Старий 05.04.2011, 15:31   #1
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
Типово Танки (World of Tanks)
Регистрироватся тут
Клиент качать тут
Гайд по игре тут
1GonivoGonivo101[UA-T]WOT RU1
2БОНДЫКt_o_r_t_[FRE]авто
3FixFix1974[FRE]WOT RU3
4NovellNovellUA[BSF]WOT RU1
5ТорбаСаняTorbaSanya[FRE]
6studentriverfish[FRE]WOT RU3
7bioconbiocon[FRE]
8ЧехардонChehardon[FRE]
9Deniz76Deniz76[FRE]WOT RU2
11РамзесRamzes0017
12SedoborSedobor1[FRE]WOT RU3
13GordeyGordey888[FRE]
14tarantastarantas75
15FISHERMEGABOOMBEL[FRE]
16silver36silver36[FRE]
17boraboraBoris_Britva85[FRE]
18semaAahzma[FRE]WOT RU3
19c.sheepCSheep[FRE]WOT RU3
22NeelNeneel
23ВовчикKarpuha1970 WOT RU2
24AlexGromGROM377[FRE]
25MAXmax_grua[FRE]
26ПухVetich77[FRE]
Как зайти в клан "FREGAT"?
(c) Чехардон
Инструкция:
Качаем клиент от сюда
Устанавливаем.
Запускаем.
Назва:  1.png
Переглядів: 994
Розмір:  36,2 КБ
Востаннє редагував Deniz76: 13.02.2017 о 19:08. Причина: добавил бойца
AlexGrom (26.03.2014), ALEXSANDER KAWA (23.10.2015), biocon (11.01.2014), Deniz76 (16.12.2013), Lodochnick (09.06.2013), MAX (24.09.2014), Novell (05.06.2013), student (29.01.2014), Venym123 (23.08.2013), Zalik (30.07.2014), александр sss (07.11.2014), БОНДЫК (05.06.2013), Влад222 (24.02.2018), Геннадий С. (28.04.2014), Димитрий_30 (24.03.2014), Евгений_77 (04.06.2013), Пух (22.03.2015), Рамзес (04.06.2013), ТорбаСаня (09.06.2013)
Старий 15.01.2014, 15:09   #1861 (permalink)
Аватар для silver36
Карапь: сампанклепав 385)))
Дописи: 3.389
Сказал(а) спасибо: 1.110
а у меня тут какая хрень ни с чего начали танки тормозить при в ходе в ангар в игре ваще фпс 1 пинг 999 попа короче позавчера играл всё нормально а вчера что то случилось систему откатил на 10 января прошолся авастом потом снёс и родным виндовс 8 вирусов нет что делать хелп хелп
всё остальное на компе работает нормально
Добавлено через 32 секунды
побывал и дома и на работе один фиг
Старий 15.01.2014, 15:11   #1862 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
и где это в ультрабуке посмотреть
Старий 15.01.2014, 15:35   #1863 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Внезапные падения частоты кадров и просадка по пингу наблюдается после выхода крайнего патча. Причины выяснить не удалось, но, есть некоторые наблюдения.
Эффект вызван внезапной нагрузкой на процессор (до 100%), "танчики" начинают агрессивно жрать память и свопиться на диск. Один раз наблюдал шикарную табличку - "WoT не хватает памяти, требуется перезапуск приложения - клиент будет перезапущен!".
Как правило, перезапуск помогает.
Появилась мысль о том, что ошибка в коде работы с многоядерными процами вызывает сбои в работе графического движка, а точнее - блока рендеринга текстур, начинается произвольная генерация оных, в результате чего переполняется сперва память видео, потом - основное ОЗУ, а дальше и своп-файл. В чём проблема - ХЗ, может, сборка мусора, а может - утилизация ресурсов отыгранной карты сбоит, но мне больше кажется, что проблема в поддержке многоядерных процессоров (которой, по заявлениям разрабов, нет в принципе.
Ну, это всё теория и измышления, а вот что можно попробовать сделать - ограничить количество ядер проца для программы WorldOfTanks.exe - после запуска игры вызвать Диспетчер Процессов (Ctrl+Shift+Esc), найти во вкладке "Процессы" WorldOfTanks.exe, щёлкнуть по нему правой кнопкой мыши, выбрать в выпавшем меню пункт "Задать соответствие".
В окне будет показано количество ядер, все они будут помечены галочками. Надо снять все, кроме одной - например, оставить только 1 ядро (для двухъядерного CPU будет 0 и 1, нулевой выбирать не советую, на него плотно завязана система). У четырёхядерного можно выбрать 2, 3 ли 4. Главное - оставить одно, и не нулевое.
Если после этого ситуация улучшиться, значит, "таки оно". Если нет - есть второй прикол - на материнках с интегрированным видео (в т.ч. на ноутбуках) WoT пытается рендерить графику одновременно (!) на обе видяхи, причём встроенная, ессно, загружает центральный процессор и системную память. Очень советую вырубить нахрен встроенное видео в BIOS или в №"Диспетчере устройств", так, чтобы его не было ни видно, ни слышно. Может помочь.
Больше у меня пока соображений нет... тестирование сетевой подсистемы показало, что WoT на неё чихать - поток мизерный, даже блютузного канала хватает и "заткнуть" его игрулине не под силу.
Добавлено через 4 минуты
Модель ультрабука, и на сайт производителя.
(хотя при одном слове "ультрабук" даже неохота чего-то смотреть, на ём по дефолту игры не должны нормально работать - ни письки, ни сиськи, он банально может за считанные минуты перегреваться и уходить в режим троттлинга процессора, что срубит тактовую частоту и вообще сильно затормозит комп).
Старий 15.01.2014, 17:24   #1864 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Самолет нормально идет.
Intel inside CORE I7? NVIDIA GEFORCE GT 620m 1GB
Старий 15.01.2014, 18:09   #1865 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Видяшка слабенькая, и, подозреваю, в версии для ультрабука ещё и "обрезанная".
По идее, на самых низких настройках должна около 25-30 fps выдавать... а в особо напряженных ситуациях может проседать до 11-16. Отсюда и "резиновость".
Если самолёты нормально идут, значит, претензий к инету быть не должно, по идее.
Попробуй в танчиках все настройки графики убрать на минимум, а разрешение уменьшить до 1024х768. Если тормоза пропадут, значит, таки проблема в графике...
student (15.01.2014)
Старий 16.01.2014, 13:59   #1866 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Дописи: 9.886
посветить не довелось ))) Но пострелял от души )))
Назва:  shot_040.jpg
Переглядів: 316
Розмір:  566,8 КБ
ID:	56278   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  shot_041.jpg
Переглядів: 308
Розмір:  528,8 КБ
ID:	56279   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  shot_042.jpg
Переглядів: 312
Розмір:  509,1 КБ
Denis_gl (16.01.2014), sema (16.01.2014), БОНДЫК (17.01.2014)
Старий 16.01.2014, 16:07   #1867 (permalink)
Аватар для Denis_gl
Карапь: Днепр + МС40
Дописи: 2.609
Сказал(а) спасибо: 1.628
Класс!
3000 опыта осталось до 71го!
Как раз и светить на 21м научился :)
Старий 16.01.2014, 16:38   #1868 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Дописи: 9.886
71 тебе очень понравится ) после 21 )))
Я вот даже решил себе его оставить
Старий 17.01.2014, 13:13   #1869 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
А у меня в последнее время вообще непонятки.
Включаю комп, посмотрю пару роликов на ютубе, посмотрю фильм онлайн и после этого включаю танки и что то с графикой происходит.
После перегрузки компа все становиться на места, но как только посмотрю что то так опять танки глючат ( графика).
Самое интересное глюк в графике именно в танках, в остальном все нормально.
Иногда выбивает комп, синий экран.
Назва:  shot_038.jpg
Переглядів: 277
Розмір:  832,5 КБ
ID:	56339   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  комп.jpg
Переглядів: 351
Розмір:  309,4 КБ
ID:	56340   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  комп 2.jpg
Переглядів: 310
Розмір:  132,0 КБ
ID:	56341   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  комп 1.jpg
Переглядів: 294
Розмір:  240,2 КБ
ID:	56342   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  комп 3.jpg
Переглядів: 295
Розмір:  112,8 КБ
Востаннє редагував Рамзес: 17.01.2014 о 13:18.
Старий 17.01.2014, 13:32   #1870 (permalink)
Аватар для ganbatisto
Псевдо: Павел
Карапь: Мечтаем Москва2
Дописи: 155
Я уже видяху ЗОТАК спалил на танках. Сча АМД АСУС юзаю. Могу сказать танчики хорошо нагружают всё это)))) Это вы температуру во время игры показали?
начинающий
Востаннє редагував ganbatisto: 17.01.2014 о 13:34.
ganbatisto зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.01.2014, 13:45   #1871 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Нет это.
Это в спокойном режиме, ну только интернет работает.
Старий 17.01.2014, 14:42   #1872 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
У меня похожая ситуёвина - после загрузки карты изуродованные текстуры. Лечу переходом на рабочий стол и обратно (Alt+ESC. потом Alt_TAB). С другими играми проблемы отсутствуют. Да, и графика только на минимальных настройках, при видяхе Rad 4870 X2. Иначе fps 6-11.
Единственное, у меня до сих пор Хрюша (Win XP), возможно, с новым Direct X было бы веселее, но проверить не могу, нету у меня "семёрки".
Старий 17.01.2014, 14:44   #1873 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Так что у меня?? Что мне делать?
Вот думаю поменять термопасту на видяхе, давно не менял..
Старий 17.01.2014, 15:00   #1874 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Температуру померяй, чо. Для начала.
На всяк случай.
Разъёмы поперетыкай (видео и память).
А вот это уже похоже на битую планку памяти, проблемы с материнкой или подсевший блок питания... будем надеяться, что всё-таки разъёмы...
Рамзес (17.01.2014)
Старий 17.01.2014, 15:52   #1875 (permalink)
Псевдо: Павел
Дописи: 155
Покажите температуру во время игры!
У меня прошлый зотак до 110С доходил. Но оно было высокомпературное. И все ровно не вывезло тяги. Сча максимум до 45 доходит. Но у меня на стационаре, два кулера на видяхе, два на проце и 4 на корпусе ))))))))
Это у вас ноут?
начинающий
Востаннє редагував ganbatisto: 17.01.2014 о 16:01.
Старий 17.01.2014, 18:04   #1876 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Не, стационар.))
Старий 18.01.2014, 18:03   #1877 (permalink)
Гониво, ты зря мне его показал. Вот ей ей зря...
В топе это ппц...
Назва:  shot_137.jpg
Переглядів: 385
Розмір:  21,6 КБ
ID:	56380   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  shot_136.jpg
Переглядів: 363
Розмір:  787,1 КБ
ID:	56381   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  shot_133.jpg
Переглядів: 371
Розмір:  780,7 КБ
ID:	56382   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  shot_134.jpg
Переглядів: 325
Розмір:  747,4 КБ
ID:	56383   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  shot_130.jpg
Переглядів: 383
Розмір:  786,5 КБ
ID:	56384   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  shot_131.jpg
Переглядів: 327
Розмір:  746,5 КБ
ID:	56385   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  shot_128.jpg
Переглядів: 353
Розмір:  783,7 КБ
Старий 18.01.2014, 18:24   #1878 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
В топе это ппц...
Денис, Серёга, объясните, в чём прикол? Я его продал - взял 85, сейчас уже открыт СУ-100 (надо купить, да денег жаль), так, может, мне продать 85 и вернуться к 85Б? А не кататься на СУ-85?
Старий 18.01.2014, 18:26   #1879 (permalink)
Аватар для ТорбаСаня
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 2.922
Сказал(а) спасибо: 2.039
Бери су 100 и ставь топ пуху, не пожалеешь..
http://forum.fregat.kiev.ua/214786-post1226.html
Востаннє редагував ТорбаСаня: 18.01.2014 о 18:31.
Deniz76 (18.01.2014)
Старий 18.01.2014, 18:35   #1880 (permalink)
CУ100 оч веселенький. И играть проще на 100, и пуха гуд и броня там какая никакая.
В свое время я 85Б прошел как зубную боль - быстро и сцепив зубы, топ пуху даже не раскачивал, бежал дальше... но сейчас вот вернулся, докачал и прусь )))
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:53.
