Назад   Форум водно-моторного Клуба Фрегат > Водномоторная тематика > Подвесные двигатели
Старий 29.05.2018, 19:25   #1 (permalink)
Псевдо: сергей
Звідки Ви: город моршанск
Карапь: лодка
Дописи: 3
Типово вихрь 30
помогите разобраться заводится только на подсосе и то ни держит обороты
сергей 37 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 29.05.2018, 20:16   #2 (permalink)
Аватар для КумВлада
Карапь: Южак
Дописи: 813
Сказал(а) спасибо: 577
Поблагодарили 583 раз(а) в 123 сообщениях
Типово Re: вихрь 30
Заводится это уже хорошо!!:)
Умных много - смелых мало!!!
КумВлада зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
AlexGrom (29.05.2018), Konstantin 69 (29.05.2018), popovitch (30.05.2018), Алексей 513 (30.05.2018), Влад (29.05.2018), Сергей1974 (01.06.2018), Шумахер (30.05.2018)
Старий 30.05.2018, 00:17   #3 (permalink)
Аватар для P_Petrovich
Псевдо: Petrovich
Карапь: КРИМ
Дописи: 5.734
Сказал(а) спасибо: 3.160
Типово Re: вихрь 30
Cальники давно менял? Зажигание старое ?
Старий 30.05.2018, 23:34   #4 (permalink)
Псевдо: сергей
Карапь: лодка
Дописи: 3
Типово Re: вихрь 30
зажигание кулачковое но катушки менял и конденсаторы искра хорошая
Старий 31.05.2018, 15:48   #5 (permalink)
Аватар для Дмитрий 4146
Карапь: разбит аккупантами
Дописи: 3.110
Сказал(а) спасибо: 988
Типово Re: вихрь 30
сергей 37,
вся проблема в том что это вихрь....если есть желание,с ним возится, то нужно начать с проверки компрессии!если там всё гут и кольца с сальниками не вызывают сомнения,то дальше эти вот долбаные кулачки!!!чисто от себя почти прошу,выкинь их просто безжалостно!!!тут на форуме есть Дима22,вот у него есть безконтактное электронное зажигание на вихрь...не пожалеешь!я лично счастлив от такой идеи и ухода от кулачков!(кулачки..ну сам понимаешь это прошлый век...)если есть желание остаться на контактном зажигании(всёравно потом пожалеешь)то пусть остаётся!проверь расположение маховика,... имеется ввиду "география шпонки",это твоё опережение,не при перегазовке а просто константа угла опережения для работы в синхронизации с коленвалом!!!при условии что там всё гут, остаётся карб!тут тоже свои заморочки!настройка не сложная,раз завёлся,то с зажигалкой и компрессией вроде бы всё гут,дальше карб...поплавок,жиклёры... собственно глохнуть может из-за отсутствия топлива(нехватка) если бензонасос качает гут,то что то с поплавком,либо забиты каналы и идёт"мало" горючки...новый карб в харькове 400 грн!)и кстати если следовать букве закона,то при правильном раскладе и запуск то должен быть с подсосом,если заводится без подсоса,то типа переобагощённая смесь...ну может и так,завёл на подсосе,нажал его откинуть и настрой холостой ход...при помощи винта,не забывай о качестве смеси,холостые настраивай при правильной настройке винта обогащении смеси...вверни полностью и назад на полтора оборота,поймав холостые заслонкой,довыверни винт смеси ещё на четверть оборота...должен держать обороты,та и потом заведётся без подсоса...пробуй)))
Добавлено через 15 минут
вот ссыль на карб...карбюратор вихрь 30 | moto.ck.ua
и поменяй всё-же зажигание...на воде стабильность работы двигла это главное!!!
перебои в работе,это зажигалка с маховиком и карб с бензонасосом...другого не будет)ну при условии что с поршневой и охлаждением всё замечательно!
Старий 31.05.2018, 22:45   #6 (permalink)
Аватар для владленя
Псевдо: владислав
Звідки Ви: киев оболонь
Карапь: казанка 5 мс 40
Дописи: 543
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили 142 раз(а) в 76 сообщениях
Типово Re: вихрь 30
Проверить карб. Я вот осенью не выкатал топливо с поплавковой камеры, весной имел проблемы, тоже глох дав газку. Оказалось запарафинело жиклеры, почистил все ок. Удачи.
владленя зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Вихрь 45 P_Petrovich Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 71 13.02.2015 10:46
вихрь 30э borman-35 Архив 7 13.11.2014 19:36
ВИХРЬ 20 ura ura Архив 1 06.10.2014 11:24
Вихрь 30 ura ura Архив 0 06.10.2014 10:54
Вихрь 25 vlad2002 Подарю. Приму в дар 10 17.01.2014 13:16
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:40.
