Старий 20.05.2011, 20:19   #1 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
Типово Re: Электросхема Yamaha
Ребят. такая ситуация. имею лодочный мотор yamaha 100 4 такт. Раньше такого мотора не было. (был тоха 25, вихрь 30 и так далее)
не пойму как подключить к мотору тахометр, который идет с мотором.модель 6Y8. вот на фото такой прибор. что это? куда это ставиться? и провода. Большая просьба указать, обьяснить по лучше что и куда надо. на фото изображены все провода которые шли в комплекте. вот эта плоская штука. (как она называется?) и задняя стенка тахометра.
Назва:  20052011127.jpg
Переглядів: 2870
Розмір:  289,0 КБ
ID:	9278   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20052011128.jpg
Переглядів: 2619
Розмір:  343,9 КБ
ID:	9279   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20052011132.jpg
Переглядів: 2094
Розмір:  224,0 КБ
ID:	9280   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20052011125.jpg
Переглядів: 3051
Розмір:  339,8 КБ
ID:	9281   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20052011141.jpg
Переглядів: 2011
Розмір:  332,5 КБ
ID:	9282   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20052011142.jpg
Переглядів: 1822
Розмір:  313,2 КБ
ID:	9283   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20052011144.jpg
Переглядів: 1577
Розмір:  345,1 КБ
ID:	9284   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20052011145.jpg
Переглядів: 1826
Розмір:  258,4 КБ
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 20.05.2011, 21:13   #2 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Сказал(а) спасибо: 35
Если не ошибаюсь, провод на тахометр надо искать на командере, там есть 4 отходящих коротыша. А вот та плоская штука, есть концетратор или "шина размножения" ... Ее назначение, для подсоединения приборов (device) и уменьшения кол-ва проводов идущих от двиг-я к панели.
Старий 20.05.2011, 22:36   #3 (permalink)
Допис від Dmitri4 76 Переглянути допис
Штука называется хабом. К нему должно идти 3шнурка - питание, от двигла и от таха. От двигла и таха одинаковые в разьёмах, но тразные по длинне. Ищите в двигле такой жа разьём, как и на тахе, эти оба шнурка подключаются в хаб к разьёмам девайс. Шнурок питания подключается к коммандеру и берёт с него ТОЛЬКО питание. Там по цветам всё понятно.
Старий 20.05.2011, 23:24   #4 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
У меня на фото 4 провода один короткий, другой длиный(с одинаковыми разьемами. К этому хабу подключаються в разьем DEVACe, один провод с красной книжкой и предахронителем. это как я понимаю питание. брать с машинки? и еще один длинный провод со странным разьемом. но на этот разьем есть переходник что бы можно было подключить к разьему DEVACE (может в написании слова вру) на моторе есть только один такой вход. но на него идет только лишь 2 провода. вместо 4.... я запутался... отец тоже чето не понимает...
Старий 20.05.2011, 23:32   #5 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Польза от этой штуковины с одним двиглом в возможности подключения приблуд поддерживающих протокол NMEA и увязкой их в систему(например на экран эхолота можно вывести показатели расхода топлива...)
Старий 20.05.2011, 23:41   #6 (permalink)
Тот кабель. по всей видимости идёт с 6 контактами. Это есть межхабный кабель. Тот переходник есть инлайн хаб. 2 провода идут потому что по ним идёт цифровой сигнал и для него 2 проводов хватает. Питание берётся с коммандера.
Старий 21.05.2011, 00:03   #7 (permalink)
Аватар для Anatol
Дописи: 788
Ген раскажи Диме целесообразность включения в систему хаба если он просто хочет подключить тах и судя по задней части прибора то достаточно простенького.
Старий 21.05.2011, 01:03   #8 (permalink)
Толик. а я не говорю, что тот кабель нужно включать в схему. Если 2 кабелей по длинне зватит, то и ими можно обойтись.
Старий 21.05.2011, 09:31   #9 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Спасибо. сегодня попробую все подключить)))
Старий 04.07.2011, 17:28   #10 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Всем привет))) Мужики выручайте. вот прибор. шел вместе с мотором. маркировка - 6Y8. Вот проблема то в чем. вольтаж, температуру, обороты, часы все показывает. Но не могу понять как и что должно показывать под цифрой один(см изображение) Вроде как это какой то угол. типа на сколько поднят нос лодки. но блин в любом положении он у меня показывает то что на картинке.
И 2 что это такое? потеял книгу. что давление масла или че это? и почему опять же он у меня ни че не показывает. или он показывает только в кретические моменты? или это что то другое?
Назва:  03072011220.jpg
Переглядів: 1771
Розмір:  195,7 КБ
Старий 04.07.2011, 17:48   #11 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
№1 Это указатель трима. У меня на Яме тоже не показывал, оказалось он был просто не подключён.
Надо искать схему или стучись к Гене Б.
Старий 04.07.2011, 20:56   #12 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
ну хоть что то становится понятно. буду к Гене стучатся
Востаннє редагував Dmitri4 76: 04.07.2011 о 20:59.
Старий 05.07.2011, 07:43   #13 (permalink)
Карапь: Buster L аля Buster LX Yamaha F70
Дописи: 308
Сказал(а) спасибо: 139
Поблагодарили 209 раз(а) в 73 сообщениях
По пункту 1- необходимо соеденить два одинарных провода по крышкой мотора.
Сделать настройку тахометра (установка угла
наклона подвесного мотора)
Установить нулевой угол наклона мотора.
Полностью опустить мотор.
1. Остановите двигатель и включите зажигание.
2. Нажать MODE (4 секунды): Для включения режима
индивидуальных настроек.
3 нажать SET для переключения между названиями
функций.
4. Для переключения в режим установки нулевого
наклона на табло будет надпись TRIM OS OSET?
5. Нажать SET+MODE (1 секунда)
6. Для возврата в обычный режим
работы дисплея SET 1 сек.
По пункту 2 -Указатель давления моторного масла
Включается индикатор падения давления масла (Картинка 2),
который индицирует давление масла по пяти позициям.
При падении давления моторного масла ниже
заданного предела индикатор давления масла (Картинка 2 )
будет мигать, а на дисплее будет отображаться
предупреждающее сообщение "LOW OIL PRESSURE"
(низкое давление масла).
На Вашей модели возможно датчик не подключен.
Ser Buster зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 05.07.2011, 08:09   #14 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
сергей. спасибо большое. А что за провод то соеденить? где он находится?
Старий 05.07.2011, 08:10   #15 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
сверху есть мой пост там фото есть. может там он где есть? хотя бы примерно
Старий 05.07.2011, 08:50   #16 (permalink)
Дописи: 308
В моторном отсеке. Сделай побольше фото.
Два одинарных провода, они обычно скручены желтой лентой.
Востаннє редагував Ser Buster: 05.07.2011 о 08:53.
Старий 05.07.2011, 09:59   #17 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
после обеда пойду на стоянку пофоткаю
Старий 05.07.2011, 10:08   #18 (permalink)
Дописи: 308
Цвет провода розовый, фишка белая
Старий 06.07.2011, 07:46   #19 (permalink)
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
вот в общем фото. как я понял. речь идет про фишку у маслянного фильтра. она пустая)) ну т.е не подключена. А как соеденить провода? или куда то тянуть надо? или прост перемкнуть их?
по поводу датчика давления масла. он не подключен или его нет там? и как подключить? где провода и куда?
Назва:  2.jpg
Переглядів: 2002
Розмір:  201,0 КБ
ID:	10404   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 2519
Розмір:  200,0 КБ
ID:	10405   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4.jpg
Переглядів: 1917
Розмір:  219,7 КБ
ID:	10406   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  5.jpg
Переглядів: 1583
Розмір:  233,3 КБ
Старий 06.07.2011, 12:13   #20 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
А сам датчик трима находил? Куда провода от него идут?
Yamaha увеличение мощности. в1961 Подвесные импортные брендовые 102 19.07.2017 19:01
Обсуждение Yamaha Рыжий Подвесные импортные брендовые 54 07.10.2011 13:34
Продам YAMAHA 30 HMHS promokan Архив 2 30.01.2011 20:15
Моё ДУ на Yamaha-5 sidorovva Подвесные импортные брендовые 1 24.11.2010 21:40
YAMAHA 40HEMO yura1102 Подвесные импортные брендовые 5 22.06.2010 11:49
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:45.
