Старий 18.11.2014, 19:09   #21 (permalink)
Аватар для Alexribalka
Карапь: Дракон/Джонсон 2т 70
Дописи: 3.878
Сказал(а) спасибо: 2.275
Типово Re: Джонсон 70 2т 89г. - достал
так какие будут советы, коллеги водномоторники?
влажность 95%, температура +2. Дальше ждем мороз.
Старий 18.11.2014, 19:17   #22 (permalink)
Псевдо: Notna
Карапь: На всем
Дописи: 99
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 35 раз(а) в 20 сообщениях
По поводу армировки: Родной гелькоут снял до стекла (растрескался), была снаружи обклеена двумя слоями стеклоткани и два слоя эппоксидки.
Слой не отпал, а стерся при волнении песком на мелководной стоянке. Воду сбросили метра на полтора.
Рубка:
Долучення 76453
Зачем спрашивать, как быть? сушить УФО? Человек который проделал такой объем работ по стеклоармированию эп 20, сам кого научит как работать с ЭП 20... По работе зачет... на сколько тяжелей стал корпус?
В гараж и сушить,за неделю высохнет. Может быть, а там уже не смертельно.
NOTNA!! зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Alexribalka (18.11.2014)
Старий 18.11.2014, 21:08   #23 (permalink)
Дописи: 3.878
Спасибо!
Взвесить не успел-скорее на воду. По ощущениям кил на 80. Но там рубка еще потянула. Зато выровнялся крен от мотора.
Спросил на всякий- мало ли ноу-хау какойто придумали.
Старий 22.11.2014, 17:46   #24 (permalink)
Дописи: 3.878
Счастье Re: Джонсон 70 2т 89г. - достал
Назва:  594.jpg
Переглядів: 681
Розмір:  53,4 КБ
Коль зацепили по ходу корпус, выкладываю на оценку!
Не судите слишком строго.
Что скажете коллеги?
alex__k (23.11.2014), русалдини (23.11.2014)
Старий 22.11.2014, 17:47   #25 (permalink)
Дописи: 3.878
Назва:  IMAG0594.jpg
Переглядів: 658
Розмір:  1,09 МБ
качество получше
Старий 23.11.2014, 09:59   #26 (permalink)
Дописи: 3.878
Господа помогайте с мотором!
Любые дельные мысли нужны.
Все-таки грешу на зажигание.
Катушки прозвонил-целы. Вторичные обмотки верхнего и среднего показали значение 237 чего-то ( омметр цешки переключен на 2000 Ом), а нижний 243. Означает ли что-то это отклонение?
Как проверить коммутатор, не имея заведомо исправного.
Вообще можно ли подключить к компу этот мотор?
J70TLCEM
SER.№ G 02282866
Проще конечно расколоть и поглядеть, но я лично не сторонник безосновательной разборки узлов, особенно заводской сборки.
Можно отвезти на сервис в Запорожье, но это умышленный соморазвод на бабки- знаю я подходы ихние.
Кто может подкинуть Мануал по этому мотору?
Старий 23.11.2014, 10:00   #27 (permalink)
Псевдо: Notna
Карапь: На всем
Дописи: 99
Бостонский китобой в миниатюре.
Старий 23.11.2014, 10:09   #28 (permalink)
Дописи: 3.878
Допис від NOTNA!! Переглянути допис
соммобой Никопольский.
Старий 23.11.2014, 15:41   #29 (permalink)
Аватар для русалдини
Псевдо: руслан
Звідки Ви: никополь
Карапь: казанка5м2 яма 50
Дописи: 918
Сказал(а) спасибо: 874
Поблагодарили 45 раз(а) в 11 сообщениях
Alex готов помоч 0508131010 руслан
русалдини зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 23.11.2014, 16:04   #30 (permalink)
Дописи: 3.878
Спас. позвоню с недели, дела подтяну
На всякий, мой
0959418873
где базируешься в сезон?
Старий 31.12.2014, 18:32   #31 (permalink)
Дописи: 3.878
Нашелся случайно Человек благодаря форуму. Судя по всему разбирается глубоко. Взялся дистанционно устранить неисправность. Пиарить пока не буду, только по результату и Его согласию.
Прислал (Спасибо)стробоскоп. Все цилиндры ведут себя одинаково. Подозревается коммутатор.
http://www.youtube.com/watch?v=hwCd3Nw0qKg
Старий 21.01.2015, 21:55   #32 (permalink)
Аватар для Injectormaster
Псевдо: Юрий
Звідки Ви: Киев-Фастов
Карапь: Kolibri 330 Tohatsu 9.8
Дописи: 89
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 88 раз(а) в 27 сообщениях
Пропуск воспламенения это не обязательно зажигание. Может топливо не поступать в один из цилиндров, или поступать в меньшем\большем объеме, могут быть проблемы с механической частью (тем более, что разброс по компрессии есть).
Компрессометр - прибор топорный. Если он показывает разницу - это уже влияет на работу.
Не зацикливайтесь на зажигании.
Injectormaster зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Alexribalka (25.01.2015)
Старий 31.01.2015, 15:50   #33 (permalink)
Дописи: 3.878
Насколько мне понятен сам прибор, он сигнализирует подачу импульса на свечу для искрообразования. А воспламенилось или нет, ему все-одно!
Старий 15.02.2015, 08:52   #34 (permalink)
Дописи: 3.878
Прислал Александр тестовый коммутатор (Огромное ему за это спасибо!). Немного попыхтел с фишками. Америкосы видимо не стоят на месте и постоянно модернизируют моторы. Сам Бог послал мне настоящего профи в лице вышеупомянутого Александра. Человек настолько глубоко разбирается в нюансах мотора, что все выполненные мною дистанционные команды по адаптации "неродного"коммутатора увенчались успехом.
Тонкостями и нюансами утомлять небуду.
И вот АЛГА...
Завелся с полтыка..... 2000 об-полет ....3000 -полет 4000- полет 4500- полет еще больше 5000 -еще ровнее работает 6000 -песня.
Чем выше обороты тем приятнее и ровнее работает.
Даже на холостых работа изменилась. Я сразу объявил 300-м свой коммутатор
Но Александр настаивает еще на одной проверке. Подозревается одна из катушек статора.
Обошлось не без приколов: глушу ключем- работает, выдергиваю глушилку- работает.
Вспоминаю про консультацию о черном(с полосой) проводе. Все ОК.
Так что уверен обойдется без хирургии. Хорошо что с местными не связался мотористами.
Еще раз Спасибо Александру!
Ruslan (15.02.2015), Sergii79 (08.03.2015), КТМОВ-- (15.02.2015)
Старий 08.03.2015, 01:00   #35 (permalink)
Дописи: 3.878
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rc...87611401,d.bGQ
Прислал мне добрый человек из Ирпени родной коммутатор под две катушки. Волнуюсь, ставлю. Собралось половина родни.
Завелся, прогрелся. 1500-3000-4200-5000-5800 дальше не крутил - полет нормальный .
Спасибо огромное за помощь Александру. Не сочтите за рекламу, просто по форумчански рекомендую обращаться по моторам - (особенно ДЖОНСОН) консультации, ремонт, запчасти (дешево) и даже высылает приборы для проверки. Практически все на доверии. Насколько я понял физически есть в разных городах мастерские. Есть собранные моторы на продажу.
Свою инициативу с Александром не обсуждал, потому телефон пока разглашать не стану.Ник- ALEXWAS
Добавлено через 1 час 25 минут
Повторно выложил видео "по людски"
Еще раз спасибо всем кто отозвался
Все надеюсь
VIDEO0112 - YouTube
Востаннє редагував Alexribalka: 08.03.2015 о 00:33.
alex__k (11.03.2015), Sergii79 (08.03.2015)
Старий 24.06.2015, 18:13   #36 (permalink)
Псевдо: Notna
Карапь: На всем
Дописи: 99
Alexribalka, Добрый день' у меня похоже также фигня с мотором, только проявляется пропуск и как хлопки в карбы, мне бы тел специалиста по электронике, потому как все уже перебрали. Спасибо.
Старий 25.06.2015, 11:58   #37 (permalink)
Дописи: 3.878
Бросил в личку
your freedom- your choice!
Старий 28.07.2016, 12:06   #38 (permalink)
Дописи: 3.878
Красным на Фото по вопросу- откуда у этого мотора идет шлангочка на контрольку охлаждения.
В личке фотки не выкладываются
Назва:  IMG_07351.jpg
Переглядів: 542
Розмір:  186,2 КБ
SadamarK (28.07.2016)
джонсон 115 4 т !!Стас!! Мануалы 6 20.11.2014 18:44
ГБЦ Джонсон 4 л.с borman-35 Архив 0 03.11.2014 20:59
Джонсон 40 (2т) alexwas Архив 1 05.04.2013 14:41
Джонсон-9,5 alexwas Архив 1 13.01.2012 18:53
Джонсон-30 alexwas Архив 1 08.07.2011 22:10
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:28.
