Старий 31.05.2015, 18:27   #1 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Карапь: Прогрес 4
Дописи: 2
Злость Проблема с сузуки 50DF
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, проблема в том что двигатель троит на холостых оборотах и не развивает более 4000 тыс. Свечи заменены, давление прверяли вроде как в норме, форсунки прочистили. Грушу заменили.
И еще одип вопрос из контрольки бежит вода, но не сразу как заведеш и на холостых очень слабо, но было замечено (двигатель заводился в бочке) если смотреть на двигатель с боку со стороны прмывочного штуцера то с права ближе к транцу есть штанга с гайкой не знаю как она правильно называется из под нее при повышении оборотов начинает бижать вода вопрос должно быть так или нет. Зарание благодарен.
Ylian73 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 31.05.2015, 19:45   #2 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Типово Re: Проблема с сузуки 50DF
однозначно проверить помпу (крыльчатку)что за штанга??? это не тяга реверса с контрогайкой-только согнутая???....у меня хоть и Хонда,но пробовал и Сузуку....нужна фотка -или более знающий СПЕЦ....
Старий 31.05.2015, 20:38   #3 (permalink)
Если проблем с проходимостью топливной магистрали нет, то мотор перегревается и сбрасывает обороты.
Смотреть помпу.
Старий 31.05.2015, 22:31   #4 (permalink)
Звідки Ви: Самара
Карапь: Прогрес 4
Дописи: 2
Спасибо
Старий 01.06.2015, 08:51   #5 (permalink)
Аватар для bredley
Карапь: Прогресс Suzuki DF40
Дописи: 1.941
Сказал(а) спасибо: 1.048
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...zuki-df40.html
Посмотрите мою тему, у меня было тоже, слабый напор из контрольки.
Старий 01.06.2015, 09:18   #6 (permalink)
Довелось мне тоже в новом моторе Суза 90 4т увидеть подобную картину с лопастями крыльчатки торчащими в разные стороны.
Это при сборке мотора бесцеремонно ее туда так поставили, поэтому пока мотор новый и резина тоже, то этого не замечаешь, а вот потом...
Проблема с Mercruiser 5.0 Александр СПб Стационарные импортные 75 20.07.2022 09:40
проблема с джонсон 25 2-т alien84 Подвесные импортные брендовые 19 07.06.2017 14:30
Проблема с Ямаха -25 Авиатор Подвесные импортные брендовые 17 23.03.2014 21:36
Продам BUSTER M + SUZUKI 50DF FARAON Архив 7 18.07.2013 13:01
Проблема с КПП на Нептуне 23 Евгений neptune Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 6 07.05.2013 07:03
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 09:41.
