Старий 16.05.2015, 22:12   #1 (permalink)
Типово Re: Mercury 40 в 60?
Допис від Igor kr Переглянути допис
ОГРОМНАЯ просьба не мерятся пи..к..ми, а выражаться по теме...опыт и знания никогда не бывают лишними)
Ну вот 4 года назад этот вопрос пытались понять:http://www.barkas.net/forum/viewtopi...er=asc&start=0
Старий 17.05.2015, 10:54   #2 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Сказал(а) спасибо: 4.290
Руслан 35, а у 40 с 60 разница в 8-10 км/ч?
Старий 17.05.2015, 11:04   #3 (permalink)
А, что говорит статистика?
Проблема 40-ки не способность вывести на глисс груз который может вывести 60-ка.
А вот для движения очень часто достаточно и 40 лс.
Кстати пример.
П4 с 40- кой едет 50-52 км/ч, с 60-кой можно разогнать до 60- ти на грани суицыда.
Так, что не так?
Старий 17.05.2015, 11:08   #4 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Так, что не так?
По Вашему если с сороковки снять шайбу то на Прогрессе4 она пойдёт под 60 л/с на грани суицида?
Старий 17.05.2015, 11:11   #5 (permalink)
Я имел в виду экипаж П4 на скорости 60 км/ч.
Старий 17.05.2015, 11:13   #6 (permalink)
Карапь: ✌
Дописи: 6.896
Прирост есть спору нет, но не полноценный.
Старий 17.05.2015, 11:16   #7 (permalink)
Еще раз повторю, что для прироста в 10 км/ч нужно увеличить мощность на 30%.
Парадокс, название темы всем по барабану.
Shel (17.05.2015), в1961 (17.05.2015)
Старий 17.05.2015, 15:30   #8 (permalink)
Я так и сделал на предыдущем комплекте.
На Яме 70 ехал максимум 65 к/час, а на Яме 100 поехал 78 км/час.
И это с очень скрупулёзно подобранными винтами.
Добавлю, расход топлива на крейсере в 50 км/час не изменился.
dberegovoy (18.05.2015), DneprZDN (17.05.2015), КТМОВ-- (17.05.2015), Руслан 35 (17.05.2015)
Старий 17.05.2015, 11:15   #9 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
То есть чет там не все так просто с этой шайбой. Видимо одним её снятием вопрос не решается?
Старий 17.05.2015, 14:41   #10 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Карапь: Прогресс-4 Mercury 50 ELPTO
Дописи: 297
Сказал(а) спасибо: 1
Поблагодарили 56 раз(а) в 40 сообщениях
Я что то не пойму, 40 л.с. увеличиваем мощность на 30% а это 12л.с и получаем 52л.с. которые и дают увеличение скорости? Так? Ну наверное так, 60-ка Прогресс-4 один хер больше 62 км/ч не потянет, бо Прогресс-4 не захочет! Наверно и 40 ка толкнёт до 60км/ч, если ХЛАМА в Прогрессе не будет, а он будет наверняка...
Неужели так просто буржуины 60-ку дефорсировали? Х...р его знает
Donald O зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.05.2015, 14:52   #11 (permalink)
Допис від Donald O Переглянути допис
А Вы для начала попробуйте, а потом теоретизируйте.
Старий 17.05.2015, 19:48   #12 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
А что мне сравнивать, моя 50-ка крутит 5250 и скорость еле-еле 56км/ч у кореша 40-ка но 4такта, крутит почти до 5800 и скорость то же почти 55-56км/ч , бензина жрёт его меньше, я не думаю что если ему проделать операции, то его Прогресс-4 побежит ну хоть 62, не побежит... а вот бензина сожрёт как 60-ка, не знаю есть ли смысл...
Старий 17.05.2015, 20:12   #13 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
А, что винты одинаковые?
Старий 18.05.2015, 08:42   #14 (permalink)
Псевдо: Donald
Звідки Ви: Николаев
Дописи: 297
у меня 10х3/8х14 алюмишка Квиксильвер у него какой-то Солас кажется 11*13 ...
Старий 14.02.2016, 14:58   #15 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Сказал(а) спасибо: 541
Может, и не совсем в тему... Но!
Увидел в этом посте Mercury 40 в 60? наклейку без года выпуска. Недавно столкнулся с такой же но на 60-ке. Кто что расскажет?
Официал кричит, шо наклейка неоригинальная...
Старий 14.02.2016, 17:02   #16 (permalink)
Их сейчас стали клепать с весьма плохим качеством Артём, нужно фото. Бо по ссылке качество не очень.
Старий 14.02.2016, 17:45   #17 (permalink)
Аватар для ferro_dn
Псевдо: Артем
Карапь: на FINVALах
Дописи: 1.138
Отправил тебе на Вайбер
Старий 03.06.2016, 06:54   #18 (permalink)
Звідки Ви: краматорск
Карапь: москва 2
Дописи: 10
Привет всем. года 4-5 назад Гена обьяснил как снять шайбу. Раскажу о результате. Мерк 40 стоял тогда на днепре, винт родной 10 3/4*12, обороты макс 5700. После снятия шайбы обороты перевалили за 6000 и командер орал как резаный. Пришлось менять винт. Появился провал если резко стартовать . При более плавном старте неощущается. Сейчас стоит мерк на москве, полет норм. Судя по винтам получилась 50.
ralfox зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
в1961 (03.06.2016), Валера М (04.06.2016)
Старий 04.06.2016, 00:08   #19 (permalink)
Допис від ralfox Переглянути допис
Провал бывает из-за уже подгулявшего бензонасоса, уже разобрался с этим. И получится при снятии шайбы должен был всё таки 60, а не 50, как винтами можно это определить?
Старий 23.10.2019, 11:22   #20 (permalink)
Дописи: 761
Сказал(а) спасибо: 233
Привет!
Хочу поднять эту тему в разрезе мотора F30 efi elpt CT, тоже есть кольцо ограничитель, ну и по каталогу два номера мозгов для 40 и 30 л.с. Будет ли эффект уже от снятия только кольца...? Продавцы запчастей говорят, что мотор может работать с перебоями.
Назва:  ogr.png
Переглядів: 425
Розмір:  188,6 КБ
Винт Mercury 48-854342A45 Marine Black Max 14 Inch X 10 Pitch Mercury 40-60 HP Bigfoot 4 Stroke & 75-125 HP Шурик Архив 8 22.04.2015 12:20
Продам оригинальный гребной винт Mercury 11 шаг с втулкой для моторов Yamaha, Honda, Mercury gletscher_prize Архив 19 29.06.2013 17:03
Mercury F 3.5 M Винт Архив 0 20.03.2013 15:18
Mercury 15M Грифон15m Куплю, где купить 2 16.11.2012 19:46
MERCURY 15M Shirma Архив 1 02.07.2011 16:56
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:55.
