Старий 23.04.2020, 22:25   #1 (permalink)
Аватар для Madagascar
Карапь: пластик 4,5м + Honda bf 50
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили 321 раз(а) в 104 сообщениях
Типово re: Реставрация пластиковой лодки
Ловлю теплые дни. Будучи в отпуске за свой счёт, но продолжая работать на удаленке, все же отпросился на два дня
Итого день работы - вклеил два стрингера ( ну там чуток не до конца) и укрепил реданы между ними, чтоб уже не возвращается на этот участок и не шкурить на стыках. Под стрингерами также нарастил три слоя.
Стапель пока не снимаю, обхожу места упоров, как станут стрингеры тогда сниму и заклею эти места.
Назва:  PSX_20200423_215917.jpg
Переглядів: 205
Розмір:  313,1 КБ
Madagascar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Alexribalka (24.04.2020)
Старий 24.04.2020, 09:34   #2 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Лодка будет крепче новой
Леша , стекломат уляжется по мере пропитывая смолой.
Еще один момент: с каждого последующего слоя на лодку, кусочек клей на стекло друг на друга. Это тебе поможет реально понимать толщину наформованного пластика.
Сколько ты планируешь по толщине?
600 мат+450ткань+600 мат+450 ткань+600 мат= около 3 мм укатанной толщины. Гдето так.
your freedom- your choice!
Madagascar (24.04.2020)
Старий 24.04.2020, 22:00   #3 (permalink)
Дописи: 588
да, мат нормально загибается, то только раз короткий бортик и к клеенке, к которой не прилипает, не взялся.
по толщине в мм не загадывал, но по слоям - стеклоленты сначала в три слоя, это заготовки, потом стеклолены + стекломаты три слоя и попеременно полоски с прихватом к корпусу.
однозначно это значительно толще чем то что было в одном маленьком стрингере.
сейчас три более мощные.
под стрингер два мата по 200 + ткань 400, это по целому корпусу, думаю наращиваете достаточное.
и аналогично между стрингерами, только вместо ткани 400, ленты применяю, чтоб в паз редана вложились
первые пять кг смолы ушло и плюс еще чуток со следующей канистры на 5.
сегодня добавил немного.. хотелось больше, но не получается быстрее, кропотливо приходится между частями натянутого стапеля идти, + хоть я и в отпуске за свой счет, все рано потребовалось отвлекаться, смола закипела, столку сбили.. короче сегодня как-то не совсем пошло, + усталость.. реально сложно на корачках на досточке...
Назва:  10.JPG
Переглядів: 230
Розмір:  763,3 КБ
Alexribalka (25.04.2020)
Старий 25.04.2020, 08:38   #4 (permalink)
Дописи: 3.878
Быстро и не получится. Набор-это самая геморная работа по лодке. Да и смолы всегда зжирает. Так что все норм, считаю.
Мой друг в своем Драконе уже заформовался по быстрому, соответственно неаккуратно. Шпангоут перекосил, плюс горбылей набросал, да еще стрингер лег под лючек в пайолах. Короче косяки на ровном месте. Теперь переделывает, потому как пайольный лист не ложится. Хожу масла подливаю Весело. Ну ничего, не доходит через голову.....есть руки да ноги Даже не фоткал.
Что еще порекомендовать: все-таки подумать что заформовать в набор, чтобы можно пайол крутить шурупами. Полоса нержи, алюминия, фанеры фсф.
Madagascar (25.04.2020)
Полировка, мелкий ремонт пластиковой лодки Bober Запросы об услугах 8 09.02.2021 17:42
убрать запах бензина из пластиковой емкости? macleod Подскажите плиз... 6 30.03.2018 01:48
грунтовка для пластиковой лодки Ambassador Пластик 0 04.05.2016 20:29
О вреде пластиковой упаковки student Новости 0 06.05.2015 10:36
Выбор пластиковой лодки (на что обратить внимание) denis_s Подскажите плиз... 12 14.09.2011 09:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 06:09.
