Старий 13.08.2019, 23:00   #1 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: HDPE
Дописи: 249
Сказал(а) спасибо: 209
Поблагодарили 61 раз(а) в 14 сообщениях
Типово Re: Лодки из полиэтилена ПНД
Допис від Сергей Вишня Переглянути допис
И как к этому относится Регистр судоходства Украины.
Пока никак не относится)
Допис від Grygorzim Переглянути допис
Яка швидкість була з мототором 40 к.с.?
2 чел. - 47,5 км/ч, 4 чел. - 43 км/ч
Добавлено через 7 минут
Так с этим Регистром с самого начала, с проекта, иначе ни продажи, ни покупки, ни регистрации, ни испытаний, ничего. Уж больно экзотический материал и технология не предусмотренные в судостроении, вот и спрашиваю. Экзотика, однако.
Согласен.
Да, в правилах РСУ нет ничего, что регламентировало бы применение ПНД в качестве материала корпуса. Поэтому при проектировании и постройке руководствовались требованиями и регламентами не только РСУ, но и других классификационных обществ.
Добавлено через 20 минут
Забавная , судя по видео.
Идея работы с этим материалом в лодках не новая, боле-менее освоена в мире, и даже в РФ, мне нравится.
Вопросы:
1) Как решен силовой набор на такой площади (важно , так как матариал весьма пластичен), и толщина материала дно/борта ?
Изучали ли при испытаниях: при движении на скорости прогибается ли днище на такой длине смоченной?
2) Как решены блоки плавучести и схема их размещения в корпусе?
3) Планируется ли проектирование/выпуск корпусов в логичной(имхо) для этого материала, нише 4,2 Х 1,6 Х 0,3-0,5 м
(лодка для малых рек/озёр под "пятнаху" либо меньше) ?
Действительно, зарубежом несколько производителей, которые давно освоили производство лодок из ПНД. Их пример нас вдохновил. Тем более, что с различными пластиками работаем более 15 лет и в корабельной столице Украины пока ещё есть специалисты-судостроители.
1. Необходимые расчёты прочности, остойчивости, непотопляемости и пр. выполнены с учётом свойств ПНД. Использованы толщины от 8 до 15мм
2. Блоки плавучести - носовой, два - на миделе, два кормовых.
3. По моему мнению, в нише менее 4,5 м длины - всегда достаточно предложений на всякий вкус и цвет. Поэтому в материале ПНД в этом размере предложений не планируем.
Востаннє редагував gsmkua: 14.08.2019 о 09:20.
gsmkua зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Begemot (14.08.2019), Morgh_Olegovsky (14.08.2019), Niyazovitsh (14.08.2019)
Старий 14.08.2019, 09:09   #2 (permalink)
Аватар для Сергей Вишня
Псевдо: --
Карапь: самодельная лодка
Дописи: 716
Сказал(а) спасибо: 142
Допис від gsmkua Переглянути допис
За эксперимент зачёт. Ваши ниша для ПНД это неподнадзорные Регистру суда - каяки, каноэ и прочее до 2,5 м. длиною, имхо, конечно. А в представленном судне алюминиевые сплавы предпочтительней, опять имхо. А так пример очень интересный. Вот как с весом по сравнению, скажем, с алюминием или пластиком и как с долговечностью и ремонтопригодностью?
Понятно, что трубы из ПНД служат долго, но как будет служить днище и штевень, транец, к примеру.
Сергей Вишня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
gsmkua (14.08.2019)
Старий 20.08.2019, 16:48   #3 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: HDPE
Дописи: 249
Спасибо, Сергей!
При массовом производстве перечисленных Вами плавсредств из полиэтилена оправдано применяется метод ротационного формования.
При создании представленной лодок проекта GS 4700 и последующих больших размерений применяется листовой материал и сварка экструдером. Правильно спроектированные лодки, созданные по этой технологии сопоставимы по весу с алюминиевыми (в нашем случае при 4,7м длины, 2,1м ширины, высоте борта 0,85м - вес составил 410 кг) в эксплуатации считаются "неубиваемыми". К тому же ударная прочность, абсолютная стойкость к "ульрафиолету", отсутствие коррозии, необходимости шпаклёвать и красить сводит расходы по эксплуатации такого корпуса к стоимости хранения...
На том и стоим, как говорится)) https://www.facebook.com/properboats/
Востаннє редагував gsmkua: 21.08.2019 о 22:28.
Fix (21.08.2019), Morgh_Olegovsky (20.08.2019), Sergii79 (21.08.2019), БАКЕНН (20.08.2019), Моряк (21.08.2019), Сергей Вишня (20.08.2019), Сергей1974 (22.08.2019), Шурави (04.12.2019)
Старий 04.12.2019, 18:29   #4 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: HDPE
Дописи: 249
К настоящему времени проект GS4700 обзавёлся двумя консолями с рамами и триплексными стеклами, леерными ограждениями. Проучаствовали в трех выставках, проходим сертификацию и готовимся к серийному производству.
Назва:  20191008_141059.jpg
Переглядів: 497
Розмір:  3,96 МБ
ID:	160551   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20191008_141116.jpg
Переглядів: 462
Розмір:  3,77 МБ
ID:	160552   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20191011_101457.jpg
Переглядів: 454
Розмір:  3,85 МБ
Востаннє редагував gsmkua: 04.12.2019 о 18:37.
alex__k (04.12.2019), Madagascar (11.12.2019), БАКЕНН (04.12.2019), Зяма1972 (06.12.2019), Иванович 1962 (04.12.2019), КТМОВ-- (04.12.2019), Моряк (05.12.2019), Сергей1974 (04.12.2019), Шурави (04.12.2019)
Старий 20.12.2019, 13:45   #5 (permalink)
Звідки Ви: Николаев
Карапь: HDPE
Дописи: 249
Для интересующихся неубиваемыми лодками HDPE - информация на сайте:
https://www.gs.mk.ua/
Проект GS4700 находится на завершающей стадии сертификации
Для лодки vlad2002 Подарю. Приму в дар 5 25.06.2019 23:10
Бак плавучести лодки МКМ Сергей_И Архив 1 15.06.2016 06:54
Ручка для лодки пвх Кент 77 Архив 1 15.10.2014 06:49
Лодки разные нужны лодки разные важны!))) Игорь ims Катера, лодки 4 18.01.2014 17:42
Люк от лодки Прогресс. Shuraaa Куплю, где купить 2 04.09.2012 09:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:15.
