Старий 14.09.2014, 01:16   #21 (permalink)
Карапь: Крым + Выхорь 40+20
Дописи: 1.682
Сказал(а) спасибо: 277
Типово Re: Помогите с мотором!!!
Попробуйте завести мотор на бочке или лодке неважно, пускай поторохтит 5мин , а потом берите и подгазовывайте держа 2-3 тыс. оборотов , посмотрите что так будет.
Если глохнет мотор после 10ти минут стояния на холостом ходу , ТО :
смотрите автомикс (как вариант при сильной подаче масла засирает свечи
бензонасос , наврятли (но как вариант качяйте грушей)
вода в карбюраторах (на малых будет мотор работать но не будет развивать обороты и мощьность)
причин КУЧА может быть
Мало инфы по проблеме.
Ещё как вариант , термостат , (если стоит аварийный датчик отключения двигателя от перегрева то там стоит посмотреть)
Востаннє редагував Владимир гризли: 14.09.2014 о 01:18.
Старий 07.10.2014, 16:18   #22 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Сказал(а) спасибо: 24
Подскажите,должен ли на таком моторе стоять термостат и где он может быть?
Макарушка зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.10.2014, 23:06   #23 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Что за детали под номером 22 и 19,и зачем они??
Назва:  img.jpg
Переглядів: 298
Розмір:  68,3 КБ
Старий 10.10.2014, 23:56   #24 (permalink)
Дописи: 1.682
Допис від Макарушка Переглянути допис
Похоже на трубки маслёнок , на сколько знаю они для своего рода циркуляции смазки (вроде как , если неправильно то поправьте) глушить их не стоит.
Старий 11.10.2014, 00:10   #25 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Искал термостат и наткнулся на эти не понятные трубки.Термостат так и не нашел.
Старий 24.11.2014, 23:12   #26 (permalink)
Аватар для Александр В
Карапь: Крым М, Yamaha 60F.
Дописи: 4.026
Сказал(а) спасибо: 3.307
Термостат стоит на головке цилиндров, отключите его от проводов коьорые подходят к нему, и проверьте.он разбирается, чистица.
Старий 24.11.2014, 23:58   #27 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Термостат я так и не нашел.Его нет даже на сборочных чертежах офиц.дилера Меркурий.
Старий 25.11.2014, 00:00   #28 (permalink)
Псевдо: Notna
Карапь: На всем
Дописи: 99
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 35 раз(а) в 20 сообщениях
Такое случается когда слабая компрессия,за время работы через глушитель в дейвуд нагоняет воздух и создаёт определённое давление в выхлопной системе, что приводит к большому напряжению на поршневую и мотор глохнет. Меряйте компрессию. Ещё бывает подобное когда золотники с выработкой и воздушно-бензиновая смесь не всасывается.
NOTNA!! зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.11.2014, 00:03   #29 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
А какая должна быть компрессия??Я намерил на холодном моторе 5.Что за золотники?
Старий 25.11.2014, 08:45   #30 (permalink)
Псевдо: Notna
Карапь: На всем
Дописи: 99
Поздравляю. Время капремонта. Субьективно на моторе с выкрученными свечами и полностью заряженном аккумуляторе и рабочем стартере, не мнения 8 единиц, а то и все 12..
Макарушка (26.11.2014)
Старий 25.11.2014, 09:50   #31 (permalink)
Аватар для dberegovoy
Что за золотники?
Золотники это такие штуки круглые штуки с вырезаным сектором, которые вращаются всместе с коленвалом выполняют роль клапанов.
На 2т либо золотники либо лепистковые клапана с ограничителями
чистица.
Если выкрутили термостат то не поленитель проверить на температуру открытия и закрытия. (нагревать воду с термометром и термостатом)
Крым + Mercury 25 EFI
Старий 26.11.2014, 22:30   #32 (permalink)
Звідки Ви: кириши
Карапь: Прогресс-2
Дописи: 97
Термостата в этом моторе по моему и нет,по крайней мере,я его найти не смог.
Старий 29.11.2014, 10:22   #33 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс-4 Mercury 50 ELPTO
Дописи: 297
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
Допис від NOTNA!! Переглянути допис
Ага, прям все 12, может уже сразу 1000... а что?
Насколько я знаю, нижний предел у этих моторов 6, но в каждом цилиндре!!! Я надеюсь, вы отключали катушку и с открытым дросселем, крутили стартер для замера компрессии??? Если так, то разбирайте, смотрите на блок, а кольца не проблема...
Donald O зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Регистрация ПВХ лодки с мотором IGOR1985 Надувнухи, РИБы 17 05.02.2016 01:45
Щиток управления мотором alexwas Архив 3 29.04.2013 12:14
Lund A-14 в комплекте с мотором Nissan NSF 20C dimon Архив 0 08.03.2013 18:57
продают лодку с мотором morgan Архив 7 10.11.2011 18:58
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 00:07.
