Старий 27.05.2015, 11:44   #1 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Сказал(а) спасибо: 12.969
Типово Проблемка с Ямахой 30 2т
Помогите советом, мотор ямаха 30 2т 2011 года. На холостых и до средних оборотов глохнет мотор. Нужно постоянно работать грушей, после средних оборотов прет шо дурной... Фильтр тонкой очистки проверили и почистили...
Старий 27.05.2015, 11:52   #2 (permalink)
Аватар для Zhuzhik
Псевдо: Oleksandr
Дописи: 3.041
Сказал(а) спасибо: 1.718
Типово Re: Проблемка с Ямахой 30 2т
У меня на 30DETOL такое бывало каждый раз после продолжительного троллинга... подзасирались свечи... лечилось просиранием полным тапком... ну и раз заменой свечей...
oleglena (27.05.2015)
Старий 27.05.2015, 11:59   #3 (permalink)
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Київ
Карапь: Крим, тільки придбав
Дописи: 206
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 270 раз(а) в 69 сообщениях
У меня на 9.9 такая херня была. Целый день мучился... Вечером глянул (после хода на полном) - а бак аж сжался. Оказалось - оту пимпочку для вентиляции бака не открыл, вот на малых бензонасос и не вытаскивал топливо. Открутил, бак "вздохнул", мотор поехал!
Если душа просит романтики, то жопа своё получит!
.Slime. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.05.2015, 12:18   #4 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Не подходит ни одна, ни другая версия. Тролингом не занимался, с баком все ок. Я грешу на бензонасос, если подкачивать на малых и средних оборотах, то мотор едет, а больших оборотах подкачивать не надо...едет отлично
Старий 27.05.2015, 12:26   #5 (permalink)
Аватар для bilrot08
Карапь: Крым , Ямаха 30
Дописи: 1.165
Сказал(а) спасибо: 736
У меня такое тоже было!Проблема оказалась в коннекторе(Который на моторе).Попробуйте и этот вариант.
bilrot08 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.05.2015, 12:50   #6 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Допис від bilrot08 Переглянути допис
Какой коннектор? Можно по подробнее.
Старий 27.05.2015, 13:28   #7 (permalink)
Аватар для Mazdovuy
Дописи: 822
Сказал(а) спасибо: 206
Топливный коннектор, который присоединяется к баку и к мотору. Могут со временем начать подсасывать воздух. Были такие же проблемы как у вас только с другими моторами, лечилось (в основном) заменой топливного коннектора
Старий 27.05.2015, 14:55   #8 (permalink)
Аватар для poman1304
Псевдо: poman1304
Звідки Ви: Украина,Черкассы
Карапь: Днепр, YAMAHA25
Дописи: 263
Сказал(а) спасибо: 81
Поблагодарили 87 раз(а) в 34 сообщениях
А у меня топливный шланг был расслоился в одном месте и тоже на малом и среднем ходу ехал нормально,а только даешь газу больше половины начинал глохнуть а если подкачивал грушей -работал нормально...грешил на бензонасос,на фильтра,а как оказалось все дело в шланге...
P.S.Между прочим расслоился шланг возле коннектора на двигателе
poman1304 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 27.05.2015, 15:02   #9 (permalink)
Аватар для oleglena
Карапь: FurSeal
Дописи: 16.743
Допис від poman1304 Переглянути допис
Тут наоборот. На молом и среднем глохнет, а на высоких едет
Старий 27.05.2015, 15:10   #10 (permalink)
Псевдо: poman1304
Дописи: 263
Ой...не дочитал)
Старий 27.05.2015, 15:21   #11 (permalink)
Аватар для Петров Саша
Карапь: длинномер + надувас
Дописи: 1.417
Сказал(а) спасибо: 347
похоже на бензонасос,там лепестки порой западают.на 100% не уверен,но я бы проверил.
Старий 27.05.2015, 15:24   #12 (permalink)
А фильтр тонкой очистки прозрачный? Если да, то посмотри есть ли пузырьки воздуха. Можно попробовать грушей накачать на заглушенном моторе, если слышно что в груше булькает бенз с воздухом - ищи подсос воздуха между грушей и заборником бака, если нет - когда груша будет твердой, крепко зажми ее, если понемногу сдувается - смотри место утечки бензина между насосом и грушей.
Если груша не оригинал, еще и пластиковая, бывает и в ней клапан западает, с теми же симптомами.
__________________________
Проблемка с баками oleglena Южанка-2 47 19.10.2012 01:08
Проблемка с ямахой 30-й. Роман 37 Подвесные импортные брендовые 11 07.09.2012 14:26
Проблемы с Ямахой 40 2Т Jaguarkr Подвесные импортные брендовые 13 02.09.2012 07:56
проблемка с сузуки дт-65 Сергей-69 Подвесные импортные брендовые 4 30.07.2012 15:11
проблемка с Нетптуном-23 Sanya729800 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 14 28.06.2011 00:51
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:11.
