Старий 26.10.2011, 20:11   #1 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Сказал(а) спасибо: 5.716
Типово Катер Тритон- что скажете?
Приятель нашел в интернете м хочет купить такой вот кораблик Открытый рыбацкий катер (моторная лодка) "Тритон-540Р"
Как вам? Что скажете? Какие выводы (в плюс и в минус) можно сделать, исходя из его ТТХ и цены?
Старий 26.10.2011, 22:46   #2 (permalink)
Аватар для tarantas
Псевдо: Тарас
Карапь: Крим-М, yamaha f20
Дописи: 3.206
Сказал(а) спасибо: 1.270
Типово Re: Катер Тритон- что скажете?
Ценник там 225000 руб, это около 7,5 уе, (пардон не досмотрел 140000 руб =4,6 уе.)а во сколько он встанет у нас? И отделка какая-то убогонькая (нехочу ни кого обидеть) сидухи как в троллейбусе советских времен, а обводы да, необычные. Да и что можно сказать не видя в живую и не попробовав в ходу, только догадки.
Старий 26.10.2011, 23:02   #3 (permalink)
Корпус с обводами, запатентованными англичанами Рексом и Вуди Блеггами. Основная часть корпуса имеет узкую гидролыжу и необычно большую килеватость днища - 45 градусов. Для повышения остойчивости корпус снабжен боковыми поплавками - спонсонами, расположенными в кормовой трети длины и имеющими при килях несущие поверхности в виде гидролыж.
Все три гидролыжи расположены на одной высоте,так что при движении судно глиссирует на центральной лыже и двух широко разнесённых по бортам спонсонах, которые имеют несколько больший угол атаки. В случае крена , возникающего например, на циркуляции, в воду входит спонсон со стороны крена и мгновенно возросшая на нём подъёмная сила выпрямляет судно. Судно обладает достаточной остойчивостью и на стоянке, когда необходимый восстанавливающий момент образуется при погружении спонсона в воду.
Для уменьшения смоченной поверхности при плавании на волнении на днище корпуса и спонсонов предусмотрены широкие продольные брызгоотбойники, на которых создается дополнительная подъемная сила. Они демпфируют продольную качку, служат дополнительными глиссирующими поверхностями в момент выхода на расчетный режим движения, снижая "горб" сопротивления.
Катера с обводами братьев Блегг весьма мореходны. Они способны поддерживать высокую скорость на взволнованном море при различных курсах относительно волны. Узкие поверхности центральной гидролыжи и спонсонов пронзают волну, не получая при этом сильных ударов. Определенный эффект аэродинамической разгрузки создается благодаря сводчатым тоннелям между основным корпусом и спонсонами. Встречный поток воздуха, смешиваясь с водяной пылью, подтормаживается в тоннелях; благодаря повышению здесь давления часть массы корпуса поддерживается аэродинамически, что способствует демпфированию ударов корпуса о волну.
(С) Взято всё с Мотолодки.ру
DOK (27.10.2011)
Старий 27.10.2011, 09:52   #4 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
При массе всего в 400 кг и разрешенном моте в 90 сил а это 180 кг ориентировочно - неизбежен дельфин.Сразу транцевые ставить да и по прочности и долговечности корпуса тоже надо подумать ну а все остальное очень даже интерессно
Старий 27.10.2011, 10:10   #5 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
При массе всего в 400 кг и разрешенном моте в 90 сил а это 180 кг ориентировочно - неизбежен дельфин. да и по прочности и долговечности корпуса тоже надо подумать
Дельфин даже на видео виден...
И у меня те же вопросы возникли по прочности корпуса, исходя из соотношения размеры-вес- ЦЕНА.
Старий 27.10.2011, 15:25   #6 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
А я видео тока ща посмотрелда видно.Еще посмотрел такого же с каютой так он еще как то и идет слегка упав на левую сторону.Так вот если по глади уже виден дельф то на волнении еще и усилится да еще если и на корму присядут 2 по 60 или более.....
Старий 27.10.2011, 18:56   #7 (permalink)
DOK
Аватар для DOK
Карапь: Классик+Х90
Дописи: 10.196
Отож... Я ему это и говорю... Но розовые очки никак снять не хочет.
Старий 27.10.2011, 20:49   #8 (permalink)
Карапь: Южанка1
Дописи: 9.852
Сказал(а) спасибо: 6.123
предложите ему робинзон, видел вживую хорошая лодка, Water Team - Катер "Робинзон"
имхо не в плане рекламы, просто под себя примерял...
Хочу купить длинномер, что скажете??? Вовчик Длинномер 404 26.10.2015 10:06
Катер 5,5-6,0м. igor67 Катера, лодки 152 01.02.2011 17:40
Хочу купить Яму40 на длинномер. Что скажете? Gordey Подвесные импортные брендовые 15 28.05.2010 10:39
Катер за 10.000 dimon Архив 0 25.03.2010 14:00
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:29.
