Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Клуб любителей мотолодок > Обь
Старий 10.04.2017, 01:15   #21 (permalink)
Типово Re: Обь1,Как было и как есть.
Уголки на борту это ее родные, стандартные.
Не понял.
Выбора особого нет, варить очень дорого, больше 2 метров шва, 150 уе запросили.
Берёте уголок 50 на 50 и прикрепляете к профилю транца, а те родные уголки клепаете к предпоследнему шпангоуту и этому уголку от транцевого профиля.
Нихрена себе запросили, отпраляйте на Киев, максимум за 1000 грн 2 метра шва заварим.
Старий 10.04.2017, 01:18   #22 (permalink)
Аватар для РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ
Звідки Ви: Одесса мама
Дописи: 2.732
Сказал(а) спасибо: 1.238
Транец под S ногу, и в дальнейшем мотор буду менять на короткий, L нога этой лодке противопоказана.
Старий 10.04.2017, 01:24   #23 (permalink)
Так разницы нету для прочности транца короткий он или длинный.
Старий 10.04.2017, 01:28   #24 (permalink)
Дописи: 2.732
Да, я в курсе
Писал думал к моему предыдущему добавиться, но получилось что стало после Вашего
Старий 10.04.2017, 01:45   #25 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Да Гена, у нас так, чть что не стандарт то ценник просто космос!! И за не стандарт еще и братся не хотят, предпочитают курить бамбук но не напрягаться, отакэ....
Старий 10.04.2017, 08:56   #26 (permalink)
Та да, трохи в курсе по Сарепте клубня, но думал, что это частный случай.
Старий 10.04.2017, 13:53   #27 (permalink)
Дописи: 2.732
До запрета обкатал
Что сказать, своей компановкой под рыбалку доволен на 101%, о том что резал, не жалею.
Попал в штормик на Днепре, волны за 50 см, лодка ведет себя великолепно. Не буду писать про Прогрессы и Крымы что рядом шли, но по глазам видел недоумение , как такая лодочка ( а смотриться она миниатюрной) так легко идите по волне, причем направление волн значение не имеет.
Скорость под моей 15шкой.
Загрузка:
Я - 120, напарник- 80, бензин- 25 литров, акум 45ка- 10 кг, якоря (2 шт) - 10 кг, рыбацкий скарб и лахи 15 кг.
Устойчиво 32 км/ ч. Обороты 6300. Винт родной 9*25/10
Все тоже. Но без напарника 40км/ ч.
Доволен! Но хочу 30ку :D
Назва:  20170329_140531.jpg
Переглядів: 746
Розмір:  3,07 МБ
ID:	132471   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20170328_094202.jpg
Переглядів: 714
Розмір:  3,16 МБ
ID:	132472   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image-0-02-05-50e5438d455c94b1b9161f1730c44af9067aa6ee362aa70e39b3e3efc26eafa5-V.jpg
Переглядів: 667
Розмір:  99,6 КБ
ID:	132473   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image-0-02-05-066d87220841b4b4f5391aea0c8ccc3236d1b866e94ff0cd7f9d62f19635c635-V.jpg
Переглядів: 638
Розмір:  99,3 КБ
ID:	132474   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image-0-02-05-2281cf1511ad99f9f3d3e089e2c97f89ef0fdbc0e2a8786a0c4c726da3ab2669-V.jpg
Переглядів: 632
Розмір:  97,2 КБ
alex__k (11.04.2017), Ambassador (10.04.2017), JIGit 4ever (10.04.2017), Patriotic (10.04.2017), Александр. (11.04.2017), Андрей7 (16.09.2017), Влад222 (11.04.2017)
Старий 11.04.2017, 20:22   #28 (permalink)
Дописи: 2.732
Сегодня не много попилил, собрал головоломку транца.
Правда в связи с отсутствием у атамана золотого запасу, думал все на нерж бортах собирать, но чую что нужно всетаки варить, очень дорого...
Вместо картона, алюминий 2 мм.
С наружной стороны лист дюраль 3мм.
Хотя уверен, что и полтос выдержит
Высота 420 мм. Мотор на 1 см будет заглублен.
Назва:  20170411_124200.jpg
Переглядів: 703
Розмір:  1,82 МБ
ID:	132540   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20170411_131921.jpg
Переглядів: 700
Розмір:  2,37 МБ
ID:	132541   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20170411_131906.jpg
Переглядів: 713
Розмір:  2,16 МБ
Старий 11.04.2017, 20:47   #29 (permalink)
Дописи: 2.771
А если все таки не то и не другое? А если все таки склепать правильными полнотелыми заклепками? Посмотрите в продайке заклепки есть продаются, В65 и Д18 кажысь. Там ценник на них даже более нежели гуманный!!
Вот как пример, сварки нету
Старий 11.04.2017, 21:29   #30 (permalink)
Дописи: 2.732
Вариант, но у меня закрытый ( прямоугольный) профиль используется, как я его проклепаю ?
Он у меня был, я его не покупал, бюджет ограничен, делаю из того, что есть...
Зрею и ищу доступную сварку.
Старий 11.04.2017, 21:43   #31 (permalink)
Аватар для Александр.
Звідки Ви: Кизомыс
Карапь: Казанка 5М4 Ямаха
Дописи: 343
Сказал(а) спасибо: 121
Поблагодарили 159 раз(а) в 74 сообщениях
До запрета обкатал
Загрузка:
Я видел в тот день на ходу по волнам эту Обку без напряга шмалит
напарник- 80
Димон, а жена видела эту цифру
Александр. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Влад222 (19.04.2017), РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ (11.04.2017)
Старий 11.04.2017, 21:52   #32 (permalink)
Дописи: 2.732
Тсссс... что было на Кизыме, на Кизыме и остается
Востаннє редагував РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ: 12.04.2017 о 12:14.
Старий 11.04.2017, 22:01   #33 (permalink)
Звідки Ви: Кизомыс
Дописи: 343
Тсссс... что было на Кизыме, на Кизыме и остаеться
брат понял!!!
Старий 12.04.2017, 00:28   #34 (permalink)
Ну варить дюраль тоже не вариант клепай браловской жесткой 6-кой на герметике если найдешь то пневмозаклепочником будет держать.В ребро твоего профиля пойдет обычная заклепка и не надо никакой сварки.
Востаннє редагував Shel: 12.04.2017 о 00:31.
Старий 12.04.2017, 09:36   #35 (permalink)
Дописи: 2.732
Профиль не дюраль точно, на нем присутствовала сварка, уголки были точно приварены. Дюраль только внешняя накладка, ее или прикручу или приклепаю.
Видимо я чтото не понимаю в клепке полнотелыми заклепками. Чтоб ее засклепать с одной стороны нужно бить, а с другой чтото полдожить/ подставить чтоб упор был, правильно?
Добавлено через 58 минут
Это что за заклепками такие, не нахожу.
Старий 19.04.2017, 19:57   #36 (permalink)
Дописи: 2.732
В общем нашел аргонщика, сварил он все это дело в кучу, коряво конечно, нужно применить напиллинг и кувалдинг, зато относительно бюджетно.
Назва:  20170419_163052.jpg
Переглядів: 706
Розмір:  2,85 МБ
ID:	132916   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20170419_163054.jpg
Переглядів: 675
Розмір:  3,54 МБ
Старий 19.04.2017, 19:59   #37 (permalink)
Дописи: 2.732
" лицо"
Все это добро, переноситься на пол года, уезжаю.
Назва:  20170419_163042.jpg
Переглядів: 688
Розмір:  3,40 МБ
Востаннє редагував РЫБОЕД- ЭКСПЕРТ: 20.04.2017 о 00:21.
Старий 15.09.2017, 22:21   #38 (permalink)
Дописи: 2.732
Перепал не много отпуск, чуть подшаманил транец
Вес конструкции 6.67 кг.
Назва:  20170907_142922.jpg
Переглядів: 707
Розмір:  2,15 МБ
ID:	139313   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20170907_115443.jpg
Переглядів: 666
Розмір:  2,84 МБ
ID:	139314   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20170907_115437.jpg
Переглядів: 690
Розмір:  2,42 МБ
Старий 18.04.2018, 20:52   #39 (permalink)
Дописи: 2.732
Привел в Божеский вид.
Сдер 7 слоев краски...
Назва:  IMG-899c3bf8069658188cc06978deac874e-V.jpg
Переглядів: 669
Розмір:  44,6 КБ
ID:	146322   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-a5310efe742380c371ab511fd8f2b16c-V.jpg
Переглядів: 680
Розмір:  98,8 КБ
ID:	146323   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG-a565d99988f0807b385c723cb6c807b7-V.jpg
Переглядів: 660
Розмір:  81,6 КБ
ID:	146324   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20180417_150632.jpg
Переглядів: 666
Розмір:  1,41 МБ
ID:	146325   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20180417_174946.jpg
Переглядів: 663
Розмір:  2,04 МБ
Deniz76 (18.04.2018), MAX (18.04.2018)
Старий 18.04.2018, 20:53   #40 (permalink)
Дописи: 2.732
Кислотник, эпоксидный грунт, УР 121
Назва:  IMG-b4a406cfbbd3db56734eae61addf5686-V.jpg
Переглядів: 717
Розмір:  140,9 КБ
alex__k (24.04.2018), Deniz76 (18.04.2018), exceptional (19.04.2018), MAX (18.04.2018)
Обь1. Восставшая из Ада. HolyDiver Обь 99 12.05.2020 23:15
Продам Обь1 с Ямахой20 на лафете Kurmik Архив 4 10.03.2016 21:53
Обь м - как это было Patriotic Обь 62 25.05.2015 23:43
Продам-Рамка стекла Обь1 P_Petrovich Архив 7 19.05.2015 09:29
Продается Обь1 Шурави Архив 12 10.07.2012 21:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:50.
