Старий 17.11.2014, 09:58   #21 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Типово Re: Ремонт пластика, работа со смолами, гелькоутими, доработка и тюнинг
Допис від !Корсар! Переглянути допис
Привет. Мой тебе совет, если не знаешь или не умеешь, пусть сделают те кто умеют это делать. Потом дороже будет исправлять.
За совет спасибо. Мне пока не нужно - корпус совершенно новый - воды не видел. Так, на будущее интересуюсь. Да и это - не Боги горшки обжигают....
Старий 11.12.2014, 19:36   #22 (permalink)
Аватар для maddkiev
Псевдо: Andy
Звідки Ви: Kiev
Карапь: BARS 400
Дописи: 49
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 30 раз(а) в 9 сообщениях
я вот тоже на барс400 хочу кильгард, пока не горит, но до след сезона надо уже "прикрутить".
Михалыч говорил тебе ходи на выставки на крайней на лодке Барс было уже с завода такая Приблуда
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
Отдельно от лодки было? Сам кильгард, предлагал кто?
Не не было но думаю у барсовцев можно было узнать
инфа с сайта, в уе, крайний курс был 16,2
Кильгард носовой части киля 50
Кильгард по всей длине киля 113
по виду тот шо на фото не лучше ПВХ из эпицентра. а вот на выставке был вроде потолще. или я ошибаюсь?
maddkiev зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.12.2014, 23:44   #23 (permalink)
Допис від maddkiev Переглянути допис
Ошибаетесь.
Старий 26.12.2014, 13:50   #24 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
При подготовке лодки к зимовке обнаружил после помывки вот такую хреновину. (на фото)
Для восстановления есть вот такая мазюка. подскажите как там со сроками годност?
Потому как уже б\у.
Читал ссылки которые есть в этой теме, и нашел небольшие расхождения, а именно:
- нужно ли обезжиривать место на которое будет наносится гелькоут? Или просто обдуть от пыли и вперёд.
И ещё. Через какое время после нанесения можно обрабатывать?
Почему наносят методом наляпывания, а потом лишнее срезают. Не проще ли сразу подтянуть ровненько и после высыхания подшкурить и всё.
Назва:  IMAG3161.jpg
Переглядів: 628
Розмір:  210,9 КБ
ID:	79559   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG3163.jpg
Переглядів: 1069
Розмір:  272,7 КБ
ID:	79560   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG3168.jpg
Переглядів: 603
Розмір:  190,3 КБ
ID:	79561   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG3167.jpg
Переглядів: 571
Розмір:  286,5 КБ
Старий 17.02.2015, 17:24   #25 (permalink)
Аватар для Т.Михалыч
Псевдо: Тарас
Звідки Ви: г. Киев
Карапь: Кайман-305, Suzuki DF6S
Дописи: 717
Сказал(а) спасибо: 539
Поблагодарили 646 раз(а) в 104 сообщениях
Парни, не за горами и сезон, пора бы готовиться)
Кто будет на выставке(я тоже планирую. но вдруг не попадется на глаза) гляньте кильгард пожалуйста и маякните, если не трудно, где нашли, или телефончик с кем связаться.
Заранее спасибо!
Т.Михалыч зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.02.2015, 17:42   #26 (permalink)
Аватар для silver36
Карапь: сампанклепав 385)))
Дописи: 3.389
Сказал(а) спасибо: 1.110
к лодкам Барс подойдёшь и спросишь
Т.Михалыч (17.02.2015)
Старий 17.02.2015, 17:53   #27 (permalink)
Псевдо: Тарас
Звідки Ви: г. Киев
Дописи: 717
А вдруг не они одни такие красивые будут?
Старий 17.02.2015, 18:13   #28 (permalink)
Аватар для silver36
Дописи: 3.389
к ган. ПВХашникам ещё подойди
Старий 18.02.2015, 09:15   #29 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
А на мой вопрос ответите?
Старий 18.02.2015, 10:13   #30 (permalink)
Аватар для silver36
Дописи: 3.389
Саня тебе ж говорили маж ЖЫРОМ ЖЫРНЫМ
Старий 18.02.2015, 10:35   #31 (permalink)
Аватар для Евгенич
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
Допис від SUAL Переглянути допис
Подскажите
-как там со сроками годност?,Потому как уже б\у. -
Думаю стоит купить свежие компоненты. я покупал на ЮМС Боат (что на рыбацком острове) нальют сколько-надо, свежего и объяснят что и за чем ложить. стоит - то фигню. Там же можешь взять шпатели и валики.
Я покупал гель, затвердитель и парафин, смешивал в пропорциях и наносил.
- нужно ли обезжиривать место на которое будет наносится гелькоут? Или просто обдуть от пыли и вперёд. я обезжиривал.... без обезжиривания нужно наносить смолу просто высушив.
надо посмотреть насколько высохнет он внутри, а то начнешь зачищать, а через 1,5-2 мм -он будет влажным и забивать наждак.
Я делал так- из замеса делал лепешку (на полиетилене) и через день её ломал- смотрел как застыла. После уже шкурил.
нанес шпателем, положил стретч пленку и подровнял, Чем больше слой гелькойта - тем больше шансов что он треснет. Маленький стой тоже плохо..(насколько я помню 1-2мм):
На Ютубе масса роликов - @gelcoat repair on boat@ и.т.д.
silver36 (18.02.2015), SUAL (20.02.2015), Т.Михалыч (18.02.2015)
Старий 18.02.2015, 10:40   #32 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Sunseeker 75
Дописи: 80
Поблагодарили 29 раз(а) в 19 сообщениях
Продукты на основе эпоксидной смолы хранятся достаточно долго. Если ориентироваться на средний срок годности смолы 3-4 года, то, думаю, такой же срок годности должен быть и у гелькоата...
Noname Sailor зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.02.2015, 19:49   #33 (permalink)
Карапь: обь-3+В30Э
Дописи: 128
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 43 раз(а) в 20 сообщениях
Добрый день,уважаемые форумчане!Оооочень срочно интересует вопрос по ремонту пластика,пропитанного маслом(масло или с двигателя потекло,или гидравлика с подрульки навернулась)!
проломан кинь(сквозная трещина со смещением),толщина корпуса примерно 1см,внутри "машинного отделения" было масло,в результате оно начало просачиваться через трещину в корпусе.
нужно срочно это дело отремонтировать!подскажите можно ли в щель залить растворитель (от краски-international 713;так же имеется химия типа колдвоша),чтобы вымыть масло и как лучше провести ремонт:прилепить внизу латку и изнутри попробовать пропитать трещину эпоксидкой и потом ее заклеить?
и сколько слоев стеклоткани лучше ложить?
понимаю что без фоток трудно что сказать-побежал их делать!
фотки:
собственно клей+катализатор,ткани (подскажите какую лучше использовать!),ну и сама трещина с обоих сторон.
Востаннє редагував ~Morvis~: 20.02.2015 о 20:43.
~Morvis~ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.02.2015, 20:06   #34 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Евгенич, спасибо большое! А то кнопка ,,спасибо,, большое не показывает!
А парафин - это для нанесения на днище?
Потому как читал про воск.
Воск он помягче и наносить легче, а в каком виде парафин??? И для чего?
Востаннє редагував SUAL: 20.02.2015 о 20:09.
Старий 20.02.2015, 20:51   #35 (permalink)
Трещину расширять до убирания масла, его не вымоешь нормально. Потом заклеивать послойно. Описать сложно, лучше рассказать показать.
Саша парафин нужен, что бы сделать топкаут.
~Morvis~ (21.02.2015)
Старий 20.02.2015, 21:28   #36 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
зашибись, только разобрался, что такое гелькоут, теперь ещё топкаут. Гена, а что это такое?
Старий 20.02.2015, 21:56   #37 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Гелькоут наносится на матрицу, а потом выклеивается композит. А топкоут наносится на готовое изделие. Т.е. В твоем случае нужен будет топкоут
Старий 20.02.2015, 23:24   #38 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
Вот тут, я вообще запутался. Скол на днище, крайний защитный слой это и есть гелькоут. Или не так?
Так пойду почитаю матчасть...
Старий 20.02.2015, 23:41   #39 (permalink)
Аватар для Евгенич
Дописи: 3.613
Допис від ~Morvis~ Переглянути допис
Гена прав. Расшивать по максимкуму. Не жалей. Все что пожалеешь и нарушится агдезия- будешь переделывать.
Старий 21.02.2015, 00:33   #40 (permalink)
Карапь: обь-3+В30Э
Дописи: 128
да тут получается сквозная трещина...как промасленные части вырезать я могу себе представить(т.е. вырезать в корпусе дыру сантиметров с 5),а вот как обратно это все вклеить имея только палку-копалку-не имею представления!
еще одна и самая главная проблема-трещина находится на киле,в месте где ставится данное судно (3.5т стоят всего на 2х точках facepalm to norway!),была бы она выше ватерлинии - попробовал бы просто обезжирить снаружи,шлепнуть латку и закрасить.
МКМ Херсонка. Ремонт-доработка. Голык МКМ 84 01.12.2020 12:32
Ремонт, тюнинг Verado 350 Архив 127 04.09.2015 06:00
Инструмент для шлифования пластика. Советы по применению !Корсар! Пластик 1 12.11.2013 10:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:53.
