Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Неман
Старий 12.02.2014, 11:23   #1 (permalink)
Звідки Ви: Донецк - Украина
Карапь: Неман 2+ Yamaha 40 veos
Дописи: 851
Сказал(а) спасибо: 625
Поблагодарили 185 раз(а) в 73 сообщениях
Типово Правильная установка мотора на Неман-2
Уважаемые форумчане, прошу вашего совета: как необходимо усилить и на сколько сантиметров поднять транец на лодке Неман 2 для правильной установки мотора Ямаха 40 veos с короткой ногой и как правильно это сделать. Желательно фото. Спасибо.
Vlad777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.02.2014, 13:03   #2 (permalink)
Аватар для yya-Юра
Псевдо: Юра
Дописи: 2.399
Сказал(а) спасибо: 1.381
Типово Re: Правильная установка мотора на Неман-2
У этого мотора нога под низкий транец, поднимать ничего не нужно. Усилить корму желательно и установит транцевые плиты или гидро-крыло на мотор.
Крым. yamaha 40 veos
Востаннє редагував yya-Юра: 12.02.2014 о 13:07.
Старий 12.02.2014, 23:06   #3 (permalink)
Дописи: 851
Встречал на просторах интернета совет: поднять транец на 30-40мм на Немане-2 для данного мотора, объясняя это тем, что нога у Ямахи не 381мм а около 402мм (точно не помню), поэтому хотел посоветываться с "бывалыми"!
Можно подробней об использовании транцевых плит и гидро-крыла на Неман-2, для чего и какие лучше...
Старий 13.02.2014, 19:42   #4 (permalink)
Аватар для gliftor
Звідки Ви: Станица-Луганская
Карапь: Ums 410 Бриг 265 тохату9.8
Дописи: 172
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили 90 раз(а) в 14 сообщениях
подложить может рейку не больше 2-5 см ....на торец транца ...
а транцевая плита или гидро- крыло для того чтобы при полном газе лодка не делала
кобру ...не задирала высоко нос а плавно выходила в глис .....есть еще ситуация
зависит от тюнинга Немана а то нагружают его так и под сороковкой ели ходит
gliftor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.02.2014, 19:53   #5 (permalink)
Аватар для Niyazovitsh
Дописи: 5.181
Сказал(а) спасибо: 3.992
Допис від Vlad777 Переглянути допис
424 мм, если не охота получать лишнее сопротивление, то таки нужно немного приподнять
ДЛИНА ДЕЙДВУДОВ ПЛМ (не всех =) )
Старий 13.02.2014, 22:23   #6 (permalink)
Дописи: 851
Спасибо за ответы, а можно фото переделки транца и установки транцевых плит и гидрокрыла?
Старий 13.02.2014, 22:43   #7 (permalink)
F25
Аватар для F25
Псевдо: Юра
Карапь: без лодки
Дописи: 2.326
Сказал(а) спасибо: 1.550
Не надо никаких плит и гидрокрыла, поднимай, усиливай транец и всё!
gliftor (14.02.2014), Niyazovitsh (14.02.2014)
Старий 14.02.2014, 13:36   #8 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Главное, что б от плиты до днища было 2.5 см. а поднимать или нет уже по месту смотреть. Усиливать однозначно.
Востаннє редагував Mazdovuy: 14.02.2014 о 13:37.
Старий 14.02.2014, 14:42   #9 (permalink)
Дописи: 851
А как правильно это сделать???
Старий 14.02.2014, 14:56   #10 (permalink)
Аватар для александр sss
Звідки Ви: почти Киев
Карапь: Неман 2 яма 30 4х-т.
Дописи: 2.741
Сказал(а) спасибо: 1.132
Сходил в гараж сфоткал для наглядности свой Неман,сильно не пинайте если че не так ,лодка была куплена полностью оборудована окромя лесници из нержи ,которую доделывал сам.А по установке мотора то в конце осени прямо на водоеме поднял его на 3 см выше ради эксперимента и как результат лодка немного шустрее на пару км/час,по транцевым плитам не скажу, потому как они стояли ,а так едет нормально с двумя взрослыми на глис становится сразу с тремя похуже,(немножко не по теме)есть думка поменять кабюраторы шоб 40 получилась так как обьем 747 куб одинаковый с моей 30,видел Немана 2 под 50 хондой и 4 чела в лодке-хорошо летел ,а вообще 30 маловато имхо.
Назва:  Изображение 017.jpg
Переглядів: 3888
Розмір:  585,5 КБ
ID:	57845   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 019.jpg
Переглядів: 2781
Розмір:  405,7 КБ
ID:	57846   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 023.jpg
Переглядів: 2906
Розмір:  543,6 КБ
ID:	57847   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 029.jpg
Переглядів: 2547
Розмір:  1,80 МБ
ID:	57848   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 030.jpg
Переглядів: 2271
Розмір:  1,70 МБ
ID:	57849   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Изображение 031.jpg
Переглядів: 2029
Розмір:  1,45 МБ
Востаннє редагував александр sss: 14.02.2014 о 15:52.
Старий 14.02.2014, 23:51   #11 (permalink)
Дописи: 851
александр sss, скажите, а сколько весит Ваш мотор и усиливали ли Вы транец, если нет, то как он себя ведет, ведь мотор я думаю не самый легкий? Корму не заливает волна?
Старий 15.02.2014, 07:22   #12 (permalink)
Дописи: 2.741
Вес мотора килограм 80-90 точно не скажу ,корма особо не притапливается даже когда я с весом в 105кг спускаюсь по лестнице в воду, по транцу вопросов нет самоотливной ,усилен ,как я говорил раньше я ее такую покупал правда без мотора, а на ней по документах хонда 40 стояла ,превыдущий хозяин был доволен мотором.
Старий 15.02.2014, 11:39   #13 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Стянуть профильной трубой + нж болты и завязаться к рёбрам жёсткости... как нить сделаю фото...
Старий 27.02.2014, 20:37   #14 (permalink)
Карапь: Неман2 Меркури25 4т
Дописи: 2.542
Сказал(а) спасибо: 2.281
Поблагодарили 486 раз(а) в 131 сообщениях
Повесьте мотор предварительно на лодку и все станет ясно на сколько надо поднимать, из предыдущих фото видно как надо установить ,очень важно правильно разметить и затем просверлить крепежные отверстия,что бы не было криво или смещено в сторону,а то потом будет или в сторону тянуть или еще какой нибудь бок вылезет, тут как говорится семь раз отмерь один отрежь.С завода внутри транца на креплении мотора как усилитель стоит доска,(у меня стояла ) я ее заменил на дубовую,дуб в воде не гниет,у ребят видел фанеру.Мотор для немана 40л.с. многоват поэтому обратите внимание на усиление в районе крепления перемычки заднего сидения и борта там обычно лопает алюминий ,заранее приклепав или усилив данное место избежите дальнейшего ремонта. Будут еще вопросы спрашивайте,к сожалению компа дома сейчас нет(ремонт),пишите в личку постараюсь ответить.
практикант зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Vlad777 (27.02.2014)
Старий 27.02.2014, 20:50   #15 (permalink)
Дописи: 851
практикант, спасибо за ответ! Если можно покажите на фото места усиления борта и транца для моего мотора! Какие самые слабые места у этой лодки? И еще, скажите какое расстояние от плиты мотора до днища оптимально для моего мотора и лодки Неман 2, как правильно отмерять. Заранее спасибо.
Старий 27.02.2014, 21:48   #16 (permalink)
Допис від практикант Переглянути допис
........правильно разметить и затем просверлить крепежные отверстия,что бы не было криво или смещено в сторону,а то потом будет или в сторону тянуть или еще какой нибудь бок вылезет, тут как говорится семь раз отмерь один отрежь........
Для этого существует кондуктор, который упрощает эту процедуру просто до минимума.
Старий 03.03.2014, 12:31   #17 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Вот Неман 2 с Мерком 40 2 т.
Усиление на фото...
Назва:  img_1110_499.jpg
Переглядів: 2725
Розмір:  164,2 КБ
ID:	58628   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  img_1107_158.jpg
Переглядів: 2245
Розмір:  183,8 КБ
ID:	58629   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  img_1106_105.jpg
Переглядів: 2192
Розмір:  177,3 КБ
ID:	58630   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  img_1104_993.jpg
Переглядів: 2323
Розмір:  175,5 КБ
Востаннє редагував Mazdovuy: 03.03.2014 о 12:32.
Vlad777 (03.03.2014), Вовчик (03.03.2014), слава (03.03.2014), Шурави (09.03.2014)
Старий 03.03.2014, 20:24   #18 (permalink)
Аватар для Чиз
Псевдо: Миха
Карапь: неман-2
Дописи: 23.195
Сказал(а) спасибо: 19.421
Какой то неман знакомый???? Или брат-близнец???
Старий 03.03.2014, 23:07   #19 (permalink)
Дописи: 851
Mazdovuy, а какое расстояние от плиты мотора до транца? И как такой мотор для Неман 2?
Старий 04.03.2014, 11:03   #20 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Если имелось в виду растояние от плиты до днища - 3 см так как Неман 2 не любит высше... потом в поворотах воздух хватает.
Мотор 40 2 т. - самолёт но обязательно усиливать транец (даже для 30-ки).
Мотор 30 2 т. - самое оно Туда влепили 40 так как нужно 4-ре не маленьких охотника + амуницию быстро доставлять на точки + на лыжах покататся.
2 Чиз: Миха, он самый только чуть переделаный и отреставрирован...
Чиз (09.03.2014), Шурави (09.03.2014)
Правильная электрика в лодке от А до Я Роман 37 Электрика 404 19.10.2021 11:58
Правильная установка подвесного мотора Чехардон Установка и настройка двигателя 60 25.09.2014 16:53
Правильная (идеальная) пешня MALIBU Рыбацкие снасти и аксессуары 46 05.04.2014 22:10
Установка мотора и его обвязки на "Прогресс" sema Прогресс 67 30.07.2013 13:40
установка нового мотора на Прогресс-2 Impextr Прогресс 4 25.03.2012 23:36
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:38.
