Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Обь
Старий 08.11.2018, 09:31   #61 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Типово Re: Обь1. Восставшая из Ада.
Транец должен быть 508 мм.
508-381=127
Просится как бы 150, хотя маркировка мотора L
Читал по размерам высот -стандарты как бы есть но производители особо не заморачиваются похоже- хатка туды хатка сюды. Рулеткой прикидывал получается не 508 а 558 т.е 22дюйма при такой навеске плита как раз 15 мм ниже днища.
Востаннє редагував metalworker: 08.11.2018 о 09:37.
Старий 11.11.2018, 09:14   #62 (permalink)
Дописи: 1.256
Вот нашел по высоте транца для Ямахи, оказывается в длинне S там тоже не 381мм. Картинки взял на сайте магазина Гранд.
Назва:  длина.PNG
Переглядів: 486
Розмір:  51,1 КБ
ID:	152397   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  длинна.PNG
Переглядів: 506
Розмір:  32,2 КБ
Старий 11.11.2018, 10:55   #63 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.731
Сказал(а) спасибо: 1.237
Совершенно верно. И на моей Тохе длина ноги 420 мм. Тоже от стандартной высоты транца поднимал на 55 мм. АКП ниже днища на 10мм.
metalworker (11.11.2018)
Старий 17.11.2018, 19:35   #64 (permalink)
Дописи: 1.256
Попилил сегодня немного люминя. Завтра будет немного сварки и клепки,точнее пока скрутки на технологические саморезы и вытяжные пока заклепки . Но уже начало нечто вырисовыватся.
Назва:  01.jpg
Переглядів: 529
Розмір:  691,7 КБ
ID:	152582   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  098.jpg
Переглядів: 660
Розмір:  760,3 КБ
ID:	152583   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  675.jpg
Переглядів: 557
Розмір:  623,0 КБ
ID:	152584   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  987.jpg
Переглядів: 498
Розмір:  669,4 КБ
Старий 17.11.2018, 22:36   #65 (permalink)
Аватар для Х. Бонифатьевич
Псевдо: Христофор
Дописи: 1.398
Сказал(а) спасибо: 741
При таком раскладе я бы вообще углубление в транце не делал. Ровную палубу. И люк.
AlexGrom (24.11.2018), Andrey77 (25.11.2018)
Старий 18.11.2018, 00:05   #66 (permalink)
Дописи: 1.256
Допис від Х. Бонифатьевич Переглянути допис
Ровную палубу.
Выемка будет но не большая, чтобы проходил мотор при откидке
Старий 18.11.2018, 01:49   #67 (permalink)
Дописи: 2.731
А нога точно "L"? Такое ощущение, что XL )))
Поддерживаю, при таком поднятии рецесс полностью нецелесообразен
Старий 18.11.2018, 09:38   #68 (permalink)
Дописи: 1.256
А нога точно "L"?
На шильдике написано 20BEL без всяких Х . По ямаховской мерке которые S -17.2 дюйма 436мм которые L -22.2 дюйма 563мм в теории все совпадает. Попробую сегодня навесить мотор посмотреть как плита станет по отношению к днищу. Сейчас размер от киля до верхней плоскости транца 565мм.
Старий 24.11.2018, 21:42   #69 (permalink)
Дописи: 1.256
Попилил сегодня чуток- срезал 20мм сверху , поварил уголки и прикрутил на технологических саморезах на место. Получилась высота от нижней точки киля до верхней плоскости транца 545мм. Плита стоит ниже киля приблизительно 25мм. Наверное будет достаточно. Осталось увязать растяжками косынками и буду что то думать с дистанцией. И еще корыто, получается что можно вообще его не делать. Или делать минимальной глубины.
Назва:  P81124-174040.jpg
Переглядів: 522
Розмір:  907,2 КБ
ID:	152762   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P81124-174111.jpg
Переглядів: 479
Розмір:  730,7 КБ
ID:	152764   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P81124-174143.jpg
Переглядів: 527
Розмір:  693,1 КБ
ID:	152766   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P81124-174224.jpg
Переглядів: 478
Розмір:  929,3 КБ
Старий 25.11.2018, 01:17   #70 (permalink)
Можно бы и 15 мм попробовать. Но поднять будет проще. Мы корыто не делаем уже и в более глубоких рецессах. А Ямаха 20 с румпеля на дистанцию переделывается легко. Или что то другое с дистанцией?
Старий 25.11.2018, 15:29   #71 (permalink)
Дописи: 1.256
Мотор изначально под дистанцию без румпеля.
С газом и реверсом более менее все понятно-закончу транец прикручу командер померяю какая длина тросов нужна. Бобышки или как там оно правильно называется нужно будет на троса чтобы надеть на рычажки приводов газа и реверса. Вот с рулевым нужно хорошо подумать. Не сильно мне нравится однотросовый привод, тормозной он какой то, из за планетарки очень большое отношение передаточное.Нужно что то побыстрее типа класики троса +ролики. Это первый вариант. Второй вариант поставить румпель и будет обеспечен максимальный контроль над управлением.
Старий 15.12.2018, 22:09   #72 (permalink)
Дописи: 1.256
Выдалось время сегодня немного, очень хочется до праздников закончить транец. С утреца порыскал в своих закромах и подобрал кусочек АМГ толщиной 2.5 и ударным трудом в прямом смысле с помощью молотков пеньков и всякоразных железяк подходящей конфигурации выстучал корытце в рецес. По ширине правда небольшая неувязка получилась-заготовка была чуть меньше чем нужно и прийдется приварить либо приклепать пару полос чтобы состыковать по бокам. Глубина получилась от верхней плоскости 120мм. Можно меньше но неудобно мотор прикручивать возможно будет, оставил как есть.
Назва:  P81215-112739.jpg
Переглядів: 463
Розмір:  3,41 МБ
ID:	153357   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P81215-135253.jpg
Переглядів: 448
Розмір:  3,44 МБ
ID:	153358   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P81215-142927.jpg
Переглядів: 504
Розмір:  3,67 МБ
ID:	153359   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P81215-150303.jpg
Переглядів: 428
Розмір:  3,62 МБ
Старий 16.02.2019, 21:16   #73 (permalink)
Дописи: 1.256
Сегодня нашлось время заняться сборкой всего напиленого и наклепаного. Все детали стали как родные, кое где поклепал кое где пока на болтах скручено но все стоит на месте герметик застывает по плану и надеюсь переделывать ничего не нужно.
На четвертой фотке молоток чем клепаю. Спецы будут конечно тапками кидатся но я подумал что если стальные листы рубит то клепать будет и подавно. При шести кг/см на манометре этому молотку пох какая там заклепка отожженая или нет.
Остались самые нудные мелочи по доделке.
Назва:  P90203-150644.jpg
Переглядів: 408
Розмір:  3,41 МБ
ID:	155045   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P90209-114110.jpg
Переглядів: 405
Розмір:  3,18 МБ
ID:	155046   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P90216-110951.jpg
Переглядів: 449
Розмір:  3,46 МБ
ID:	155047   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P90216-134659.jpg
Переглядів: 425
Розмір:  3,48 МБ
ID:	155048   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P90216-134841.jpg
Переглядів: 425
Розмір:  4,46 МБ
ID:	155049   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P90216-134855.jpg
Переглядів: 454
Розмір:  4,07 МБ
ID:	155050   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  P90216-134932.jpg
Переглядів: 419
Розмір:  3,09 МБ
alex__k (16.02.2019)
Старий 16.02.2019, 21:50   #74 (permalink)
Тоже взял похожий молоток нормально клепает. Хотя есть в хозяйстве КМП.
Старий 17.02.2019, 22:00   #75 (permalink)
Дописи: 1.256
Думаю название молотка роли не играет, мощность удара главный параметр.
Старий 18.02.2019, 00:59   #76 (permalink)
Часто сильно мощные и не нужны.
Старий 18.02.2019, 02:08   #77 (permalink)
Дописи: 2.731
Я тоже искал пневмомолоток, но к нему ещё и компрессор нужен, а его тоже нет. В общем прекрасно переклепался с помощью перфоратора.
polek (18.02.2019), БАКЕНН (18.02.2019)
Старий 18.02.2019, 20:00   #78 (permalink)
Дописи: 1.256
Вот еще задумался о емкости для топлива. Хочу сделать встроеный бак литров на 30, места под сланями много свободного. Хотя говорят что мол конденсат там плохо типа сливать если что то снимать нужно итд и тп. Вобщем в раздумьях пока .
Старий 18.02.2019, 20:54   #79 (permalink)
Дописи: 2.731
Тоже хочу под слани бак сварить- установить, прикидывал, выходит литров на 20, не больше. Нет там особо места под сланями. Большой бак только в бомболюк, а грузить нос Обяхе не желательно.
Хотите смейтесь, хотите нет, но поменяв якорь на лебедке с 9 кг на 5 , у меня лодка побежала на 3 км быстрее! Нос чуть приподнялся и результат 45 км/ в со мной не мелким.
bilrot08 (10.03.2019), metalworker (19.02.2019)
Старий 18.02.2019, 21:25   #80 (permalink)
Дописи: 1.256
Будем значит думать вместе.
Я всегда стараюсь сместить центр тяжести лодки ближе к транцу. До легкого дельфина. Тогда скорость наибольшая.
Продается Обь1 Шурави Архив 12 10.07.2012 22:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:20.
