Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Обь
Старий 28.12.2016, 18:42   #21 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.174
Сказал(а) спасибо: 6.531
Типово Re: Хроники эволюции
Игорь Русин, Гляжу- сезон удался!!!
стесняюсь спросить, какие отзывы о прожекторе? Что установленно: галоген, св.диоды или ксенон?Плюсы-минусы. и пр. Спасибо
Старий 28.12.2016, 18:53   #22 (permalink)
Карапь: Обь 3, Tohatsu 50
Дописи: 42
Поблагодарили 36 раз(а) в 17 сообщениях
Мухи-отдельно, котлеты - отдельно!
Добавлено через 3 минуты
Покупал бу, по- моему галоген. Использовал по-необходимости пару раз. Как курсовой свет не впечатляет. По берегам, плавням - зачёт.
Игорь Русин зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
КТМОВ-- (28.12.2016)
Старий 28.12.2016, 23:51   #23 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
Сказал(а) спасибо: 538
А чем вы гофры выхлопа обматывали? И как себя зарекомендовал отопитель?
Старий 29.12.2016, 01:54   #24 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Так все таки, что за колпак? Где такой продаётся?
Старий 29.12.2016, 08:24   #25 (permalink)
Дописи: 42
По колпаку
Общепитовская крышка для подносов,
лотков с кондитеркой итд и тп
Материал - пищевой пластик?
Не покупал, досталось при
ликвидации предприятия.
Удобно ложится перым слоем в рундук
Потом закладываю барахлом
Возил один раз - пижонство
Andrey 09 (29.12.2016)
Старий 29.12.2016, 08:30   #26 (permalink)
Аватар для MAZYA888
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 1.618
повторюсь
Старий 29.12.2016, 09:12   #27 (permalink)
Дописи: 42
Извините, сбросился текст - перепечатываю. Вся теплоизоляция фабричная - шла в комплекте. Из опыта
1. Эксплуатация
- осенняя дорожка на большом моторе (генератор 20А) - МЕЧТА!!!!
Под ногами при открытом тенте жара. Выдувает - не жалко, 8часов - расход 3л соляры!
-ночью - натопил кокпит - СОН. проснулся от холода.крутнул реостат, 5 минут-жара. В дежурном режиме не понравилось - шум вентилятора будит
Добавлено через 8 минут
2 Конструкция
- первоначально о печке даже не догадывался, передрал у сибиряков.
По этому аккумулятор в носовом отсеке рядом с печкой оказался не в тему.
Т.е. заряд аккумулятора - водород - горячая выхлопная - стрёмно. Езжу с приоткрытым носовым люком. Водород легче воздуха + паразитное тепло, вентилируется эффективно. Подумываю перенести аккумулятор под капитанское кресло
Добавлено через 4 минуты
Выводы
- в нашей климатической зоне предмет не первой необходимости - это ФАКТ, но к хорошему привыкаешь быстро, комфорт.
- для промысловых лодок у нас - лишнее
Старий 29.12.2016, 09:24   #28 (permalink)
Дописи: 42
По-вопросу усиления транца и типам заклёпок
Сообщение от P_Petrovich Посмотреть сообщение
Заклепки дюралевые и АМг5П для ремонта лодок
к окулисут однозначно!!!
в самом верху есть фото с транцем- навести курсором на фото и на жать клавишу на мышке. Появится фото, еще раз навести курсор и щелкнуть клавишей мышки:- и о чудо!!! (видно заклепку)
Делал не сам, халтурой не считаю. Два сезона ни капли воды в корпусе.
Недавно засветилась конструкция у другого мастера. Смотри фото, ничего не напоминает??? Самому старому проэкту, который я щупал, лет семь,восемь - полёт нормальный.
Назва:  Тюнинг.JPG
Переглядів: 471
Розмір:  245,1 КБ
ID:	126345   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Усиление транца.JPG
Переглядів: 486
Розмір:  223,0 КБ
Старий 29.12.2016, 13:03   #29 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 171 раз(а) в 50 сообщениях
Допис від Игорь Русин Переглянути допис
Что здесь делает моя лодка???
Dimenty зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 30.12.2016, 16:55   #30 (permalink)
Дописи: 42
Рад что нашёл однодумца, транцы наших лодок похожи
Старий 25.10.2017, 20:06   #31 (permalink)
Дописи: 42
2017
Назва:  IMG_20171022_135303.jpg
Переглядів: 496
Розмір:  2,61 МБ
Старий 25.10.2017, 20:07   #32 (permalink)
Дописи: 42
Установлен на дверце барометр
Старий 25.10.2017, 20:12   #33 (permalink)
Дописи: 42
1. Добавлены приборы трима и уровня топлива
Назва:  IMG_20171022_140708.jpg
Переглядів: 464
Розмір:  2,09 МБ
ID:	140229   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Корма.jpg
Переглядів: 474
Розмір:  3,26 МБ
ID:	140230   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Лафет.jpg
Переглядів: 471
Розмір:  2,78 МБ
ID:	140231   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20171022_140840.jpg
Переглядів: 466
Розмір:  3,49 МБ
alex__k (25.10.2017)
Старий 25.10.2017, 20:15   #34 (permalink)
Дописи: 42
2. Перешёл на винт из нежавейки, поставил трос от заброса двигателя
3. Винтовой домкрат для сброса на мелководье
4. Дорожка на малом моторе, первый раз пймал судака, вес 4,75кг
alex__k (25.10.2017), MAX (26.10.2017)
Старий 25.10.2017, 21:22   #35 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Что за трос такой, для чего он?
Старий 25.10.2017, 21:30   #36 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Интересен расход мотора на крейсере??
Так же, прошу дать обратную связь про якорь. Держит ли лодку при сильно ветре? Как по незацепляемости?
Старий 25.10.2017, 21:51   #37 (permalink)
Дописи: 42
- у нас было хуже... -- Форум водномоторников.
1. Якорь держит прилично, при сильном ветре несло до 5-10 метров, потом хватало без проблем. Зацепы были, крутнулся в обратную сторону на малом газу - отпускало.
2. По расходу ответить затрудняюсь, с финансами напряг, бросок на маршевом двигателе, по протокам на малом. Дневная рыбалка до 10л.
Старий 25.10.2017, 22:48   #38 (permalink)
Аватар для Dimenty
Карапь: Южанка 2
Дописи: 424
Спасибо. Так и подумал чего то.
Не дай Бог конечно...
Старий 25.10.2017, 23:15   #39 (permalink)
Псевдо: Женя
Дописи: 1.183
Якорь самопальный или фирменный?
Не могу понять конструкции. Зачем лопасти в обратную сторону от зацепа с грунтом?
Старий 26.10.2017, 08:28   #40 (permalink)
Дописи: 42
Вопросы по якорю переадресую производителю, участник форума - Карапуз (Николай), кстати, на фото Корма, слева - просматривается ещё одно его изделие - лыжа со стропой. Позволяет эффективно вытаскивать лафет с лодкой простым седаном.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:40.
