Старий 01.08.2014, 21:05   #1 (permalink)
Звідки Ви: Одесса, Затока
Карапь: Амур-Д, Honda BF 130
Дописи: 22
Сказал(а) спасибо: 4
Типово Honda bf 130 неисправность
Парни подскажите, может кто знает, где есть диагностика на Honda старого образца? Типа панель с большим количеством лампочек.
Суть проблемы: мотор заводится, едет на любых оборотах минуты три четыре, потом начинает пищать и скидывает обороты до тысячи примерно. Если заглушить, то потом снова заводится и едет. Но через несколько минут(может чуть меньше чем при первом старте) снова писк, и аварийный режим на низких оборотах...
baraban зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.08.2014, 21:20   #2 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Карапь: Queen Mary 2
Дописи: 4.350
Сказал(а) спасибо: 2.417
Типово Re: Honda bf 130 неисправность
Аварийный сигнал продолжительный или прерывистый?
Старий 02.08.2014, 09:51   #3 (permalink)
Дописи: 22
Продолжительный
Старий 02.08.2014, 09:55   #4 (permalink)
Аватар для alex__k
Карапь: Южанка 2+Yamaha F40
Дописи: 9.774
Сказал(а) спасибо: 8.030
Алексей, посмотрите уровень масла, у меня похожее было в том году, бензин не догорал и попадал в масло, вылечили заменой термостата.
baraban (02.08.2014), Ruslan (03.08.2014)
Старий 02.08.2014, 10:04   #5 (permalink)
Дописи: 22
При чем во второй раз если дать полные обороты, то писк сразу появится, что говорит в сторону перегрева, но мотор во первых не горячий на ощупь, во-вторых мы почистили, и даже пробовали вынимать термостат, а в третьих помыли(правда всего около часа) лимонной кислотой(в бочке, через охлаждение), и открыли выпускной коллектор, там кислота отлично сработала, и вроде все чисто.
И кстати когда первый раз все началось именно термостат был заклинен в полуоткрытом состоянии. Но его чистили в соляной кислоте, и проверяли, вроде работает уже. также пробовали и без него.
Усложняет ситуацию то, что у нас родные алюминиевые баки использовались. И нам только сейчас сказали, что для инжектора нельзя. Окись в виде пылинок проходила через фильтры, и форсунки, и планка были грязные, он даже плохо стартовал. Все почистили, поставили пластиковый бак, стартует нормально, но дальше опять ошибка.
Добавлено через 4 минуты
Спасибо за совет, уровень масла вроде такой же, но термостат попробуем сменить, учитывая предыдущие проблемы с ним. Правда может ли из-за недосгорания бензина, при уровне масла в целом нормальном(3/4) как и залили, появляться не просто писк, а сброс оборотов?
Востаннє редагував baraban: 02.08.2014 о 10:14.
Старий 02.08.2014, 13:13   #6 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
А аварийные сигналы, что индицируют? Продолжительный сигнал в первую очередь показывает, что есть проблемы или с давлением масла, или перегревом.
Старий 02.08.2014, 13:59   #7 (permalink)
Дописи: 22
Верно, но можете ли вы сказать, будет ли двигатель переходить в аварийный режим, и скидывать обороты, если у него недостаточное давление масла? Или такое может делать только перегрев?
И кстати, может ли давление масла быть недостаточным, если туда действительно попал бензин, как описал Александр?
Старий 02.08.2014, 15:41   #8 (permalink)
Аватар для polek
Звідки Ви: -
Дописи: 4.350
Низкое давление масла и перегрев будут отображаться сигнальными лампочками. И то и другое приводит к сигналу зуммера и снижению оборотов. Но не глушению двигателя.
HONDA-15 1600уе владимир11 Архив 1 25.07.2014 08:19
продам Honda 30 alex5699 Архив 1 22.08.2013 12:50
тахометр Honda catfish Архив 7 03.08.2013 14:53
Щетки стартера Honda 35-50 h.p 31231-ZV5-003 HOLDER, BRUSH (Honda Code 3703618) Russel Архив 0 19.06.2012 14:53
Honda BF5 2000 г.в. Игорь-К Архив 1 20.05.2011 23:39
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:29.
