Старий 06.12.2019, 23:36   #1 (permalink)
Типово Re: Bayliner 1952 "Бэйбар"
Допис від Varyagg Переглянути допис
.....Попробовал починить двухходовую кнопку трима - вниз колонка опускалась, а вверх нет, для поднятия надо было нажимать кнопку "позиция для трейлера". Функция та же самая, колонка идет вверх, но для этого на ручке командера есть отдельная третья кнопка, нужная как третий глаз.
Разобрал ручку, разобрал кнопку, вроде все работает, при этом сигналы с двухходовой и транспортировочной кнопки подаются отдельными проводами, но с двухходовой сигнал до релешек не доходит. Решил не усложнять жизнь и подключил провод кнопки "для трейлера" на двухходовую, теперь колонка ходит вверх-вниз как положено двухходовой кнопкой, ну и трейлерная тоже работает. Искать обрыв цепи дублируещего провода где-то в дебрях корпуса мне лень....
На колонке два датчика трима, лев и прав, один отвечает за стрелочный показатель, а второй который у тебя поломанный, за отсечку по поднятию в ходовом режиме, для того что бы не заснуть бухим на подъеме колонки в режим транспортировки на ходу. Ты его регулируешь по стрелке максимального трима.
Ну типа с ручки, нет возможности полностью поднять ногу. Так должно быть.
Добавлено через 4 минуты
И в режиме транспортировки не рекомендуется использовать привод, угол работы крестовин входного вала превышает ихние возможности.
__________________________
Старий 07.12.2019, 15:50   #2 (permalink)
Аватар для Varyagg
Дописи: 596
Сказал(а) спасибо: 177
Все гораздо проще. Датчиков трима нет, индикатора трима нет, кнопка вверх и кнопка трейлер подают сигнал на один и тот же провод. В самой ручке три провода, но разъем для подключения двухштырьковый, в нем провод от "вверх" и "трейлер" соединяются Во вложении картинки как оно выглядит будучи оригинальной запчастью от квиксильвер
Назва:  s-l640.jpg
Переглядів: 327
Розмір:  45,3 КБ
ID:	160604   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4171g5MIDTL.jpg
Переглядів: 317
Розмір:  22,8 КБ
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:13.
