Старий 29.03.2011, 22:52   #61 (permalink)
Аватар для ВинБот
Звідки Ви: Украина
Карапь: Казанка
Дописи: 4.591
Сказал(а) спасибо: 2.693
Типово Re: Троллинговый подвесник
Вот нашел только такое фото
Назва:  ba21a140c80e.jpg
Переглядів: 540
Розмір:  290,2 КБ
Сбрось скорость-начни жить.
Valeron (30.03.2011)
Старий 30.03.2011, 12:17   #62 (permalink)
Аватар для igor67
Карапь: Амур з каютою
Дописи: 8.264
Сказал(а) спасибо: 6.546
Всем привету нас в клубе стоят\братья\ два ХL с 115 Ямами и как допол.для трола на выносных транцах Ямы 15,так вот один говорит что наверно "зря "поставил дополнительно малыша,и на основном хорошо тролить,:
Я с тезкой согласен, потролил на 90 сил и маленький не нужен, имеется хондочка, но ниразу не возникало желание ее поставить, на четырехтактнике нормальная скорость на холостых. Если сезон покатаетесь и посмотрите, то вряд ли пожалеете что не поставили докатку
НЕВСЕРЕМОСЬ!
Старий 30.03.2011, 12:47   #63 (permalink)
Действительно уж братья близнецы. Но пятнашки там точно лишние. Они купленные скорее всего по инерции, так сказать "сгорел сарай - гори и хата".
Старий 30.03.2011, 13:12   #64 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
Ну..... или продаватели хорошо работают.
Старий 30.03.2011, 13:30   #65 (permalink)
Звідки Ви: ------------
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
Сказал(а) спасибо: 2.204
Вместе с дополнительным транцем + мотор + рычаг для общей рулежки 2-х моторов на корму 60-65 кг прибавляется....... многовато! Хотя учитывая парусность Бастера XL и течения воды меньше 8 лошадок ставить не рекомендуют.(мнения тех,кто тролит на маленьких моторах и эксплуатировали его ,как "докатку"). Я хочу сам в этом тоже разобраться,но пока для себя стратегической цели в этом не вижу.......Есть у меня на даче две лодочки казанки под веслами,если решу на одну поставить мотор то буду брать с тем расчетом,что бы можно его на Бастер ставить для дальних походов(как "докатку"). А так надобности в нем ,как стационарном дополнительном моторе установленного на "вечно" не вижу смысла в перегрузе катера. Если даже брать 9.9 Яма + транец+ соед.штанга = 43 кг
Старий 30.03.2011, 23:27   #66 (permalink)
Допис від Бывалый.В Переглянути допис
Ну да а потом трим пластины и т.д.
Старий 31.03.2011, 01:16   #67 (permalink)
Карапь: Лисичанка
Дописи: 4.762
На Бастер Хл трим пластины особо не нужны!Мореходность катера хорошая.Хотя конечно,как все разместится у многих после "тюнинга" и на какую сторону будет перевес......?Плюс ко всему обязательная хоть не значительная потеря в скорости ,соответственно расход бензина увеличевается .Но исключать комфортность развесовки при помощи этого "чуда"конечно не стоит.В не правельно загруженых лодках пассажирами,вещами или "допами" это очень полезный хоть и достаточно не дешевый девайс....Мне он точно не нужен......! пока не нужен.....
Старий 26.06.2011, 09:19   #68 (permalink)
Аватар для Вареник
Карапь: Крым+Suzuki DF40
Дописи: 2.079
Сказал(а) спасибо: 969
подскажите, уважаемые коллеги, как правильно поступить, если при троллинге (мой комплект) на минимальных оборотах вибрация 2-х тактного двигателя передается на рулевое и неизбежно его разбивает?
варианты:
1. бороться с вибрацией
2. троллинговый ПЛМ
нет предела совершенству!!!
Старий 26.06.2011, 10:19   #69 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
Троллинговый ПЛМ
chaser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 26.06.2011, 14:06   #70 (permalink)
Дописи: 27.638
Можно конечно и побороться с вибрацией, но я тоже советовал бы смотреть в сторону тролингового (запасного, докатки) моторчика.
Старий 26.06.2011, 23:55   #71 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
если посмотреть на ситуацию с точки зрения экономики:
купить 4-х тактную 40-ку ? решит ли это сразу несколько задач?
Старий 27.06.2011, 00:01   #72 (permalink)
Решит. Но мотовесло не помешает.
Старий 27.06.2011, 00:08   #73 (permalink)
Аватар для Вареник
Дописи: 2.079
это типа у тебя есть конкретное предложение ))))
Гена, передай при случае крепежную скобу к тахометру. а то сам не хочу заморачиваться. заранее спасибо!!
Старий 27.06.2011, 12:30   #74 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Тоже вот уже какой год ломаю голову над мотовеслом.
Смотрю в сторону Мерка 3,3. Повесил бы его на транец стацианарно, да вот боюсь что спиз...ят. Возить в лодке (в рундуках) и всё время спотыкаться/перекладывать его то же как то не айс.
Думал насчёт электромотора (можно под борт повесить), но заморачиваться с аккумами не охота, а тем более таскать их на постой на зарядку. Да и вариант того что когда он жутко понадобится на воде, аккум будет дохлый и всё равно придётся грести в ручную.
Вот такой у меня замкнутый круг.
Старий 27.06.2011, 13:13   #75 (permalink)
Клубень, Модератор
Аватар для Gonivo
Карапь: Прогресс4+evinrude 40
Дописи: 9.886
Сказал(а) спасибо: 6.070
Взяли 3.3 Мерк )))
Доволен как слон )))
Даже на острова на нем ходили - пока основной неработает (
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:41.
