Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Подвесные двигатели > Нестандартные двигатели
Старий 09.01.2013, 23:08   #21 (permalink)
Аватар для MALIBU
Псевдо: .
Дописи: 5.177
Сказал(а) спасибо: 3.208
Типово Re: Дизеля в семействе ПЛМ.
Японская фирма «Янмар» в 1987 г. представила на мировом рынке 3 модели дизельных лодочных моторов, развивающих при 4500 об/мин мощность 18, 27 и 36 л.с.
Все двигатели работают по четырехтактному циклу с непосредственным впрыском топлива в цилиндры и водяным охлаждением. В отличие от традиционной конструкции дизелей на «Yanmar» нет топливного насоса с трубопроводами к форсункам каждого цилиндра. Вместо этого применены небольшие инжекторы с встроенными в них форсунками, которые приводятся в действие от кулачкового распределительного вала, расположенного на головке блока. Сам блок и головка отлиты из алюминиевого сплава. Вес трехцилиндрового мотора «D27» не превышает 82 кг, рабочий объем 808 см3. Дизели этого семейства считаются очень легкими: например удельный вес «D27» составляет всего 3 кг/л.с, что в 2,5-3 раза меньше, чем у итальянских моторов фирмы «Руджерини».
Японские лодочные дизельные моторы оказались весьма экономичными. При установке на глиссирующей лодке «D27» расходует приблизительно на 50% меньше топлива, чем бензиновый мотор той же мощности, а на тяжелой водоизмещающей лодке разница составляет почти 80%.
Двухцилиндровый 18-сильный «D18» весит 74 кг и имеет рабочий объем 538 см3; 36-сильный «D36» - 114 кг и 1109 см3.
Лодочные моторы «Янмар» выпускаются с длинной ногой и могут работать не только на солярке, но и на смеси керосина с маслом в соотношении 1:30.
Добавлено через 3 минуты
Продам лодочный мотор Yanmar 40 дизель - Лодочные моторы
SERG_1965 (10.01.2013)
Старий 10.01.2013, 10:08   #22 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Все ничего, но вот моторы "не видевшие соли" из покемонии вызывают некие сомнения да и ценник на него конский
Старий 11.01.2013, 15:21   #23 (permalink)
Звідки Ви: Волгоград
Карапь: Казанка2М+Тохатсу70B:Сани Фокса+YanmarD36
Дописи: 7
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Здраствуйте.Казанка2М+YanmarD36.Брал в прошлом году ранней весной из Адлера через интернет-валялся 2-года;не могли завести.Винт 13" обороты 4450 скорость 45 хожу 4000 скорость 40 реальный расход 3л.час накатал 90 мтч тахометр-счетчик мтч ТС-013.Все коллеги по стоянке в АУТЕ.Удачи Всем.Анатолий.
Anatoliipif зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
student (23.05.2013)
Старий 11.01.2013, 15:31   #24 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Допис від Anatoliipif Переглянути допис
Я думаю не только коллеги по стоянке, но и многие тут будут в АУТЕ.
п.с. А расчетами не ошиблись??
А у Вас видео нет случайно?
Старий 11.01.2013, 15:40   #25 (permalink)
Дописи: 7
Привет Всем.Китай делает LP40DV дизельный подвесной.Вся информация практически засекречина;на фото монтаж-нога40 голова висит.По Yanmar-D40 термостат один выхлопа в воздух(Х.Х.) нет.S403 дистанционная глушилка.На вопросы-отвечу.Удачи.Анатолий.
Старий 11.01.2013, 15:48   #26 (permalink)
Дописи: 4.703
Анатолий, сколько он вам обошелся? Во Владивостоке цены на них высокие
Старий 11.01.2013, 16:02   #27 (permalink)
Дописи: 7
Брал-35000р.Привел в порядок.Ногу 685 укоротил на 125мм убрав вставку и укоротив напорную водяную трубку-нарезал шлицы.Дистанцию прислали от Mercury-переделал на толкающий "ГАЗ" реверс штатный.Ремень ГРМ от Нисан Альмера дизельной 2-х.литровой.Сальники редуктора-4-шт от Тойоты привод "левый".Удачи.Анатолий.
Rickov (11.01.2013), Андрей7 (11.01.2013), Рамзес (11.01.2013)
Старий 11.01.2013, 16:04   #28 (permalink)
За 35 тысяч рублей я бы тоже взял с удовольствием!
Старий 11.01.2013, 16:15   #29 (permalink)
Дописи: 19.713
Может и я бы напрягся.Но вот нашёл на мотолодке ктото выставил ссылку.За 27-й 95т руб. Точно конский ценник. Кто ж его купит, чего они там эти манагеры себе думают
Старий 11.01.2013, 16:33   #30 (permalink)
Дописи: 4.703
Надо на аукционах искать, помнится ценник не бросался в глаза, значит был не сильно больше бензинового собрата
Старий 11.01.2013, 19:14   #31 (permalink)
Аватар для MALIBU
Псевдо: .
Дописи: 5.177
Так же лазил в инете и видел продажу Янмар 36 за 90 тыс. рублей, отдал за 60 тыс.рублей.
Старий 20.05.2013, 22:39   #32 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Сказал(а) спасибо: 7.974
Порылся в интернете и нашел в Сингапуре фирма реставрирует Янмары,но цены от 18000 до 22000 дол.США франко-завод.
В Китае фирма делает подвесные дизеля мощностью 20,25.30.40лс.
Сороковка цена-4900 дол.США франко-завод.
Двигатель "РУСТУН"
Нашел сайт Алибаба.сом -это китайский сайт на русском языке.
Alibaba.com-это их сайт.
Это что то типа ебау и ему подобное.
Кому интересно можно посмотреть.
Deniz76 (20.05.2013)
Старий 22.05.2013, 10:51   #33 (permalink)
Карапь: Macgregor26m
Дописи: 10
Поблагодарили 11 раз(а) в 3 сообщениях
Задумался о подвесном дизеле,у меня макгрегор 26м,сейчас стоит хонда BF50,но как мне кажется тяги у нее маловато для мака.Вот подумываю притянуть Янмар D40,есть у нас в Одессе фирмы что тягают с Японии технику и движки контейнерами напрямую.Вроде как теоретически возможно.Если все получится обязательно отпишусь
Blazzer1979 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
igor67 (22.05.2013), MALIBU (22.05.2013), yya-Юра (22.05.2013), Вовчик (22.05.2013)
Старий 22.05.2013, 13:40   #34 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.736
Сказал(а) спасибо: 3.161
ПОПРАВИЛ
Китайско-русский интернет магазин www.alibaba-ru.com - Китайские товары,Китайские заводы,Китайские поставщики
РУССКИЙ
тут на пальцах обеснят про кидалово этого сайта
ФОРУМ
Востаннє редагував P_Petrovich: 22.05.2013 о 13:45.
Старий 22.05.2013, 13:54   #35 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
ПОПРАВИЛ
Блин, а в какой рубрике искать эти чудо-моторы, попыцал и не нашел
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 22.05.2013, 15:46   #36 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Игорь!
Набираешь"Подвесной дизельный мотор Янмар" или без янмар.
Старий 22.05.2013, 16:05   #37 (permalink)
Аватар для igor67
Дописи: 8.264
Хрена, может надо регисстрироваться.
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 22.05.2013, 18:27   #38 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Игорь, сайт производителя моторов РУНСУн
Runsun Industry - Air cooled diesel engine,v twin engine,10hp diesel engine,20hp diesel engine,v2 motor,diesel motor,v twin motor,small diesel engine,6hp small diesel engine,diesel generators,portable fire pump,water pump
На алибабе надо регистрироваться.
MALIBU (22.05.2013)
Старий 23.05.2013, 20:30   #39 (permalink)
Аватар для Шамич
Дописи: 10.028
Китайцы отписались-это производители.
Ответили с Рунсуна и сбросили прайсы.
Цена 40 сильного 1 шт. мотора 4999+190(цена доставки) долл.США до порта Одесса.
При покупке 5шт.цена 4199+390(цена доставки) долл.США до порта Одесса.
Представителей в Украине у них нет к сожалению.
Здесь еще надо будет добавить расходы на растаможку. Вот в принципе и все пока.
dimon (27.05.2013), student (23.05.2013)
Старий 23.05.2013, 20:46   #40 (permalink)
Аватар для MALIBU
Псевдо: .
Дописи: 5.177
И во сколько может обойтись данный моторчик после всех вычетов, может хто знает?
Или может организуем представительство Китайской компании, для форумчан моторы дешевле будут...
Востаннє редагував MALIBU: 23.05.2013 о 20:50.
ВВХ холодильник + охлаждаемый коллектор для дизеля Kitaco Архив 2 29.02.2012 15:58
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 16:01.
