Старий 22.09.2014, 10:47   #1 (permalink)
Псевдо: Богдан
Карапь: тракер +мерк
Дописи: 200
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили 57 раз(а) в 30 сообщениях
Типово Optimal 150 (2009) не падают обороты
В 8-ми из 10-ти случаев обороты не возвращаются на 80-100 единиц на холостой ход.Лодка находится в Страхах,поэтому везти сервисника возможности нет. Может кто подскажет,где-чего подергать нужно или без специалиста не обойтись?кто откликнется -заранее спасибо!
buratino зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.09.2014, 10:56   #2 (permalink)
Типово Re: Optimal 150 (2009)не падают обороты
Масло какое льешь? Для оптимакса????
Старий 22.09.2014, 12:00   #3 (permalink)
Псевдо: Богдан
Дописи: 200
Только родное,из Эдвенчера
Старий 22.09.2014, 12:42   #4 (permalink)
Допис від buratino Переглянути допис
Тогда х.з. смотреть нужно.
Я было лил какое попало, так через 30-50часов засрались масляные форсунки и тоже появился глюк как у Вас. Промыли систему и все стало на свои места.
buratino (22.09.2014)
Старий 22.09.2014, 12:58   #5 (permalink)
Такое бывает в 99,99 случаев из 100, если трос газа регулировали, так, что бы он выжимал заслонку до полного упора.
Я бы обязательно проверил этот механизм. На холостом ходу там должен присутствовать небольшой люфт.
buratino (22.09.2014), Гена (22.09.2014)
Старий 22.09.2014, 15:47   #6 (permalink)
Псевдо: Богдан
Дописи: 200
Это можно проверить только по месту. Если люфт отсуствует,можно это самому послабить?если да,то какой порядок действий или лучше не лезть и докататься сезон как есть?
Старий 22.09.2014, 16:07   #7 (permalink)
Раз Вы не занете даже о порядке действий, то лучше не лезть!
ИМХО!
Старий 22.09.2014, 16:27   #8 (permalink)
Псевдо: Богдан
Дописи: 200
Типово Re: Optimal 150 (2009) не падают обороты
Согласен-лучше не лазить,можно и на повышенных поездить!кстати понял про обороты послеустановки Смарткрафта,на обычном тахометре стрелка постоянно "гуляла". Хороший прибор придумали.
Старий 22.09.2014, 19:13   #9 (permalink)
А передача включается без "треска"?
Старий 22.09.2014, 19:32   #10 (permalink)
Псевдо: Богдан
Дописи: 200
Треска нет,есть характерный "тычок",ну и резко нельзя заднюю включать-ударчик присутствует
Старий 22.09.2014, 22:36   #11 (permalink)
Обороты повешенные. А Смарткрафт ничего не пишет на экране?
Старий 22.09.2014, 22:57   #12 (permalink)
Псевдо: Богдан
Дописи: 200
Пишет,что все ОК.
Старий 23.09.2014, 00:18   #13 (permalink)
Проверьте генератор.
Старий 08.10.2014, 22:40   #14 (permalink)
Псевдо: Богдан
Дописи: 200
В продолжении начатой темы, на выходных были на рыбалке, естественно посмотрели мотор и увидели,что дрос. Заслонка плотно не закрывается из-за упора или регулировочного болта( хз как правильно называется).самое интересное,что болт этот был залит краской, типа заводской регулировки,сорвали,подкрутили,заслонка теперь на месте,обороты холостые правильно показывает,но расход топлива конкретно увеличился (в движении).Может еще куда- нибудь глянуть или на место эту заслонку вернуть?расход возрос на 4-5 литров.
Старий 08.10.2014, 23:54   #15 (permalink)
Очень похоже на подсос воздуха мимо дросселя, т.е. в обход дросселя. Ищите негерметичность впускного тракта (между дросселем и головкой блока).
__________________________
Валера М (08.10.2014)
Старий 09.10.2014, 09:04   #16 (permalink)
Андрюха,, как это может быть на инжекторном моторе. Из-за подсоса воздуха у него может только мощность упасть, но не расход увеличится.
Старий 09.10.2014, 23:29   #17 (permalink)
Псевдо: Богдан
Дописи: 200
Самое, что удивило-заводская настройка болта,при котором дроссель не закрывается. Может поставить как было и не париться,а зимой на сервис ?
Старий 10.10.2014, 08:38   #18 (permalink)
А я грешу на троса.
Старий 10.10.2014, 14:24   #19 (permalink)
Псевдо: Богдан
Дописи: 200
Спасибо. Понятно,что надо более глубоко покопаться.
Старий 10.10.2014, 21:02   #20 (permalink)
Аватар для Aлeксандр
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Как проверить подсос воздуха мимо ДрЗ? Просто. Возьмите баллончик с газом, есть такая хрень, предназначена для "улучшения холодного пуска карбюраторного мотора" Не найдете - обычный баллон с пропаном для туристических газовых плит - но тут бида, распылитель нужно найти. И распыляйте в районе дросселя и впускного тракта на заведенном моторе. Если обороты будут изменяться - значит подсос есть....
buratino (11.10.2014)
SUZUKI DF50 не развивает обороты elektron Подвесные импортные брендовые 13 20.06.2014 00:28
Ямаха 50 DET не развивает обороты и троит PROKOPNIK Подвесные импортные брендовые 15 04.10.2013 22:37
yamaha-100 не развивает обороты maximka Подвесные импортные брендовые 2 25.05.2013 07:45
Подскажите - обороты на Крым +YAMAHA 30 Сергей Яр Крым 17 07.09.2012 14:21
Продам комплект лодка Колибри КМ330 -2009 г/в и мотор Mercury F2,5M -2009 г/в Alex k Архив 2 13.08.2012 17:54
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:26.
