Yamaha25BWCS электрика.
С новым годом Евгений Может что посоветуешь по подключению бортовых огней от мотора.Как куда чего.Ну апетит приходит во время еды хотелось бы и тахометр и эхолот подключить,хотя их еще нету но к сезону будут
Re: Yamaha25BWCS эксплуатация
О.кей но как все получиться пока не очень представляю.Я такой-же пользователь компьютером как и пользователь мотором иномаркой.Но мир не без добрых людей помогут освоить и этот пробел
Гена привет фотки то я зделал в одной папке оставил на рабочем столе а вот как запихнуть их в сообщение я пока не знаю пробую но не чего не получаеться
У темі 9 долучень
Вот фотки
Re: Yamaha25BWCS электрика.
Ну что сказать по увиденному. Стартёр есть, генератор тоже - провода выходят из под маховика. Должно выходить 2 провода. Идти на некую коробочку с ребрами охлаждения (не обязательно будут рёбра). Из неё тоже должны выходить 2 провода - это + и - 12 вольт.
Смотрим это - если есть, позже распишу про цвет проводов. завтра сделаю фотки лестницы на базе и маркировку проводов гляну. |
Из под маховика выходит два пучка проводов.В одном всего два провода оба зеленых.Через разьемы уходят в большой пучек проводов.Такое впечетление что они идут на фишку которую я на фотке держу в руке.Я один провод разцепил разьем и прозваниваю в сторону фишки.ОН звониться на одном из семи(7)контактов.Разцепляю следующий звоню он звониться на фишке с тем-же контактом который званился до этого и звонится с контактом который находиться рядом.Тоесть получаеться что один провод приходит на фишку например на первый контакт,а второй приходит на фишку на первый и второй контакт.
Второй пучек проводов выходящий из под маховика состоит из пяти (5)проводов Белый с красной чертой,белый с черной чертой,коричневый.голубой и черный все уходят в коробочку на которой написано 61N-13 F8T20372 8Y28 из коробочки выходят два(2)черных провода которые идут на две высоковольтные катушки с которых высоковольтные провода идут на свечи и белый провод который через разьем уходит в сторону фишки.Разцепляю разьем звоню в сторону фишки звониться на третьем контакте фишки.Гена номера контактов на фишке чисто условно потому что маркировки не вижу , но они идут один за другим по порядку.Ниже этой коробочки есть еще какая-то приблуда с радиатором из которой выходит черный провод который закреплен на массу,и еще три провода.Красный,зеленый и зеленый с белой полосой.Красный звониться со вторым контактом на фишке,зеленый с белой полосой с первым и вторым контактом на фишке,чисто зеленый приходит на разьем а с разьема уходят два зеленых на фишке звониться первый и второй контакт.Да не сказал красный приходит на разьем ,а с разьема уходят два красных, один приходит, как я уже сказал на второй контакт на фишку, а второй красный, с разьема приходит на большой предохранитель.Ну вот вроде все |
Сергей. попытаюсь побывать на базе и глянуть разводку по цветовой маркировке Ямхи.
Но предварительно - красный это постоянный плюс Зелённый на фишке - сигнал на тахометр. второй - возможно для глушения движка. Белый с красной и белый с чёрной - один из них стартёрный, другой подсос на карбе (функция PUSH-toSHOKE). По другим цветам не помню, после посещения базы. |
Привет Гена! А с "машинки" как я помню выходят тоже три или даже четыре провода с наконечниками под разьем.Я летом тестером на заведенном двигателе пробовал померять напряжение,оно между двумя какими-то концами есть, но помоему плавает от 12 до 16 вольт.
Пока не до этого сначала надо разобраться с первым вопросом
Я это все понимаю но,п..... и титьку в одну руку не возьмешь.Давай если можешь помочь. начнем с того что разберемся с проводкой от мотора .Ну а дальше пойдет и все остальное Два аккумулятора,стабилизатор напряжения и все другие приблуды
Сергей, стабилизатор стоит совсем не дорого, а если его самому спаять, то вообще почти шара. Завтра планирую быть на базе, гляну.
Я живу в городишке 40тысяч население,у нас и магазина по рыбалке-то толкового нет неговоря об моторах и лодках.Все надо ехать в областной центр город Вологда.Так что в основном все самоделки.Я конечно не чего немогу сказать о интернет магазинах,я не разу не пользовался хотя наверно придеться .А пока нарисуй схему стабилизатора пока судь да дело буду подбирать детали
ВСЕ НАШЕЛ
Симиторный стабилизатор.Применена схема с шунтирующими симисторами и имеет три ступени защиты от повышенного напряжения и тока.
1.Защита симисторами. Ограничивает амплитуду входного переменного напряжения до уровня 15.5В(действующее до 12В) 2.Выпремляет входное переменное напряжение в двухполупериодное,и снимает пульсации до 0,5%. 3.Установлен полупроводниковый восстанавливаемый предохранитель на 3.0А. 4.Далее по схеме установлен микросхемный стабилизатор на напряжение 11.5-12 В. имеющий внутреннюю защиту от входного перенапряжения и защиту от тока КЗ Схема сохраняет работоспособность даже в критических ситуациях,например ,при выходе из строя одной ступени.Выдерживает внешнюю температуру 105грд.С.Стабилизатор сглаживает и ограничивает напряжение до приемлемого уровня,но не может его завышать более входного напряжения идущего с генераторной катушки лодочного мотора. Вот эту приблуду я заказал одному человеку по кличке УМКА тлф 8-916-422-55-76 но живет он под городом Москва |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 01:03. |
