблюдал шикарную табличку - "WoT не хватает памяти, требуется перезапуск приложения - клиент будет перезапущен!". Как правило, перезапуск помогает. Появилась мысль о том, что ошибка в коде работы с многоядерными процами вызывает сбои в работе графического движка, а точнее - блока рендеринга текстур, начинается произвольная генерация оных, в результате чего переполняется сперва память видео, потом - основное ОЗУ, а дальше и своп-файл. В чём проблема - ХЗ, может, сборка мусора, а может - утилизация ресурсов отыгранной карты сбоит, но мне больше кажется, что проблема в поддержке многоядерных процессоров (которой, по заявлениям разрабов, нет в принципе. Ну, это всё теория и измышления, а вот что можно попробовать сделать - ограничить количество ядер проца для программы WorldOfTanks.exe - после запуска игры вызвать Диспетчер Процессов (Ctrl+Shift+Esc), найти во вкладке "Процессы" WorldOfTanks.exe, щёлкнуть по нему правой кнопкой мыши, выбрать в выпавшем меню пункт "Задать соответствие". В окне будет показано количество ядер, все они будут помечены галочками. Надо снять все, кроме одной - например, оставить только 1 ядро (для двухъядерного CPU будет 0 и 1, нулевой выбирать не советую, на него плотно завязана система). У четырёхядерного можно выбрать 2, 3 ли 4. Главное - оставить одно, и не нулевое. Если после этого ситуация улучшиться, значит, "таки оно". Если нет - есть второй прикол - на материнках с интегрированным видео (в т.ч. на ноутбуках) WoT пытается рендерить графику одновременно (!) на обе видяхи, причём встроенная, ессно, загружает центральный процессор и системную память. Очень советую вырубить нахрен встроенное видео в BIOS или в №"Диспетчере устройств", так, чтобы его не было ни видно, ни слышно. Может помочь. Больше у меня пока соображений нет... тестирование сетевой подсистемы показало, что WoT на неё чихать - поток мизерный, даже блютузного канала хватает и "заткнуть" его игрулине не под силу. Добавлено через 4 минуты
Модель ультрабука, и на сайт производителя. (хотя при одном слове "ультрабук" даже неохота чего-то смотреть, на ём по дефолту игры не должны нормально работать - ни письки, ни сиськи, он банально может за считанные минуты перегреваться и уходить в режим троттлинга процессора, что срубит тактовую частоту и вообще сильно затормозит комп).
#1864 (permalink) |
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Самолет нормально идет.
Intel inside CORE I7? NVIDIA GEFORCE GT 620m 1GB |
#1865 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Видяшка слабенькая, и, подозреваю, в версии для ультрабука ещё и "обрезанная". По идее, на самых низких настройках должна около 25-30 fps выдавать... а в особо напряженных ситуациях может проседать до 11-16. Отсюда и "резиновость". Если самолёты нормально идут, значит, претензий к инету быть не должно, по идее. Попробуй в танчиках все настройки графики убрать на минимум, а разрешение уменьшить до 1024х768. Если тормоза пропадут, значит, таки проблема в графике...
student (15.01.2014)
#1869 (permalink) |
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
А у меня в последнее время вообще непонятки.
Включаю комп, посмотрю пару роликов на ютубе, посмотрю фильм онлайн и после этого включаю танки и что то с графикой происходит. После перегрузки компа все становиться на места, но как только посмотрю что то так опять танки глючат ( графика). Самое интересное глюк в графике именно в танках, в остальном все нормально. Иногда выбивает комп, синий экран. Востаннє редагував Рамзес: 17.01.2014 о 12:18. |
#1870 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Павел
Карапь: Мечтаем Москва2
Дописи: 155
Я уже видяху ЗОТАК спалил на танках. Сча АМД АСУС юзаю. Могу сказать танчики хорошо нагружают всё это)))) Это вы температуру во время игры показали?
начинающий
Востаннє редагував ganbatisto: 17.01.2014 о 12:34. |
#1872 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
У меня похожая ситуёвина - после загрузки карты изуродованные текстуры. Лечу переходом на рабочий стол и обратно (Alt+ESC. потом Alt_TAB). С другими играми проблемы отсутствуют. Да, и графика только на минимальных настройках, при видяхе Rad 4870 X2. Иначе fps 6-11. Единственное, у меня до сих пор Хрюша (Win XP), возможно, с новым Direct X было бы веселее, но проверить не могу, нету у меня "семёрки".
#1873 (permalink) |
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Так что у меня?? Что мне делать?
Вот думаю поменять термопасту на видяхе, давно не менял.. |
#1874 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Температуру померяй, чо. Для начала.
На всяк случай. Разъёмы поперетыкай (видео и память).
А вот это уже похоже на битую планку памяти, проблемы с материнкой или подсевший блок питания... будем надеяться, что всё-таки разъёмы...
Рамзес (17.01.2014)
#1875 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Павел
Дописи: 155
Покажите температуру во время игры! У меня прошлый зотак до 110С доходил. Но оно было высокомпературное. И все ровно не вывезло тяги. Сча максимум до 45 доходит. Но у меня на стационаре, два кулера на видяхе, два на проце и 4 на корпусе )))))))) Это у вас ноут?
начинающий
Востаннє редагував ganbatisto: 17.01.2014 о 15:01. |
#1877 (permalink) |
Гониво, ты зря мне его показал. Вот ей ей зря...
В топе это ппц...
Нет ничего более вечного, чем то, что обмотано синей изолентой! |
#1878 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Денис, Серёга, объясните, в чём прикол? Я его продал - взял 85, сейчас уже открыт СУ-100 (надо купить, да денег жаль), так, может, мне продать 85 и вернуться к 85Б? А не кататься на СУ-85?
#1879 (permalink) |
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 2.922
Сказал(а) спасибо: 2.039
Востаннє редагував ТорбаСаня: 18.01.2014 о 17:31. |
Deniz76 (18.01.2014)
#1880 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
CУ100 оч веселенький. И играть проще на 100, и пуха гуд и броня там какая никакая. В свое время я 85Б прошел как зубную боль - быстро и сцепив зубы, топ пуху даже не раскачивал, бежал дальше... но сейчас вот вернулся, докачал и прусь )))
| Тут присутні: 10 (учасників - 0 , гостей - 10) | |
