| Пластик Пока на форуме мало владельцев делить на типы нецелесообразно |
Дописи: 13.011
Сказал(а) спасибо: 9.418
После похода на Десну
![]() ![]() , начались приколы. В каюте из под шурупов крепления опрной стойки стола начала поступать вода. Сегодня вытащил на берег, дно вроде целое, но когда выкрутил 5 саморезов из каюты вычерпал порядка 12 ведер воды. По законом физики вода дожна уходить вниз, а она просто фонтанировала![]() .У кого есть идей излагайте Помпа в моторном отсеке, каюта находиться отдельно Востаннє редагував student: 03.06.2013 о 21:03. |
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Фото бы
.. Помпа разве не должна откачивать ??Добавлено через 3 минуты Дочитал... это типо в переборках вода собирается , которая к помпам не поступает...
student (03.06.2013)
Дописи: 20.796
Сказал(а) спасибо: 12.617
У нас эти переборки просверлены в низу, и вся вода поступает к помпе в транец!
Псевдо: Богдан
Карапь: тракер +мерк
Дописи: 200
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 57 раз(а) в 30 сообщениях
Проверьте поступает ли вода из каюты в моторный отсек,по личному опыту было так,приехала лодка из Штатов,а отверстие в переборке "по хозяйки" заделано пеной. Обнаружили при тех же обстоятельствах,пену продырявили и пошла водичка к помпе и еще может лодка сильно на нос завалена,не доходит в стояночном положении до моторного отсека.
Значит в каюте должна быть своя помпа,но отверстие ИХМО должно быть. Востаннє редагував buratino: 03.06.2013 о 21:36. Причина: Добавил |
#6 (permalink) |
У Фикса вообще пол высокий, вода перетекает назад под баком. Профилактика какая нибудь есть? Типа для доступа к баку, или в каюте под пол залезть в районе переборки, посмотреть на наличие отверстия.
#7 (permalink) |
Дописи: 13.011
Посмотрел, перегородка. Стою у СТП на берегу, го в том году этого же небыло
#8 (permalink) |
Псевдо: Богдан
Дописи: 200
С моторного осмотрите перегородку,если нет никаких намеков на отверстие,значит должна быть помпа в каюте,она может сдохла,вариантов с ней много может быть.
#11 (permalink) |
Дописи: 9.888
.....................Ребята, не может такого быть, что бы производитель не предусмотрел возможность или откачки, или оттока воды в отсек где установлена помпа. Нужно внимательно проинспектировать все пространства находящиеся под полом, если инспекционных лючков нет, значит и помпы второй нет, то-есть должны быть предусмотрены отверстия для оттока воды в подмоторное пространство (мигни-трюм), где и установлена производителем - помпа. Больше всего, в таком случае, что отверстия попросту забиты грязью, листьями, паутиной и т.д. Нужно их найти и прочистить.
student (04.06.2013)
#12 (permalink) |
Вот Вы обсуждаете дырки в переборке и помпы.
Вопрос конечно тоже важный. Но НАМНОГО ВАЖНЕЕ найти как вода туда вообще попадает. И устранить!!! P.S. У меня каюта тоже не соединяется с трюмом. Но в каюте есть своя помпа. Но когда мне не закрутили скобу за которую крепится катер на лафете, вода заходила внутрь но к помпе не попадала. Оставалась в рундуках. Они герметичные. И только когда переливалась из рундуков, тогда уже перетекала к помпе.
#13 (permalink) |
Дописи: 13.011
Саша!!! ЭВРИКА!!! Это же когда тащили по десне как баржу нос был пригружен, тоесть мог начерпаться, а уходить не куда. Ладно будем делать инспекционный люк и ставить доп помпу, а попути смотреть не тули каких непоняток. #11 Вадим вчера Саша с Командора час в трюме сидел и никаких технологических отверстий не нашел, Я и сам бы рад малой кровью обойтись. Востаннє редагував student: 04.06.2013 о 07:31. |
#14 (permalink) |
Дописи: 20.796
У нас то-же, все люки в каюте герметичны, никаких помп нет! Поэтому, кто-то и попросверливал отверстия между перегородками. С каюты- в первый моленький рундук в кокпите, с него в рундук где стоит бак, а потом и в транец.
Какая-то "фантастическая" версия.
Дописи: 13.011
В это историческое время начнеш верить в чудеса, хотя 12 ведер воды свидетельствуют о какойто х....не ![]() . В таком случае получаеться отсек под каютой герметичен и нидал проникновения воды по всему катеру, особенно на стоянке когда электричество отключенно
Востаннє редагував student: 04.06.2013 о 08:00. |
#17 (permalink) |
Карапь: пластик
Дописи: 1.999
Сказал(а) спасибо: 1.089
у меня каюта тоже не соединена с трюмом
но в каюте своя помпа
Cobra2150 |
#20 (permalink) |
Псевдо: Denis
Карапь: Pro-line 3250
Дописи: 460
Сказал(а) спасибо: 128
А есть носовой рундук под якорь, или под лестницу, или якорная лебедка, обычно слив забивается и вода в больших количествах попадает под каюту или в каюту. 12 ведер это не мало.
Larik (04.06.2013)
| питьевая вода на лодке | oleh | Подскажите плиз... | 69 | 12.07.2019 11:17 |
| питьевая вода | silver36 | Архив | 54 | 03.12.2014 12:32 |
| Высокая вода 2013 | Larik | Другие вопросы | 56 | 28.05.2013 19:18 |
| вода в двигателе | didik67 | Стационарные отечественные (СССР, СНГ) | 1 | 30.05.2012 07:19 |
| Замена штатного люка в каюте. | Дмитрий72 | Москва-2 | 12 | 20.02.2011 09:11 |
