Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Обь
Старий 23.02.2019, 18:19   #81 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Типово Re: Обь1. Восставшая из Ада.
По транцу похоже все. Сделал две накладки декоративно-усиливающие. Станет герметик заменю винты на заклепки.
Назва:  P90221-164255.jpg
Переглядів: 573
Розмір:  646,5 КБ
ID:	155165   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P90223-114928.jpg
Переглядів: 526
Розмір:  611,8 КБ
ID:	155166   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P90223-122709.jpg
Переглядів: 502
Розмір:  666,1 КБ
ID:	155167   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P90223-140237.jpg
Переглядів: 495
Розмір:  945,7 КБ
ID:	155168   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P90223-153805.jpg
Переглядів: 459
Розмір:  830,8 КБ
ID:	155169   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P90223-153750.jpg
Переглядів: 459
Розмір:  690,0 КБ
ID:	155188   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P90224-124728.jpg
Переглядів: 461
Розмір:  646,0 КБ
ID:	155212   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P90224-124814.jpg
Переглядів: 454
Розмір:  572,6 КБ
Востаннє редагував metalworker: 24.02.2019 о 20:50.
Старий 09.03.2019, 18:24   #82 (permalink)
Дописи: 1.256
Сегодня решил занятся трудотерапией. Подключил троса провода шланги и получился такой жгут как на самолете каком то. Мало того нужно для этого жгута прорезать отверстие чтобы пропустить вовнутрь и как то это место уплотнить. Что там можно предпринять?
Назва:  P90309-130604.jpg
Переглядів: 462
Розмір:  4,34 МБ
ID:	155706   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P90309-154809.jpg
Переглядів: 539
Розмір:  3,74 МБ
Старий 09.03.2019, 22:06   #83 (permalink)
Ну можно такую штучку поставить, как на последнем фото, есть и серого цвета, только вот как возле мотора её закрепить, вопрос.
Командеры, приборы, винты....
Ну или использовать выход для всего этого http://weekender.ua/main/item/2625
А трахамудию всю стяжками стягивать.
metalworker (09.03.2019)
Старий 09.03.2019, 22:39   #84 (permalink)
Дописи: 1.256
Это да, это оно.
Назва:  манжет.PNG
Переглядів: 448
Розмір:  73,5 КБ
Старий 14.04.2019, 18:55   #85 (permalink)
Дописи: 1.256
Несколько картинок по ходу сборки. Небольшой тюнинг ямаховской кочережки командера шобы не торчала сильно из лодки и не цеплялась за борт, руль из обрезков дюраля и рулевая тяга из чего бог послал. Еще быстрый рулевой редуктор оригинальной конструкции.
Еще хотел спросить знающих -если на моторе подсос электро то нужен или нет отот второй рычажок газа на командере?
Назва:  P90414-101413.jpg
Переглядів: 483
Розмір:  3,65 МБ
ID:	156696   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P90414-101400.jpg
Переглядів: 476
Розмір:  3,99 МБ
ID:	156697   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P90414-113704.jpg
Переглядів: 476
Розмір:  3,41 МБ
ID:	156698   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P90414-152747.jpg
Переглядів: 456
Розмір:  3,91 МБ
ID:	156699   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P90414-152815.jpg
Переглядів: 422
Розмір:  3,79 МБ
ID:	156700   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P90414-153012.jpg
Переглядів: 442
Розмір:  3,13 МБ
vlad2002 (14.04.2019), Шурави (14.04.2019)
Старий 12.05.2019, 19:18   #86 (permalink)
Дописи: 1.256
Дошла очередь до проводки. Решил поставить выключатель массы с дистанционым включением. Колодка предохранителей нашлась из фрагмента проводки мерса , грех не воспользоватся.
Назва:  P90511-194057.jpg
Переглядів: 480
Розмір:  625,5 КБ
ID:	157323   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P90511-194309.jpg
Переглядів: 479
Розмір:  714,4 КБ
ID:	157324   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P90511-194344.jpg
Переглядів: 474
Розмір:  856,1 КБ
Старий 12.05.2019, 21:26   #87 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Подробнее плиз!
Старий 12.05.2019, 21:41   #88 (permalink)
Подробнее плиз!
Обычный выключатель массы от газели. Финвал такие ставит себе на лодки.
metalworker (12.05.2019)
Старий 12.05.2019, 23:03   #89 (permalink)
Дописи: 1.256
Таки да, кроме газели применяется на многих машинах , есть 12 вольтовые и 24 вольтовые по управлению, но похоже обмотка у них одинаковая учитывая кратковременность ее работы, по крайней мере прибором разницы сопротивления первой и второй не обнаружил. Конкретно у меня стоит с надписью 24 вольта но четко срабатывает от 12. Вобщем экономика должна быть экономной. Учитывая нагрузки на лодочном моторе будет работать практически вечно только желательно найти для нее место посуше.
Старий 12.05.2019, 23:31   #90 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.735
Сказал(а) спасибо: 1.240
Водоотливная помпа я там понимаю не предусмотрена?
Старий 12.05.2019, 23:47   #91 (permalink)
Дописи: 1.256
Водоотливная помпа
Та надо будет поставить как то
Старий 13.05.2019, 01:30   #92 (permalink)
Дописи: 2.735
Как я понимаю, на её месте установлен аккумулятор?
Старий 13.05.2019, 06:45   #93 (permalink)
Дописи: 1.256
Акумулятор стоит выше,под ним достаточно места для помпы.
Старий 20.05.2019, 06:43   #94 (permalink)
Дописи: 1.256
Начал ходовые испытания Винт шаг 11 выскакивает на глисер с двумя легко, поставлю тахометр гляну что там с оборотами но такое впечатление что шаг нужно добавить. Удивила работа генератора - на холостых на акуме стоит 14.2 вольта, по расходу пока хрен его знает с пол часа покатался на разных режимах бачок сильно не полегчал, нужно будет устроить пробег побольше. Ну и рулевое это конечно не румпель -как то оно не так , как то оно тупенько рулится может нужно поездть привыкнуть.
В целом впечатления положительные.
Назва:  P90518-155755.jpg
Переглядів: 627
Розмір:  1,60 МБ
friggy (20.05.2019), vlad2002 (20.05.2019), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (20.05.2019)
Старий 20.05.2019, 10:17   #95 (permalink)
Дописи: 2.735
Поздравляю со спуском и 7 футов под килем!
Да, расход у 4т двадцаток очень радует, мой мотор на максимальных оборотах ( 6200) ест порядка 4.6- 4.8 л в час, на троллинге меньше 1.5 литра.
У меня сейчас установлен винт 9.25/12 ( максимальный для моего мотора) и в одного перекручивает...
metalworker (20.05.2019)
Старий 30.05.2019, 15:32   #96 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Подниму вопрос.
Стартер лодочного мотора пускают через такой выключатель? Или только потребители?
Старий 30.05.2019, 15:48   #97 (permalink)
Дописи: 1.256
Подниму вопрос. ?
Через него запитано все, при размыкании можно обрывать либо плюс либо минус в зависимости от того что кому больше нравится. У меня стандартно разрывает минус. Ток выключатель потребляет только в момент включения или выключения.
Назва:  вкл масса.PNG
Переглядів: 389
Розмір:  129,4 КБ
Востаннє редагував metalworker: 31.05.2019 о 04:59. Причина: Добавил схему подключения.
Старий 12.05.2020, 22:01   #98 (permalink)
Дописи: 1.256
Моя интерпритация консоли для небольшой лодки. Идея была минимум веса и возможность без проблем передвинуть при необходимости вдоль кокпита. Ну еще и по высоте можно подрегулировать чуток.
Назва:  P00418-141946.jpg
Переглядів: 267
Розмір:  706,8 КБ
ID:	163256   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P00422-131309.jpg
Переглядів: 245
Розмір:  697,7 КБ
ID:	163257   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P00422-131449.jpg
Переглядів: 258
Розмір:  596,2 КБ
ID:	163258   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P00422-154425.jpg
Переглядів: 283
Розмір:  723,0 КБ
ID:	163259   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P00422-154447.jpg
Переглядів: 262
Розмір:  641,6 КБ
ID:	163260   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P00422-155229.jpg
Переглядів: 272
Розмір:  689,6 КБ
Старий 12.05.2020, 22:51   #99 (permalink)
Дописи: 2.735
Чет не понял как баранка установлена)
А сам штурвал зачёт, где брал?)
Старий 12.05.2020, 23:15   #100 (permalink)
Дописи: 1.256
, где брал?)
Вся эта металоконструкция прикручена на правый борт. Баранка к самому скажем так редуктору прикручена тремя болтами М5 под шестигранник. А саму баранку согнул из трубы люминевой и листа кусочек тройки Д16 на все остальное пошел. И шесть заклепок всю эту баранку удерживает в сборе.
Продается Обь1 Шурави Архив 12 10.07.2012 21:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:50.
