Старий 07.03.2011, 19:38   #1 (permalink)
Аватар для Михаил
Карапь: _____________
Дописи: 5.638
Сказал(а) спасибо: 4.029
Типово Байлайнер или Максум?
Уважаемые Господа-пластиководы!
Прошу подсказать, насколько большИе отличия между Маxum 1800 и Bayliner 175 для пользователя, при этом Максум 2005 года 3,0 (утверждают, что на воде не был) 25 т.у.е., а Бай 2008 г, 3,0 30м\ч, 20 т.у.е. ?
Интересно, сильно ли отличаются подобные посудины в ходу? Bayliner, Maxum, Mariah, Four Winns - в чем ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ разница при одинаковых 17-18 футовых корпусах и одинаковых 3-литровых МерКрузерах? Ну, кроме количества приборов и тентов.
В качестве? В гидродинамике? В весе? В престижности? Спасибо за ответы.
Старий 07.03.2011, 20:02   #2 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
Сказал(а) спасибо: 95
Типово Re: Байлайнер или Максум?
Максум по-престижнее будет. Байлайнеры для меня лично имеют статус "одноразовый" из-за технологии производства корпусов у этого крупнейшего производителя ширпотреба. Хотя этот термин и не точен, а в нормальных условиях этот корпус прослужит не один десяток лет... Да и дизайн у Байлайнеров всегда очень продуман и интересен.
Старий 07.03.2011, 22:09   #3 (permalink)
Дописи: 19.438
А это что за термин такой??? Одинаковые размеры, одинаковый движок. Качество пластика может и разное, вот только чем измерять будем???
Еще более загадочная фраза.
У Вас сколько Байлайнеров было?
Какие проблемы с ними проявились?
Старий 07.03.2011, 22:15   #4 (permalink)
Аватар для Рыжий
Звідки Ви: Киев, Пуща-Водица
Карапь: Крым, Меркури 25
Дописи: 681
Сказал(а) спасибо: 221
Мне тоже будет интересно послушать специалиста в этой области,так как сам являюсь поклоником Байлайнера.
Старий 08.03.2011, 00:25   #5 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Сказал(а) спасибо: 186
Допис від Шкипер Переглянути допис
На ходу и надо проверять. Если это тот Бай что уже два года кочует по объявам - то его смотрят но ХЗ почему не покупают???
Сам перед покупкой пересмотрел много пластиков но выбрал именно Регал т.к. понравился корпус (хорошие обводы, много реданов (один большой поперечный) края бортов к корме переходят в "чайку" и конечно система FasTrak - управляемость отличная. Плюс комфорт - при длинне 5,5 м ширина аж 2,44. А у Бая 175-го ширина 2,15. Если я не ошибаюсь то и Бай и Максум - две торговые марки одного производителя корп. Браунсвик и говорят что подразделение Максум в 2010 году закрыли (читал на КиЯ).
Старий 08.03.2011, 01:34   #6 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Маxum 1800 ...................... Bayliner 175
Длина : 5.36 м ................. Длина : 5.33 м
Ширина: 2.13 м...... ....... Ширина: 2.11 м
Осадка: 0.46 м.............. Осадка: 0.46 м
Осадка максимальная: 0.89 м....... Осадка макс 0.86 м
Мостовой габарит: 1.12-1.73 м...... Мостовой габарит: 1.12 м
Вес: 903 кг ...... ............. Вес: 838 кг
Вместимость: 7 чел ........ Вместимость -4 чел
Двигатель: 135 л.с. ...... Двигатель: 135 л.с
Максимальная скорость:40 узлов ... Максимальная скорость:43 узлов
Круизная скорость: 29 узлов... Круизная скорость: 32 узлов
Топливный бак: 79.5 л.... Топливный бак: 80 л
Производитель: Maxum .... Производитель: Bayliner
Не знаю как с килеватостью, но лодки практически одинаковые и если они входят в одну корпорацию-то наверняка одинаковые, все остальное при детальном просмотре
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Востаннє редагував igor67: 08.03.2011 о 01:43.
Михаил (09.03.2011)
Старий 08.03.2011, 10:04   #7 (permalink)
Аватар для Денис
Дописи: 874
Кому интересно про америкосов - почитайте Американские катера и лодки - Кают-Компания "Катера и Яхты"
Там два импортера-брокера очень активно спорят между собой про катера и их характеристики а также способы покупки и доставки из США.
Михаил (09.03.2011)
Старий 08.03.2011, 14:01   #8 (permalink)
Аватар для Михаил
Дописи: 5.638
Потихоньку проясняется... Прошу продолжать дискуссию - очень познавательно!
Также прошу уточнить, как ведут себя эти судна на волне (на разных типах волн).
Востаннє редагував Михаил: 08.03.2011 о 14:56.
Старий 08.03.2011, 14:59   #9 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Я как то выбирал пластик... в таких размерах выбирается под 5 и более чел. Я бы посоветовал присмотреться к движку по более - 4,3. Там повеселее немного По пластику сделал вывод после покупки гидрика-нежный очень. Лучше все таки тяжелый металл вернее цветмет
Старий 08.03.2011, 19:12   #10 (permalink)
Аватар для Михаил
Дописи: 5.638
Все-таки Бастер?
Старий 08.03.2011, 20:23   #11 (permalink)
Все-таки Бастер?
И ничего другого!!!!Вариантов других не существует.
Михаил (06.08.2012)
Старий 08.03.2011, 20:29   #12 (permalink)
Аватар для Neel
Карапь: Brig
Дописи: 3.876
Сказал(а) спасибо: 2.171
Я когда выбирал катер пробовал посидеть на месте рулевого в Bayliner 175 - оказалось, там довольно низкое кресло, посадка мне показалась неудобной
Старий 08.03.2011, 22:58   #13 (permalink)
Аватар для Михаил
Дописи: 5.638
Silver? И пластик, и "люминь"?
Но душа, все же, просит "жирного жира", т.е. комфорта, а до ИксЭл в Бастерах комфорта-то и не наблюдается...
Старий 08.03.2011, 23:41   #14 (permalink)
Эт да Бастера это спартанцы, вернее 300 спартанцев
Старий 09.03.2011, 01:20   #15 (permalink)
Аватар для Sakfan
Карапь: нет пока
Дописи: 477
- я, блин, далеко не специалист, Серега... Просто из того, что вычитал где-то, сделал для себя выводы.
Например: технология изготовления пластиковых корпусов методом напыления слоя пластика на болванку, а роль арматуры при этом исполняет не стеклоткань, с волокнами от носа до кормы, а фибра (короткие, длинной 2-3 см волокна) - очень удобна для производителя (практически исключается ручной труд и человеческий фактор), - но мне не нравится! Кпепости такого корпуса вполне достаточно в 99,9% случаев, но она априори не может сравниться с крепостью пластика, изготовленного по классической технологии. Это когда армирующая стеклоткань кладется цельным куском по всей длинне корпуса. А если при этом используется эпоксидные смолы, а не полиэфирные - вообще супер.
Вот описывался один случай, когда после сильного шторма, в одной из марин (кажись, речь шла о южном береге Франции) обследовали состояние пострадавших корпусов. Практически все катера, изготовленные по этой технологии (которую использует Байлайнер а также ряд азиатских производителей), оказались с повреждениями. Повреждения были именно от ударов пришвартованных яхт и катеров друг об друга.
Я уже писал, что вряд ли наши - днепровские - байлайнеры окажутся в такой ситуации. Скорее, наоборот: выигрыш в весе и комфорте, который дает такая технология производства ("сэндвичи" производятся также по этой технологии), может оказаться более весомым фактором с точки зрения эксплуатационных расходов, чем эмпирический днепровский шторм, заставляющий яхты колошматиться друг об друга до пробоин в бортах.
Но мне это не нравится. Я люблю крепкие, кондовые вещи. Даже если за это приходится переплачивать. Сугубо ИМХО.
Справедливости ради, должен повториться. Именно эта технология, минимизирующая человеческий фактор, позволяет производителю клепать громадные тиражи своей продукции, что, безусловно, очень благотворно влияет на ценообразование. И позволяет (или скорее - требует) от производителя больше внимания уделять предварительным - конструктивно-дизайнерско-маркетинговым - работам. Ибо цена ошибки на этой стадии очень велика. Наверное поэтому, с точки зрения "цена-качество", байлайнеры - очень впереди планеты всей.
Про Максум - чесно скажу - не знаю. Не знаю, как они производятся. Но судя по тому, что при равных характеристиках корпусов, максумы подороже баев будут, а также из того, что владелец этих торговых марок прекращает выпуск Максумов, делаю вывод: себестоимость Максумов повыше. 90% покупателей не интересует технология производства. (Кого же интересует - покупает что-то типа БостонВоллера). Отсюда делаем вывод. Даже не знаю какой. Судя по главному арбитру - рынку, - любой вывод будет настолько же верным, насколько и субъективным...
Михаил (09.03.2011)
Старий 06.08.2012, 15:55   #16 (permalink)
Звідки Ви: Волгоград
Карапь: Maxum 1800MX
Дописи: 1
Всем привет.Как владелец Максума внесу свои 5 коп. Долго был озабочен покупкой бейланера, очень нравится компоновка этих лодок в классе 17-18 футов,боурайдеры это именно то, что позволяет мне чувствовать себя свободно в условиях резкообмелевшей волги в нижнем течении и лёгкого подхода к местам своих постоянных стоянок.У друга 175, это была мечта, но когда бюджет позволил и я начал подбирать себе конкретный экземпляр. наткнулся на макса.В итоге остановился на нём, не жалею нисколько.Эта лодка побогаче и имеет более дорогое оснащение,что просматривается абсолютно во всём, начиная от ковров и заканчивая швартовыми утками.
Демон006 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 06.08.2012, 16:19   #17 (permalink)
Аватар для Михаил
Дописи: 5.638
Вот смотрю на своё объявление полуторагодичной давности и думаю: "А неплохо ты, Мишаня, жил... 20 т.у.е., 25 т.у.е... "
Блеать...
Сухов, говоришь?...
Старий 06.08.2012, 16:24   #18 (permalink)
Дописи: 19.438
Допис від Михаил Переглянути допис
Кажется таки ПОРА покупать судно!!!!!
Старий 06.08.2012, 18:25   #19 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Блеать...
Не убивайся так дружище! И на нашей улице перевернется Камаз с анашой!(С)
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:16.
