Старий 03.06.2013, 20:43   #1 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
Типово Проблема в каюте вода
После похода на Десну, начались приколы. В каюте из под шурупов крепления опрной стойки стола начала поступать вода. Сегодня вытащил на берег, дно вроде целое, но когда выкрутил 5 саморезов из каюты вычерпал порядка 12 ведер воды. По законом физики вода дожна уходить вниз, а она просто фонтанировала.
У кого есть идей излагайте
Помпа в моторном отсеке, каюта находиться отдельно
Востаннє редагував student: 03.06.2013 о 21:03.
Старий 03.06.2013, 21:01   #2 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Типово Re: Проблема в каюте вода
Фото бы .. Помпа разве не должна откачивать ??
Добавлено через 3 минуты
Дочитал... это типо в переборках вода собирается , которая к помпам не поступает...
student (03.06.2013)
Старий 03.06.2013, 21:05   #3 (permalink)
У нас эти переборки просверлены в низу, и вся вода поступает к помпе в транец!
Старий 03.06.2013, 21:20   #4 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Мне говорили, но не вск так просто
У меня каюта образует перегородку, а за ней топливный бак.
Старий 03.06.2013, 21:31   #5 (permalink)
Псевдо: Богдан
Карапь: тракер +мерк
Дописи: 200
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 57 раз(а) в 30 сообщениях
Проверьте поступает ли вода из каюты в моторный отсек,по личному опыту было так,приехала лодка из Штатов,а отверстие в переборке "по хозяйки" заделано пеной. Обнаружили при тех же обстоятельствах,пену продырявили и пошла водичка к помпе и еще может лодка сильно на нос завалена,не доходит в стояночном положении до моторного отсека.
Значит в каюте должна быть своя помпа,но отверстие ИХМО должно быть.
Востаннє редагував buratino: 03.06.2013 о 21:36. Причина: Добавил
buratino зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.06.2013, 21:46   #6 (permalink)
У Фикса вообще пол высокий, вода перетекает назад под баком. Профилактика какая нибудь есть? Типа для доступа к баку, или в каюте под пол залезть в районе переборки, посмотреть на наличие отверстия.
__________________________
Старий 03.06.2013, 21:49   #7 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Посмотрел, перегородка. Стою у СТП на берегу, го в том году этого же небыло
Старий 03.06.2013, 22:19   #8 (permalink)
Псевдо: Богдан
Дописи: 200
С моторного осмотрите перегородку,если нет никаких намеков на отверстие,значит должна быть помпа в каюте,она может сдохла,вариантов с ней много может быть.
Старий 03.06.2013, 22:27   #9 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
Там блин ни одного инспекционного лючка
Старий 03.06.2013, 23:48   #10 (permalink)
Аватар для Пух
Карапь: Пока сухопутный
Дописи: 3.245
Сказал(а) спасибо: 2.365
Такая же фигня. в начале каюты есть только один отсек с крышкой и в нем вода собралась ( грешу что с люка натекло) и нет отверстий для отвода воды в моторный отсек. И помпа только одна в моторном отсеке.
student (04.06.2013)
Старий 04.06.2013, 00:19   #11 (permalink)
Дописи: 9.887
.....................Ребята, не может такого быть, что бы производитель не предусмотрел возможность или откачки, или оттока воды в отсек где установлена помпа. Нужно внимательно проинспектировать все пространства находящиеся под полом, если инспекционных лючков нет, значит и помпы второй нет, то-есть должны быть предусмотрены отверстия для оттока воды в подмоторное пространство (мигни-трюм), где и установлена производителем - помпа. Больше всего, в таком случае, что отверстия попросту забиты грязью, листьями, паутиной и т.д. Нужно их найти и прочистить.
Старий 04.06.2013, 07:19   #12 (permalink)
Дописи: 19.427
Сказал(а) спасибо: 3.124
Поблагодарили 17.603 раз(а) в 6.209 сообщениях
Вот Вы обсуждаете дырки в переборке и помпы.
Вопрос конечно тоже важный.
Но НАМНОГО ВАЖНЕЕ найти как вода туда вообще попадает.
И устранить!!!
P.S. У меня каюта тоже не соединяется с трюмом. Но в каюте есть своя помпа.
Но когда мне не закрутили скобу за которую крепится катер на лафете, вода заходила внутрь но к помпе не попадала. Оставалась в рундуках. Они герметичные. И только когда переливалась из рундуков, тогда уже перетекала к помпе.
igor67 (04.06.2013), student (04.06.2013)
Старий 04.06.2013, 07:28   #13 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
И устранить!!!
Саша!!! ЭВРИКА!!! Это же когда тащили по десне как баржу нос был пригружен, тоесть мог начерпаться, а уходить не куда. Ладно будем делать инспекционный люк и ставить доп помпу, а попути смотреть не тули каких непоняток.
#11 Вадим вчера Саша с Командора час в трюме сидел и никаких технологических отверстий не нашел, Я и сам бы рад малой кровью обойтись.
Востаннє редагував student: 04.06.2013 о 07:31.
Старий 04.06.2013, 07:37   #14 (permalink)
У нас то-же, все люки в каюте герметичны, никаких помп нет! Поэтому, кто-то и попросверливал отверстия между перегородками. С каюты- в первый моленький рундук в кокпите, с него в рундук где стоит бак, а потом и в транец.
Старий 04.06.2013, 07:54   #15 (permalink)
Дописи: 19.427
Какая-то "фантастическая" версия.
Старий 04.06.2013, 07:58   #16 (permalink)
Аватар для student
Дописи: 13.011
В это историческое время начнеш верить в чудеса, хотя 12 ведер воды свидетельствуют о какойто х....не. В таком случае получаеться отсек под каютой герметичен и нидал проникновения воды по всему катеру, особенно на стоянке когда электричество отключенно
Востаннє редагував student: 04.06.2013 о 08:00.
Старий 04.06.2013, 08:51   #17 (permalink)
Аватар для macleod
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Сказал(а) спасибо: 1.089
у меня каюта тоже не соединена с трюмом
но в каюте своя помпа
Cobra2150
macleod зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.06.2013, 09:47   #18 (permalink)
Аватар для Бодя
Псевдо: Богдан
Звідки Ви: Riviera Riverside
Дописи: 8.332
Сказал(а) спасибо: 5.460
Допис від macleod Переглянути допис
У меня тоже так
Старий 04.06.2013, 09:57   #19 (permalink)
Карапь: Обь М +яма 30,Байлайнер +меркурий 150,крым М +Вихрь 30
Дописи: 152
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили 190 раз(а) в 39 сообщениях
Вот в этих рундуках собиралась вода .Просверлил отверстия и вуаля .помпа откачивает и рундуки сухие.
Farspeed зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 04.06.2013, 20:13   #20 (permalink)
Псевдо: Denis
Карапь: Pro-line 3250
Дописи: 460
Сказал(а) спасибо: 128
А есть носовой рундук под якорь, или под лестницу, или якорная лебедка, обычно слив забивается и вода в больших количествах попадает под каюту или в каюту. 12 ведер это не мало.
Larik (04.06.2013)
питьевая вода на лодке oleh Подскажите плиз... 69 12.07.2019 11:17
питьевая вода silver36 Архив 54 03.12.2014 12:32
Высокая вода 2013 Larik Другие вопросы 56 28.05.2013 19:18
вода в двигателе didik67 Стационарные отечественные (СССР, СНГ) 1 30.05.2012 07:19
Замена штатного люка в каюте. Дмитрий72 Москва-2 12 20.02.2011 09:11
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:41.
