Старий 26.09.2014, 11:11   #901 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Типово Re: Моторная лодка «Navigator 500»
Ну так Александр, почитайте мои посты про Нав и Оптимакс 115. А про расходы на других комплектах никто и не скажет, бо такая вещь как Смарткрафт, ечть только у Мерка. Ну и Яма ещё показывает, но я таких комплектов в наших рядах не помню.
Гена, конечно я Ваши посты читал и для себя, "пометки на полях" делал. Хотелось бы услышать разные мнения, так сказать от Реальных Капитанов. Абсолютная точность - не так важна.
Допис від Александр 1154 Переглянути допис
поздравляю с приобретением
Спасибо! Но пока поздравлять рановато... Приобретение корпуса - ещё не несет радости от его эксплуатации
Старий 26.09.2014, 13:17   #902 (permalink)
Аватар для Александр 1154
Звідки Ви: г.Запорожье
Дописи: 588
Сказал(а) спасибо: 82
Допис від Aлeксандр Переглянути допис
не успеете оглянутся
Старий 26.09.2014, 18:52   #903 (permalink)
Поздравляю с обновкой!
Второй - обороты и расход, в режиме указанной нагрузки и крейсерской скорости 40-45 км/час.
У меня при такой скорости около 4000 оборотов, расход 16-20 литров.
Старий 27.09.2014, 00:38   #904 (permalink)
Ну как бы для сравнения. У меня винт 21 Трофи спорт крутил 5600-5650 и шёл 73. У Саши 1154 он дал всего тех же 5600, но скорость до 70. Саша точнее скажет.
Кстати Саша есть Трофик 19
Вот откуда и берутся 80 км в час. У меня на скорости 40-42 обороты до 3,5 были и ел при этом 8,5-9 литров по Смарткрафту.
Старий 27.09.2014, 00:45   #905 (permalink)
Дописи: 2.140
Ишь ты, разгулялись :) Ну ничо, причешим ))) Главное - пишите!
Старий 27.09.2014, 07:49   #906 (permalink)
Ну нету у меня смарткрафта.
Старий 28.09.2014, 22:54   #907 (permalink)
А его у Євика нету даже
Старий 29.09.2014, 01:10   #908 (permalink)
Аватар для Antonkiev
Звідки Ви: Омар, Kiev
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 587
Потому что не нужен
Старий 29.09.2014, 10:26   #909 (permalink)
Допис від Antonkiev Переглянути допис
Потому что не нужен
Ну да, что бы расходу не пугатся
Старий 29.09.2014, 22:01   #910 (permalink)
Дописи: 2.140
Ребят, может, мои вопросы будут не последовательны, но всё ж...
- Какой длинны необходим рулевой трос? И стоит ли применять трос нж?
- Ваше мнение о утапливаемых швартовых утках? Есть мысль установить такие в кормовой части Утка швартовая, скрытая 150мм х 40мм H0009B . На носу - планирую установку обычной Утка швартовая, 150мм х 20мм сквозная 34150 .
- Кнопки под тент крепить нж слепышами или лучше нж винтом на гайку с фиксатором резьбы?
- насколько удобны большие сиденья с боковой поддержкой? Вот такие удобно встанут? Кресло HERBIE 54 система FLIP UP 184100-9011 Или не заморачиваться и подобрать что то из такого - Сиденье Deluxe Highback серо-черное 86201G/C
- какой высоты, должна быть стойка переднего сиденья? Стандарт 18 и 33 см. Правда, некоторые модели, можно резать по своему усмотрению. И еще - понятно - стойка должна быть быстро съёмной. Планирую ночевки в лодке.
Старий 01.10.2014, 16:34   #911 (permalink)
Дописи: 2.140
Навигатороводы, так сложилось, что мне правда, нужны Ваши советы....
Старий 01.10.2014, 19:40   #912 (permalink)
На корме обычные утки мне не мешают. Если ставить впереди и будет леер, то возле него утапливаемая утка как бы и не надо. Утапливаемая утка - что бы штаны/плавки не порвать? Хотя вещь прикольная.
За кнопки не скажу - сам не ставил, уже стояли.
Кресло большое удобное, но не плохо бы примерить, как будет. На рисунке есть размеры, если надо приблизительно могу померять у себя рулеткой. Как по мне, вторые кресла по сравнению с первыми не настолько комфортны. Но у многих стоят, и ничего, ходют. Те, что стоят у меня, их вроде Паша вместе с Навигатором и делает (почему бы у них не заказать, и там боковая поддеожка нормальная).
Стойка у меня сантиметров 18 и есть, она должна быть такая, что бы сидя в кресле, на ходу не сдувало кепку, т.е. голова была ниже стекла.
Aлeксандр (01.10.2014)
Старий 01.10.2014, 21:06   #913 (permalink)
Дописи: 2.140
Спасибо. За высоту стойки понятно, за кнопки - думаю то же. Вопрос с длиной рулевого, остался открытым. Или не помнит никто? ;)
Старий 01.10.2014, 22:29   #914 (permalink)
Я не то что бы не помню, я просто не знаю
Старий 03.10.2014, 10:55   #915 (permalink)
13 футов. И рулевой и тросса газ-реверс.
Aлeксандр (03.10.2014)
Старий 03.10.2014, 20:07   #916 (permalink)
Дописи: 2.140
Спасибо. Из опыта - есть смысл в нж, при условии эксплуатации на Днепре. В смысле не в солёной воде?
Старий 03.10.2014, 20:15   #917 (permalink)
Не имеет.
Старий 08.10.2014, 20:25   #918 (permalink)
Дописи: 2.140
Cегодня, перетянул лодку на завод к Товарищу. Прошу его сделать тележку, на которой, в будущем, планирую вытягивать лодку с воды в эллинг. Ребят, есть фото или идеи девайса? Поделитесь?
Востаннє редагував Aлeксандр: 08.10.2014 о 20:54.
Старий 09.10.2014, 20:43   #919 (permalink)
Дописи: 2.140
Следующий вопрос - что лучше для тента - люверсы, кнопки или цанги?
Старий 10.10.2014, 09:35   #920 (permalink)
Дописи: 1.173
В целом - без разницы.
Aлeксандр (10.10.2014)
Моторная лодка Прогресс. саныч Прогресс 52 21.09.2013 13:44
Лодка Пеликан. Гена Архив 2 11.11.2011 00:33
NAVIGATOR 3.6 + YAMAHA15+Eagle SeaFinder 480 DF+Bravo 12 delpiero Архив 0 19.10.2011 22:42
Лодка УКА:)))))) Tarhi60 Общалка 1 02.03.2011 13:33
Лодка ПВХ Студент Архив 0 19.07.2010 11:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:34.
