Старий 13.03.2019, 09:46   #1 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Амур2 Honda115
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 954
Типово Ищу фильтр и чехол горловины бака Амура
Всем привет. Бак готов к навигации. Спасибо Гене за датчик уровня и его установку на бак.
По причине ушатанности ищу позиции 25 и 27. Может у кого валяется ?
Назва:  25_27.jpg
Переглядів: 340
Розмір:  154,3 КБ
ID:	155800   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  11.jpg
Переглядів: 334
Розмір:  151,3 КБ
ID:	155801   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  12.jpg
Переглядів: 333
Розмір:  96,9 КБ
ID:	155802   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  13.jpg
Переглядів: 340
Розмір:  181,3 КБ
Ти для кожного в серці єдина.
igor67 (13.03.2019)
Старий 13.03.2019, 18:00   #2 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Типово Re: Ищу фильтр и чехол горловины бака Амура
Где брали датчик? Какая глубина для амуровского бака?
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Востаннє редагував igor67: 13.03.2019 о 18:20.
Старий 13.03.2019, 20:36   #3 (permalink)
Аватар для neo160889
Звідки Ви: Винница
Карапь: Амур-В, Днепр.
Дописи: 320
Сказал(а) спасибо: 143
Тоже интересно, сколько и где?
neo160889 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 14.03.2019, 09:48   #4 (permalink)
Аватар для Моряк
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Дописи: 1.484
Привет. Глубина( то есть высота датчика ) для амуровского бака подойдет 400 мм. Высота ( наружная) бака около 415 мм.
Датчик брал у Гены, там и установку его делали.
Нужно обращать внимание на эл.сопротивление датчика в зависимости от того какой стоит прибор-указатель уровня топлива.
Информация с какого-то форума по датчикам
Назва:  датчики.jpg
Переглядів: 431
Розмір:  73,4 КБ
Morgh_Olegovsky (14.03.2019)
Старий 14.03.2019, 23:52   #5 (permalink)
3 вариант Ямаха.
Старий 15.03.2019, 00:32   #6 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Может кому интересно
Основываясь на своем личном опыте,датчик уровня может быть любой,главное,чтобы подходил по сопротивлению реостата. Есть 80 ом, 300,и так далее. Главное,чтобы он подходил по сопротивлению к "показометру" (прибору).
Горловины часто паяные к баку. Можно разогреть и впаять любую вместе с крышкой подходящую,можно рассверлить узкое отверстие бака под широкую горловину. Паяется большим газовым паяльником(то что здоровенное увесистое жало греется на газу)припой твердый.Я для катерка купил жужиковский бензобак( 1000мм Х 450мм Х 200мм) нагрел длинную горловину,(она с завода паяна к баку)снял,укоротил под свою высоту,и снова припаял. Все работает.
Если,конечно,не найдете всё готовое в продаже под свою посудину.
Датчик с длинным поплавком тоже можно переделать. Стержень,на котором поплавок крепится.можно и укоротить,и удлинить,припаяв так же,как и все остальное.
Morgh_Olegovsky (15.03.2019), Моряк (15.03.2019)
Крышка бака санек 75 Аксессуары двигателей 10 02.11.2017 09:43
как заклеить кожух двигателя сметанчик Аксессуары двигателей 20 30.09.2015 12:52
сапун на крышку бака... Вареник Куплю, где купить 1 30.07.2013 01:02
Заправка до полного бака на стационаре? macleod Стационарные импортные 18 26.06.2013 16:13
Установка бака в Крым БАКЕНН Крым 3 26.06.2011 09:29
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:11.
