Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Подвесные двигатели > Нестандартные двигатели
Старий 09.11.2014, 00:02   #1 (permalink)
Аватар для borman-35
Звідки Ви: Украина.Домантово( возле Коробовки)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 227 раз(а) в 64 сообщениях
Типово Не стандартные ПЛМ.
Я понимаю други мои шо эта тема поднималась не однократно но всетаки.Имеется сапог от Джонсона 4 лс. Хочу прицепить к ней голову от газонокосилки Sadko GS 200 V Мощностью 6.5 л.с Хочу услышать ваше мнение?
borman-35 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.11.2014, 18:36   #2 (permalink)
Аватар для vlpelyh
Звідки Ви: Украина,Канев
Карапь: Мечтаем
Дописи: 1.464
Сказал(а) спасибо: 754
Типово Re: Не стандартные ПЛМ.
На Моторке описано куча гибридов, сам стыковал Вихрь-Нетун, Ветерок -Москва, по месту сделать переходную пластину , состыковать вал, если охлаждение воздушное, вперёд на испытание, главное чтобы обороты головы приблизительно соответствовали лодочному мотору.
Старий 09.11.2014, 19:45   #3 (permalink)
Аватар для MALIBU
Псевдо: .
Дописи: 5.177
Сказал(а) спасибо: 3.208
Видел на "ХФ" Харьков форуме в разделе "Плавсредства" мужичек переделывает моторы и у него все уже налажено. Зайди посмотри
Старий 09.11.2014, 20:07   #4 (permalink)
Мнение что все будет хорошо. Единственное надо следить за оборотами мотора, при большой загрузке лодки будет греться. На самых малых оборотах, возможно, тоже.
__________________________
Старий 14.02.2015, 19:29   #5 (permalink)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Осенью был куплен двигатель садко GE200V 6.5 л.с обем 200 см3.провизирована нога от джонсона 4л.с Заменины все сальники и удалена помпа.
Назва:  IMG_1177.JPG
Переглядів: 556
Розмір:  1,98 МБ
ID:	83344   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1176.JPG
Переглядів: 595
Розмір:  2,99 МБ
ID:	83345   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1178.JPG
Переглядів: 555
Розмір:  1,81 МБ
ID:	83346   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1182.JPG
Переглядів: 559
Розмір:  2,14 МБ
ID:	83347   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_1185.JPG
Переглядів: 520
Розмір:  2,34 МБ
Старий 14.02.2015, 19:32   #6 (permalink)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Осталась одна загвоздка в переходной плите (немогу наити матерял.)
Назва:  IMG_1181.JPG
Переглядів: 499
Розмір:  2,80 МБ
Старий 14.02.2015, 21:39   #7 (permalink)
Аватар для HolyDiver
Звідки Ви: Днiпро
Карапь: Обь-1 Вихрь-25
Дописи: 1.281
Сказал(а) спасибо: 837
Походу должно хватить приблизительно 250х200, не найдеш пиши помогу.
Назва:  Пластина для Двигатель Champion G200VK инет.jpg
Переглядів: 660
Розмір:  13,8 КБ
borman-35 (14.02.2015)
Старий 14.02.2015, 22:21   #8 (permalink)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Спасибо за ценный чертеж! Матерял нашел благодоря одноклубнику Lodochnick.
Добавлено через 6 минут
Анализировал сегодня данные по редуктору:Джонсон 4 л.с- передаточное число 2,083 или 25:12.Прибой 1,8 -27:15 .Ямабиши AIR 5л.с 2,076-27:13.
Старий 14.02.2015, 22:30   #9 (permalink)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Получиться должен по параметрам как этот мотор.
Назва:  yamabisi-f5bms-air.jpg
Переглядів: 1460
Розмір:  51,4 КБ
Старий 14.02.2015, 22:38   #10 (permalink)
Звідки Ви: Днiпро
Дописи: 1.281
[QUOTE
Анализировал сегодня данные по редуктору:Джонсон 4 л.с- передаточное число 2,083 или 25:12.Прибой 1,8 -27:15 .Ямабиши AIR 5л.с 2,076-27:13.[/QUOTE]
Над винтом прийдется подумать,родной наверное будет легковат. Вообще попробовать сначала сколько оборотов выдаст с тем что есть а потом можно и самому сделать какой нужно,ничего сложного в этом нет. На свой вот такие делал подбирал как лучше будет ехать.
Назва:  Фото0275.jpg
Переглядів: 592
Розмір:  69,9 КБ
Востаннє редагував HolyDiver: 14.02.2015 о 22:44.
Старий 14.02.2015, 23:07   #11 (permalink)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Тахометр уже купил.Понравился этот опус по изготовлению аналогичного мотора http://alekssi.narod.ru/Veter/Motor6.html
Востаннє редагував borman-35: 14.02.2015 о 23:12.
Старий 26.05.2015, 19:56   #12 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Не знаю, сюда ли ))))
View image: мотор
Старий 04.07.2015, 10:43   #13 (permalink)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Вот мое творение!
Добавлено через 4 минуты
A_Hill (04.07.2015), Konstantin 69 (04.07.2015)
Старий 04.07.2015, 12:20   #14 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Что за мотор?
Старий 04.07.2015, 17:34   #15 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
Что за мотор?
Двигатель от газонокосилки, Садко, по моему, на чьей то иноноге.
6.5 лошадей 4 такта
Старий 04.07.2015, 20:36   #16 (permalink)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Правильно подмечено! Двигатель От мотокультиватора Садко 6.5 л .с 4 такта воздушник ,а нога от Джонсона BJ4 R 4 л.с
Старий 01.10.2015, 23:49   #17 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Допис від borman-35 Переглянути допис
Ну уже осень .Есть какие результаты по вашему творчеству ?
Старий 02.10.2015, 10:46   #18 (permalink)
Карапь: Крым,+ Н 23
Дописи: 343
Моторчик бегает! Для тролинга то шо нада! Расход тоже радует .Испытывал на южанке с булями скорость с ограничителем оборотоа в среднем 10-12 км на полный газ.пришел тахометр вот его поставлю и потом будем настраивать дальше.Но думаю шо на надувастике попер бы неплохо.
Старий 02.10.2015, 11:07   #19 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Громкость работы какая ? Товарищ сделал выхлоп в вихревский сапог и работает громковато при нагрузке .На холостом терпимо.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 02:52.
