#281 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Сказал(а) спасибо: 184
Это вам сейчас так кажется. Давайте сравним замену сложность работы алюминиевого катера с пластиком. замены шпангоута со стрингером . С алюминием вам понятно как это делается, расскажу как это делаю с пластиком. Очистили днище, вырезали все старое........ Берем смолу, отвердитель быстрый и средний, стекломат 600 им. 600 быстро, просто работать . стеклоткань250-300. Разделитель. Растворитель 647. Велюровые валики 10. Делаем на рабочем столе с доски ровный уголок , что бы на нем сделать пластиковые уголки для изготовления пластиковых уголков. Режим 600 мат для уголка нужного размера,. Наносим разделитель на нашу форму для уголков, ставим на форму нарезанные полоски 600 мата закатываем смолой, пару часов и у нас уже есть тонкие, гибкие уголки которые режутся обычными ножницами для формирования стрингера со шпангоутом. Клеется уголок к днищу, затем верх ровно подрезается вторым уголо формируется верх. Один рабочий день, не спеша с кофем, перекуром, просмотром красоты которой у нас получением набор готовый. Идем спать, уставшие, но довольные. В нашем катере нет ни кусочка , дерева, фанеры,алюминия. На следующий день закатываем, усиливаем чередую мат с тканью. Точно также делается палуба с 600 мата на этом же рабочем столе . На выходе у нас катер с каждым герметичными отсеками на днище. Поверь , что такой герметичный корпус, прослужит десятки лет, никогда не расклеится набор, как это вы наблюдаете, где клеенные доски, уголки и прочие "усилители корпуса" замазанные смолами. |
| 6 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Alexribalka (11.02.2020),
ANRI-72 (11.02.2020),
Madagascar (11.02.2020),
Niyazovitsh (11.02.2020),
vlad2002 (11.02.2020),
КТМОВ-- (11.02.2020)
#282 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дима, у меня просто голый корпус... начать и кончить... Просто есть люди, занимаются этим постоянно, в теплом помещении. Озвучили 10к На днях встречусь уточню все моменты. ![]() ПС и поверь, я не сдался, просто жалко время, его мало.
Москаль мені не брат |
#284 (permalink) |
Карапь: пластик 4,5м + Honda bf 50
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили 321 раз(а) в 104 сообщениях
а что такое разделитель?
Добавлено через 4 минуты я по чесноку несколько раз перечитал :) но так и не до понял :) особенно выделенное, дальше наверно понятно а можно вотэтавот как-то по-другому растолковать для тех кто в танке?
#286 (permalink) |
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.877
Сказал(а) спасибо: 2.275
Дмитрий! Вопрос на уточнение по вашему рецепту:
-стрингер (шпангоут) какого профиля получится Т,П,I, V-образный? -Почему болван для уголка из дерева? Можно обзавестись полиэтиленом и обходиться без разделителя. Разделитель- это то вещество, которое не дает получаемому в процессе изделию из пластика прилипнуть к форме Это может быть воск, парафин или виниловый спирт(при особо точной работе). Но он может остаться и на изделии. Поэтому нужно понимать внутреннюю или наружную форму применять.-пояснил для Алексея. -Чем приклеивать уголок к днищу? Неплохо бы для новичка немного схематичной визуализации в эскизе.
your freedom- your choice! |
#287 (permalink) |
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Связь очень плохая, интернет с телефона.
Мне эти тонкости проще рассказать в телефонном режиме. Весь набор клеится с уголка сделанного, как собирается расскажу, чертить нет возможности. Разделитель смывается обычной холодной водой, основу на чем сделана не скажу, не вникал . Уголок можно делать как вам удобно, ятоже переживал, пр этому поводу, по этому ложил мат сверху на угол стол придерживаясь нужных мне размеров з запасом Мыл, клеил стороной, которая не прикасалась к разделителю. Как показала практика, нет повода переживать по этому поводу. Клеил на стекломат на полиэфирную смолу, фиксировал обычным саморезом. Набери расскажу, а ты уже нарисуешь для других.0674838721 |
Alexribalka (15.02.2020),
#288 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 588
Да, я пожалуй начну с начала. Пошел изучать http://t22nm.ru/ |
#289 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Самое правильное решение. С этого нужно начинать, В начале этой темы рассказывал, как сам начинал. Как поехал из Одессы в Мариуполь к знакомым(только виртуально строящим катера, посмотреть своими глазами, как они строят катера. Сейчас мы уже близкие товарищи. Для мариупольских корабелов нет ремонтов, которые им не по зубам. Парни в этом монстры. Но есть одно НО, в ремонте у них катера всегда с одними и теми же проблемами, ремонт силового набора. Стрингера, шпангоуты с дерева, фанеры со временем не выдерживают, как только происходит разгерметизация, туда попадает влага , все сгнивает очень быстро. Не буду разбирать по детально из за какого закатанного в наборе самореза произошла разгерметизации. Скажу проще, в наборе не должно быть ни саморезов, ни досок, ни фанеры. Если кто то не согласен, спорить ,переубеждать не собираюсь. Начнем с самого начала.. Инструмент. Стол рабочий. на столе делается много деталей судовых, по этому стол должен быть правильный, удобный, практичный, с правильными размерами. У меня нет возможности снять видио стола, так как старый остался на старом рабочем месте, а новый пока не делал. Низ стола, ножки не столь важно из чего. Важен сам верх стола. Он может сделан из чего угодно, но должен быть верх закатан в пластик,отшлифован с ровными прямыми углами,ровной плитой., такой он должен быть всегда, таким его не трудно содержать. Когда у вас есть болгарка, шлиф машина, наждачная бумага, смола. Как легко засрать стол смолой, так за минуту можно предать ему прежний вид форму. |
#290 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 3.877
Попробую.. Пока вопрос в тему про мариупольцев-монстров. Вижу ихний катер и не первый, подтверждаю- силовой постоянно в ремонте. Есть такая версия, что они клеют катера по холоду в феврале, типа в апреле прийдет тепло и смола станет... Поверить в это не могу....
#291 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Они строят новые круглый год, с начала этого года, уже второй закончили.
Здесь нечему удивляться . До сих пор многие строят силовой с доски и фанеры.. Раньше все поголовно строили с доски фанеры. При попадании под палубу воды, фанера с доской за год другой превращается в труху. Силовой набор, в пластиковых катерах , это самые уязвимые места,причина давно ясна, и не важно какой смолой закатан . |
Alexribalka (16.02.2020)
#292 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: --
Карапь: самодельная лодка
Дописи: 716
Сказал(а) спасибо: 142
Причина это халатность, некомпетентность, жадность, непорядочность и коррупция. Ведь проект, по которому строят круглый год, должен соответственным образом пройти экспертизу на предмет и набора в том числе (чтоб без фанеры и прочих гнилушек). Значит за экспертизу занесли денег и постоянно заносят за надзор, раз делают такое. А расплачивается юзер, переклеивая набор.
vlad2002 (16.02.2020)
#293 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.180
Сказал(а) спасибо: 3.992
Поблагодарили 2.385 раз(а) в 796 сообщениях
Немного ошибочное мнение. Правильно , по технологии, закатанный набор в правильном эпоксиде гнить не хочет. Ну по крайней мере на не серийных любительских лодках и яхтах начала 70-х годов постройки. Но ведь действительно ... что такое 50 лет для судна? Только юность ))) |
#294 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карапь: тунец.
Дописи: 556
Какой силовой набор у катеров строящихся сегодня, не скажу, даже не интересовался. Своими глазами не видел. Думаю раньше чем десять лет, вряд ли они попадут в ремонт. Возникает вопрос, откуда у вас такая категоричность к катерам строящимся сегодня ? Может Вы что то знаете. Я писал про наборы старого хлама, которым по 30-50 лет, про те с которыми сталкивался. Добавлено через 4 минуты
Возможно, так как еще не встречал "юношу пятидесятилетнего" с не сгнившим силовым набором. При вскрытии были все гнилые. |
#295 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: --
Дописи: 716
С ваших же слов.
За год другой, значит речь о сегодняшнем дне. Выражайте свои мысли более понятно. А если серьезно, то я не о ком-то конкретно, а о том, кто дерево в набор всовывает из экономии. Вот о них. Они же есть. Сплошь и рядом.
#297 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: --
Дописи: 716
В вашем сообщении 291 ни слова про разгерметизацию! Не надо. Хотя это и так понятно и причина разгерметизации, разбухшая деревяшка в наборе или замерзшая, разницы нет, а как в нее вода попала дело другое. Просто не должно быть дерева в наборе из стеклопластика по определению и это прописано в правилах постройки регистра. А причины откуда оно там взялось я перечислил выше. |
#298 (permalink) |
Дописи: 588
разбавлю споры про силовой набор, чем бы вы подумали?.............
правильно, :) заготовкой брусочков для изготовления профиля стрингеров
#299 (permalink) |
Дописи: 588
ребята, еще вопрос
![]() стрингер был один размером 4 см и высота 2 см., на рисунке изобразил как "было" :) планирую немножечко сделать бОльший запас прочности, сделать два стрингера по 4 см и высотой 5 см, и один (где, в уголочке под пайолом больше не влезет) 4 см с высотой 2 см. на рисунке изобразил план :) и на фото приложил с реальными размерами/пропорциями и примерно в тех же местах, заготовил из бруса 4*5, сделал трапецию так вот, вопрос в следующем: стрингер 4*5 и в сечении трапеция, по высоте оставлять 5 см или сделать 4 см? или таки еще ниже? |
#300 (permalink) |
Дописи: 588
исходя из подскази Сергей Вишня, судя по всему, тут на рисунке высота равна основанию, правильно ли я понимаю?
| Тут присутні: 5 (учасників - 0 , гостей - 5) | |
| Полировка, мелкий ремонт пластиковой лодки | Bober | Запросы об услугах | 8 | 09.02.2021 18:42 |
| убрать запах бензина из пластиковой емкости? | macleod | Подскажите плиз... | 6 | 30.03.2018 02:48 |
| грунтовка для пластиковой лодки | Ambassador | Пластик | 0 | 04.05.2016 21:29 |
| О вреде пластиковой упаковки | student | Новости | 0 | 06.05.2015 11:36 |
| Выбор пластиковой лодки (на что обратить внимание) | denis_s | Подскажите плиз... | 12 | 14.09.2011 10:42 |
