Старий 27.06.2021, 11:05   #1081 (permalink)
Карапь: Navigator 500
Дописи: 1
Типово Re: Моторная лодка «Navigator 500»
Допис від Muller Переглянути допис
Якщо є які питання, О7З7З7ОЗОЗ
Ходять балачки, що хтось ставив 140 (дозволено виробником), так бздошно було
У меня Navigator+Suzuki DF115A, прошит в DF140A, винт нержа 23 шаг. 2 в лодке, против течения Десны 88 км в час. Лодкой оч доволен :)
nWoSanya зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.07.2022, 20:16   #1082 (permalink)
Карапь: Navigator500
Дописи: 1
Хотел вставить свои 5 копеек о пользовании навигатор 500
У меня Навигатор спорт , чуть длиннее чем обычный навигатор с багажничком сзаде. Исспользую его уже 3 сезона
Киев - На Днепре и на Десне
В целом как по мне за свои деньги новый катер не плохой.
Но качество исполнения желает лучшего
Понятно что экономили на чем могли но и просто не качественно собирали.
Из экономии я бы виделил самые геморойные проблемы:
1 стекло - чистый гемор, во первых само стекло из какого-то не качественного пластика , он затерся в глушняк на первом сезоне. Приходится смотреть по верх стекла . Дальше , форточка вечно скрипит и ее надо постоянно регулировать плюс или не закрывается или проваливается вниз , очевидно корпус гуляет.
Особенно на волне , раз и форточка провалилась . Удалось частично решить проблему наклеел уплотнителя слой
Думаю стекло надо совсем снимать и менять , может триплекс ставит или чтото такое
2 Рудуки в носу и в полу между сидушкам . Никаких отливов нет , во время дождя или после купания вода вся эта уходит в рундуки , по этому вещи промокают . В носу удалось частично решить проблему насвелив дырочек дрелью .
В полу это не решается никак. Хранить там толком ничего нельзя. Оставил якорь и тот поржавел . Сам люк рундука в полу сделан из какогото метала, короче он немного прогнулся и это заметно
Из халатного отношения к отделке
1 криво косо наклеен тик , зазоры гуляют везде в палец, смотрится не очень
Срывать и клеить новый пока не буду , дорогая затея . Может позже
2 крышка бардачка прикручена тупо на винты , так что открываеш ее и там еще по полтора сантиметра они торчат
3 петли и ручка рундука не ровно сделаны, даже отверстие под ручку больше чем надо по итогу она или выпадает или проваливается
4 багажник задний - не продумано его открывание. Чтоб открыть надо снять подушку вообще , а она на липучках. Никаких стоек амортизаторов там нет , липучки изнашиваются, их приходится переодически менять иначе подушка на скорости улетает.
5 самое странное, в катере в самом нет Никаких отливов воды , то есть если вода попала внутрь лодки она уходит только в рундук!!! Я сверлил дырочки опять таки дрелью для отхода воды под задней сидушкой, но это гемор они засоряются мусором или песком , и их таки снова надо прочищать.
Еще куча всего по мелочам , но это основоное
В принципе со всем этим можно как-то мирится , кроме стекла .
Если будет интересно смогу выслать фотки где и как я что чинил и менял что чинить не удается .
Андрейй777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Aлeксандр (15.07.2022), vlad2002 (01.08.2022)
Тут присутні: 8 (учасників - 0 , гостей - 8)
Моторная лодка Прогресс. саныч Прогресс 52 21.09.2013 12:44
Лодка Пеликан. Гена Архив 2 10.11.2011 23:33
NAVIGATOR 3.6 + YAMAHA15+Eagle SeaFinder 480 DF+Bravo 12 delpiero Архив 0 19.10.2011 21:42
Лодка УКА:)))))) Tarhi60 Общалка 1 02.03.2011 12:33
Лодка ПВХ Студент Архив 0 19.07.2010 10:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:06.
