Старий 02.06.2015, 18:28   #1 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
Сказал(а) спасибо: 1
Типово Приборы на Yamaha 50
Добрый день.
У меня Ямаха 50 4т, купил на ОЛХ для нее приборы Б/У.
И теперь понимаю что будет проблема с подключением, так как проводки нет.
Подскажите пожалуйста где ее можно купить.
Фото прилагаю.
Также кто знает где можно купить регулировочные клинки для мотора, дело в том что у меня лодка Казанка 5м с трансом и на скорости наблюдается дельфинирующий эфект, прыгает даже по гладе.
Назва:  209205782_1_644x461_lodochnye-pribory-yamaha-konotop.jpg
Переглядів: 562
Розмір:  25,6 КБ
ID:	92507   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  image1.JPG
Переглядів: 367
Розмір:  1,51 МБ
Востаннє редагував testsia: 03.06.2015 о 09:10.
testsia зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.06.2015, 22:43   #2 (permalink)
Аватар для ЧеширОд
Псевдо: Костя
Звідки Ви: Одеса (Україна)
Карапь: ПВХ-350 (поїхав у Херсон...)
Дописи: 513
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 195 раз(а) в 64 сообщениях
Типово Re: Приборы на Yamaha 50
есть вот такой
а еще есть гидрокрылья разные для Вашего мотора
Назва:  klin.jpg
Переглядів: 451
Розмір:  49,5 КБ
ЧеширОд зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 02.06.2015, 22:56   #3 (permalink)
Аватар для Kostass
Дописи: 3.493
Сказал(а) спасибо: 2.030
[QUOTE=testsia;364532]Добрый день.
Фото прилагаю.
Поищите на, том же ОЛХ, Мирон г. Ковель, приборы Яму, может поможет с проводкой
Востаннє редагував Kostass: 03.06.2015 о 08:59.
Старий 03.06.2015, 13:48   #4 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
Спасибо очень помогли "Клинок" нашел Внешняя транцевая накладка 420*340 мм / Аксессуары для корпуса / Трапы,площадки,транец / Интернет-магазин
245 грн.
Очень доступно, по проводке еще в поисках.
Но я так понял что часть приборов подключается с командера?!?!
У меня 703й
Старий 04.06.2015, 23:44   #5 (permalink)
Допис від testsia Переглянути допис
245 грн.
У меня 703й
Часть с коммандера, часть с мотора. И ещё трубочка с мотора для спидометра нужна. Есть всё.
Старий 10.06.2015, 13:10   #6 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
Решил подключать без родной проводки так как финансов сейчас не очень.
Ситуация такая, есть тахометер Yamaha 6Y5 -83500-03 подключил, а вот с спидометром не понятно. Когда я даю ему питание он не включается вообще.
Возможно должно что то быть в сети для возбуждения его???
Кто сталкивался подскажите
Старий 22.06.2015, 08:46   #7 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
Привет всем!
Спидометр рабочий просто на него подается 2 "+".
Подскажите от него к мотору идет трубочка, на моторе тоже есть трубочка с заглушкой. Снял заглушку при движении мотора вода от туда не идет.
Также пробовал продуть безрезультатно. Влзможно гдето еще заглушка стоит? Или забилось?
Старий 22.06.2015, 09:21   #8 (permalink)
Карапь: Днепр
Дописи: 6
Прошу прошения, а имеет ли смысл вообще ставить родной спидометр. Ведь как я понимаю он будет иметь погрешность при ходе по или против течения. Сейчас в любом телефоне есть GPS. Или у вас просто спортивный интерес? ))
Mazdalom зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.06.2015, 09:26   #9 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
просто человек продавал сразу два прибора (спидометр и тахометр) Вот теперь и ставлю парой + в нем есть еще много полезных функций, часы, время хода, зарядка аккумулятора и другие
Старий 22.06.2015, 09:36   #10 (permalink)
А в редукторе трубка подключена???Проверяли?
Старий 22.06.2015, 09:48   #11 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
Нет не проверял, если честно еще не разобрался как снять редуктор, может есть у кого то фото или описание
Старий 22.06.2015, 10:27   #12 (permalink)
Его пока снимать не надо.Посмотри сзади(со стороны транца) должна выходить из редуктора резиновая трубка с переходничком и чуть выше заходить в голову мотора.Обычно она на выходе с редуктора заглушена.
Старий 22.06.2015, 10:40   #13 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
с редуктора трубочка выходит, была заглушена возле головы, заглушку снял, трубка не продувается. Не исключено что где то забита он был на море.
Старий 22.06.2015, 10:57   #14 (permalink)
Над пером редуктора, со стороны транца есть отверстие, оно и забито.Бери проволочку и ковыряй его.
Старий 22.06.2015, 11:00   #15 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
спасибо за ответы, буду искать на выходных, просто не помню я отверстия там, есть прямоугольное 2см 0,5см, может а нем у меня спрятано
Старий 22.06.2015, 11:26   #16 (permalink)
Пальчиком проведи по РЕБРУ(самое узкое место выше пера) и почувствуешь это отверстие.Оно маленькое +- 1мм всего.
Принцип работы спидометра такой: в торце редуктора, навстречу потоку воды, есть отверстие, через него по трубкам вода должна доходить до спидометра. Прибор начинает показывать при скорости от 7-10 км/час.
Отверстие можешь смело чистить проволокой. Оно забивается почти каждую поездку по грязной воде.
Старий 22.06.2015, 23:32   #17 (permalink)
Витя не доходит вода до спидометра, она набегающим потоком через воздушную прослойку давит.
Старий 22.06.2015, 23:34   #18 (permalink)
Мне по@уй!
Старий 22.06.2015, 11:31   #19 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
спасибо огромное!
Старий 30.06.2015, 16:49   #20 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м
Дописи: 57
Действительно есть маленькое отверстие прочистил и все заработало как надо.
Спасибо всем большое за помощь.
в1961 (30.06.2015)
Продам мульти приборы YAMAHA 6Y8 круглые. VLProds Архив 6 18.04.2015 11:44
Приборы yamaha 6y9 и Ямаха 60 CETL MAZYA888 Подвесные импортные брендовые 59 16.05.2014 15:14
Продам 703 командер Yamaha приборы. Ser Buster Архив 3 01.12.2012 14:12
Приборы YAMAHA dima777 Архив 1 30.08.2011 09:06
Продам приборы YAMAHA DneprZDN Архив 0 14.06.2011 23:50
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:41.
