| Пластик Пока на форуме мало владельцев делить на типы нецелесообразно |
Карапь: пластик 4,5м + Honda bf 50
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили 321 раз(а) в 104 сообщениях
Пока отступил от расчленения
![]() Продолжил срезать пайол и стрингеры. Реноватор рулит под транцем без него вообще ни как не справиться.Остаётся ещё в носовой части справиться... Ох блин и узенько там. Да ещё все провода там таки буду все отсоединять , не получается малой кровью обойтись ![]() Да и установка магнитолы мне никогда не нравилась, луче поменяю на круглую компактную.
Niyazovitsh (03.01.2020),
vlad2002 (03.01.2020)
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
ТЕЗКА! Вам можно обойтись меньшей кровью, чем членовредительством заниматься
Вырежте только транцевую часть верхушки. Имеется ввиду рецес-корыто и прилегающее к нему. Кстати корыто думаю ни к чему: срезать и сделать самоотлив. В этом году делал точно такое мой друг на Драконе. Прошло три дня и новый мощный транец![]() По резу снова проклеил, покрасил.
your freedom- your choice! |
Madagascar (04.01.2020)
Дописи: 588
возвращаюсь к этой реккомендации откровенно ничего не понял ![]() как-то так срезать корыто слишком радикальным кажется что есть "самоотлив"? тут в корыте есть отверстия внизу (на фото в предыдущем посте видно), но они с пробками, я экспериментировал то затыкал их, то открывал ничего не понял как лучше ![]() а корыто таки внутри прилегает к транцу |
#4 (permalink) |
Дописи: 3.878
Madagascar (21.01.2020)
Дописи: 588
![]() ![]() ![]() боюся.... наверно не рискну.... посмотрю еще по месту... танубляхабоюся... |
БОНДЫК (21.01.2020)
#6 (permalink) |
Дописи: 3.878
На уточнение: основной рез по привальнику.
Если в доске на транце уверен, тогда это будет лишняя работа. Но с другой стороны, эта доска должна быть связана кницами с стрингерами на бортах и днище (если таковые есть). Не настаиваю, это лишь мое мнение.... В сентябре мой друг поблагодарил меня за такую идею, но у него печаль была с транцем. Справился за три дня вкруговую. И чего там бояться?.. Больше уже разодрано
Madagascar (21.01.2020),
КТМОВ-- (21.01.2020)
#7 (permalink) |
Дописи: 588
о, "книц" новый термин! так, загуглил...
![]() ![]() а как понять на сколько я уверен в доске той? кроме как по виду древесины в сливных отверстиях? |
#8 (permalink) |
Москаль мені не брат |
Madagascar (22.01.2020)
#9 (permalink) |
Дописи: 588
Morgh_Olegovsky (22.01.2020)
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
И не торопитесь, без нужды не стОит. Верхняя часть является элементом силового набора, жесткости лодки. По сути помогает сохранять геометрию нижней части. Выставлять потом всё вновь ровненько может оказаться очень непросто. А если не выставить, то "покрученный" корпус будет иметь очень сомнительные ходовые качества ... |
| Полировка, мелкий ремонт пластиковой лодки | Bober | Запросы об услугах | 8 | 09.02.2021 17:42 |
| убрать запах бензина из пластиковой емкости? | macleod | Подскажите плиз... | 6 | 30.03.2018 01:48 |
| грунтовка для пластиковой лодки | Ambassador | Пластик | 0 | 04.05.2016 20:29 |
| О вреде пластиковой упаковки | student | Новости | 0 | 06.05.2015 10:36 |
| Выбор пластиковой лодки (на что обратить внимание) | denis_s | Подскажите плиз... | 12 | 14.09.2011 09:42 |
