Старий 10.02.2015, 01:08   #21 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Типово Re: Бакелитовая фанера
Если на слани в лодку, считаю можно сэкономить на Поднебесной.
Сезон в лодке, сезон на балконе (в жеских условиях-регулярно снег и лужа стоит) Только стыки промазывал герметиком.
Цена вдвое и ВЕС наверняка однако вдвое.
Добавлено через 5 минут
Приму в дар (за пиво), два куска бакелитовой фанеры.
Толщина 10-12 мм (в идеале 12). Размеры 100*300 мм.
Собственно в теме человек просил два куска фанеры!
У меня осталась 9 мм Китаеза . От раши (тоже 9 мм) остались только замысловатые обрезки.
kotysh123, Вам Китай подойдет или нет?
Добавлено через 31 минуту
А Гена. Б полностью прав, настоящая в воде тонет, и в моем случае осень-зима- весна (7 месяцев ) пролежала в воде и не сгнила, не расслоилась и т.д. И торцы не нужно клеить, красить!!!
Шо там разбираться? Открыл марки бакелита и читайте.
Название получила фанера от используемой смолы, которая супер пупер .
Вопрос погружается шпон или промазывается и тд.
Нам в идеале подходит ФБС
Есть еще ФБС 1,ФБВ,ФБС-А и тд
Старую бакелитку видел, показывали 7-летнюю. Так где ее взять ?
Кстати ФСФ ровно столько провалялась тоненькими кусочками и тоже ничего выглядит. По инфо из ИНЕТа применяется таже смола. Только вопрос на каждый слой или только снаружи!
Если ремонтируется транец стеклопластикой лодки, наверняка ФСФ пропитывается эппоксидкой, что тоже плюс для водостойкости.
Старий 10.02.2015, 08:52   #22 (permalink)
Карапь: нырок, язь
Дописи: 1.770
Сказал(а) спасибо: 447
Alexribalka, спасибо, сейчас еще раз прикину хватит ли 9 и отпишу.
Старий 10.02.2015, 10:14   #23 (permalink)
Аватар для Novell
Звідки Ви: Киев (Выдыбай)
Дописи: 3.550
Сказал(а) спасибо: 1.030
Мне надо будет менять фанеру, тоже присматриваюсь, в эпицентре видел дешево, но полное фуфло, листы выгнуты, ламинация как будто валиком наносилась, на торцах ее подтеки, даже на ощупь что то не то.
Себе буду смотреть рижскую, тем более там цвета вроде другие есть.
таки да тоже в епицентре смотрел, какето она грусная... росийская получше, что касаеться выгнутой то 9мм она вся такая, я пол поддона перебрал, я так понял что ее иза пленки и толщены ведет, может еще иза того что остывает не под пресом.... но она без пробем приятуется и волн потом нету, я себе на стол в мастерскую брал
и там и там термосмолы, поэтому и присуется на горячую, но в бакалитовой дополнительно шпон пропитуют бакалитом......
ЗЫ: вобще береза по своим характеритскика хорошо держит влагу и довольно таки твердая и износостойкая.... а тополь мягкий легко наберает влагу вобщем что-то типа сосны... чего они используют тополя и где они их столько берут для меня загадка.... может иза того что у тополя менше сучков и он проще лущится на шпон... вобщем ХЗ....
Назва:  10877549_812158495524802_1972685991_n.jpg
Переглядів: 1162
Розмір:  62,7 КБ
ID:	82515   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  10893816_812158498858135_286990103_n.jpg
Переглядів: 1195
Розмір:  54,2 КБ
NovellUA
Старий 11.02.2015, 09:54   #24 (permalink)
Дописи: 3.878
Китайцам нужен объем, чтобы цену оправдать.Тополь быстрее наверное растет и крупнее.
Сама по себе древесина Дерьмо в любом качестве- проверено.
Старий 11.02.2015, 14:39   #25 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
А чего всем так хочется именно ламинированную фанеру? купите вы ФСФ не ламинированную, российскую или рижскую, цена в 1,5-2 раза будет ниже. Потом покройте ее нормальным полимером (уже по выкроенным кускам) и будет дешевле и качественнее. Можно клеить сверху морской винил или просто сделать покрытие из резиновой крошки (даже окрасить его можно в десяток цветов), скользить не будет, уборка легкая,ь не жарко на солнце, приятно для ног и тепло в холода. А у ламинированной кроме условно не скользящей поверхности, которая еще и вытирается довольно таки быстро, никаких преимуществ больше нет
AlexGrom (25.05.2019), popovitch (24.02.2015), БАКЕНН (24.02.2015), Гена (11.02.2015)
Старий 24.02.2015, 21:37   #26 (permalink)
Карапь: Прогресс 4
Дописи: 9
Настоящий бакелит сейчас не найти практически. Еще есть название Дельта плита это тоже самое что бакелит. И вес очень тяжелый ни какой Китай в ровень ставить нельзя. С Дельты делали раньше самолеты практически с одного дерева. Кто не верит может найти кучу инфы в инете по этому поводу. Так вот сейчас Бакелит или дельту используют в самолётостроении. Я найти смог только на авиазаводе там всегда остатки есть. На транец 3*10, а на боковушки 0,6 мм. Так что если есть там знакомые можно найти.
Dima_Kiev зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 24.02.2015, 21:52   #27 (permalink)
Допис від Dima_Kiev Переглянути допис
С дельты делали в авиамоделизме только каркас под мотор, да и то чаще применяли авиационную фанеру. Корпус фюзеляжа делали либо из пенопласта жёлтого, который сейчас тоже хрен найдёшь, либо каркас и обшивка либо бальзой, либо той же авиационной фанерой толщиной 1 мм. Ну так по крайней мере делали в моё время. Крылья - тоже каркас и обшивка либо лавсановой плёнкой на клей БФ паяльником с насадкой, обмотанной фторопластовой плёнуой, либо та же бальза.
Старий 11.01.2019, 23:13   #28 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Всем привет. Посвятил вечер поиску именно бакелитовой фанеры в Киеве...к сожалению не нашел продавца, продающего 100 % то что ищу.
Ищу 2 листа 1250х2500х9 мм (толщина) бакелитовой фанеры водостойкой. Подскажите, может ссылку Не хочу просто поехать и купить китайскую по цене финской...патронов в расходе будет потом много
Китай - нет, раша - категорически нет. Прибалтика, Украина, фины подойдут.
Выбачте шо в этой теме ( Подарю-приму в дар)....просто не хотел плодить новую тему КУПЛЮ. В этой все доступно написано о бакелитовой фанере.
Ти для кожного в серці єдина.
Востаннє редагував Моряк: 11.01.2019 о 23:18. Причина: уточнение
Старий 11.01.2019, 23:54   #29 (permalink)
Если ты понимаешь что такое бакелитовая фанера и малость читал что на эту тему здесь писалось - то не тратил бы на поиски ни минуты времени. Нет её от слова совсем.
AlexGrom (12.01.2019), Ambassador (12.01.2019), Валера М (12.01.2019), Моряк (12.01.2019)
Старий 12.01.2019, 00:11   #30 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
HPL панели
Старий 12.01.2019, 00:22   #31 (permalink)
Аватар для metalworker
Карапь: Обь-1 ЗиЧ Yamaha F20
Дописи: 1.256
Сказал(а) спасибо: 603
Вес немалый у них
Назва:  панели.PNG
Переглядів: 532
Розмір:  88,5 КБ
Старий 12.01.2019, 00:35   #32 (permalink)
Будешь у меня Саша покажу настоящую бакелитку и увидишь разницу. Делают её сейчас токо в кацапии и где то в Сибири. У меня остатки ещё с советских времён.
Моряк (12.01.2019)
Старий 12.01.2019, 00:47   #33 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Саша,а где ты применял HLP панели? Ты говорил,но я не помню.
Старий 12.01.2019, 10:09   #34 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Сказал(а) спасибо: 1.409
Если речь о бакелизированной фанере, то здесь: https://prom.ua/Fanera-bakelitovaya.html
Если нужна именно настоящая бакелитовая, с полной пропиткой древесины - дохлый номер, в свое время мы заменили текстолитом (не стеклотекстолитом, он еще тяжелее и дороже). Все результаты поиска - полоска 120 шириной, как образец, что оно такое . Если таки получится найти - плз, здесь контакт, или в личку, текстолит, гад, очень дорогой.
AlexGrom (14.01.2019), Моряк (12.01.2019)
Старий 12.01.2019, 10:14   #35 (permalink)
Почти на всех фотках фанера, котрую у нас ошибочно называют почти авсе бакелитовой. На самом деле это обычная фсф ламинированная.
Моряк (12.01.2019)
Старий 12.01.2019, 11:02   #36 (permalink)
Псевдо: Ярослав
Дописи: 3.675
Так и есть, фанера бакелизированая, о чем и речь. Клееная бакелитовым лаком и им же покрыта. Это придает ей бонус водостойкости. Но пропитки слоев нет. Бакелитовую сейчас вообще где-то делают? Я бы прикупил, если цена вменяемая, по идее должна быть дешевле текстолита.
Старий 12.01.2019, 11:24   #37 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Саша недалеко от нас есть фирма, которая продает ФСФ фанеру. Если надо, дам контакты
Старий 12.01.2019, 11:52   #38 (permalink)
Дописи: 1.417
пока нигде.макдональдс весь ей обделан. столы с лавочками на открытом пространстве сколько лет уже живут.
сейчас буду из этого материала корпус аккума делать,бо та фанера которую можно здесь купить не годящая ,воду тянет на ура .можно конечно эпоксидкой пропитать ,мне влом...
минус этих панелей-цена.
AlexGrom (14.01.2019), Antonioni2007 (12.01.2019)
Старий 12.01.2019, 23:42   #39 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Олег, привет, если фанера стоящая ( хоть и не бакелитовая ) - то адресок/телефон мне поможет.
Старий 12.01.2019, 23:46   #40 (permalink)
Ошибаетесь, ФСФ сегодня не клеют бакелитовым лаком и ламинируют её не бакелитовым лаком тоже.
Настоящая бакелитовая фанера!!!! Valeron Куплю, где купить 15 05.08.2016 16:13
Фанера dimon Куплю, где купить 5 04.10.2012 16:41
Нужна Фанера в обмен на ORACAL 641 petrukdryg Куплю, где купить 0 09.11.2011 17:04
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:16.
