Старий 20.08.2015, 16:23   #21 (permalink)
Аватар для sasha6333
Псевдо: Олександр
Звідки Ви: Хмельницький
Дописи: 4.315
Сказал(а) спасибо: 2.992
Типово Re: прошу допомоги suzuki df140
ще забув сказати. стосовно ручки командера вона в одну і іншу сторону на березі йшла дуже туго і не до кінця.не знаю чи це так має бути чи ні.
Старий 20.08.2015, 16:25   #22 (permalink)
Саша, снимай редуктор....делов полчаса, а дальше будем думать.
ПСы: 99% сам всё увидишь.
sasha6333 (20.08.2015)
Старий 20.08.2015, 16:30   #23 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
в суботу іду. на дністер.для початку бороскопом огляну меркрузера потім вже поіду крутити сузуку.водою 28 хв від одного до іншого дорогою 130 км
Я тут трошкі колупався в своему, на початку сезону і в мене якраз під рукою "біблія" з мануалу, я думаю вам згодиться.
я знімав в меркрузері коли міняв крильчатку то нічого складного.окрім як промучився відкручуванням флажка
Старий 25.08.2015, 13:18   #24 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
скинув редуктор. злив спочатку мастило навпіл води і масла. торсіонний вал обірвало нижче крильчатки. фото при нагоді виставлю якщо цікаво. порадьде де можна відремонтувати редуктор.
думаю основна проблема була в тому що пускав сальник і там була вода. по бумагах які найшов виявилось що масло там не міняли чотири роки
Старий 25.08.2015, 13:54   #25 (permalink)
Дописи: 27.638
Сказал(а) спасибо: 20.626
Мастер есть!
Но главная проблема не где починить, а где взять вал!
Попробую поискать!
sasha6333 (25.08.2015)
Старий 25.08.2015, 14:08   #26 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
була думка виточити. проблема не знаю марку сталі.виточити не проблема.але як воно буде ходити.не хочеться через рік потрошити наново
Добавлено через 5 минут
тай якщо чесно самому не охота редуктор збирати.я цього ніразу не робив.
Старий 25.08.2015, 14:21   #27 (permalink)
Аватар для ANRI-72
Звідки Ви: Черкаси
Дописи: 5.619
Сказал(а) спасибо: 3.779
Так отож.Кроме марки стали еще нужно определить метод поверхностного упрочнения.Посему искал бы вал.
Старий 25.08.2015, 14:48   #28 (permalink)
Дописи: 27.638
Важно понимать какой у тебя вал! Внизу вала роликовый подшипник, на 26 или на 28???
Передашь в Киев соберем!
sasha6333 (25.08.2015), в1961 (25.08.2015)
Старий 25.08.2015, 15:04   #29 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
я його не розбирав. лише зняв. побачив обрізаний вал та половину води вмаслі.далі не хотів розбирати . хотілось би відправити майстру щоб сам роздлубав.
Добавлено через 28 секунд
фото зараз спробую викласти
Добавлено через 9 минут
фото є в мене в альбомі. якщо чесну не знаю як сюди виставити .вибачайте початківця
Старий 25.08.2015, 15:46   #30 (permalink)
Дописи: 27.638
Думаю, что ближе чем в Киеве этот вопрос не решить!
Мастер есть!
Вал (один из двух которые ставят на эти редуктора ) есть!
Высылай попробуем разобраться!
06746696 два шесть. Андрей.
sasha6333 (25.08.2015), в1961 (25.08.2015), КТМОВ-- (25.08.2015), Рамзес (25.08.2015)
Старий 31.08.2015, 16:38   #31 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
14001f-884599 все що найшов на ньому серійний номер. судячи з документів на катер двигун новим ставили 2008. я ж схиляюсь до заміни напевно всіх шестерень які там є та торсіонного валу щоб на найближчий час туди не лізти більше.
Добавлено через 48 секунд
питання тільки в що воно обійдеться по запчастинах
два катера за місяць це якась напасть.)))))
Торсионный вал именно на этот двигатель есть в Украине, причём немножко дешевле чем на боатснете.
www.motor.com.ua
sasha6333 (31.08.2015)
Старий 31.08.2015, 17:23   #32 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
яка ціна вала???
Старий 31.08.2015, 17:26   #33 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
яка ціна вала???
Ответил в ЛС
www.motor.com.ua
Старий 14.09.2015, 14:46   #34 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
Дякую всім за допомогу!Особлива подяка БОНДЫКУ! зробили редуктор за його сприяння. поставив все працює.!
Старий 08.10.2015, 19:25   #35 (permalink)
Псевдо: Олександр
Дописи: 4.315
ще раз хочу подякувати БОНДЫКУ за допомогу в ремонті. катер спущений і випробуваний.
Mercury F150 vs Suzuki DF140 Smysl68 Подвесные импортные брендовые 7 15.06.2015 15:32
Обновление моторов Suzuki DT-9.9 и Suzuki DT-15 Dimakdo Подвесные импортные брендовые 26 10.07.2014 22:10
Срочно продам Finval 570 +DF140 комплект averscrimea Архив 11 05.10.2012 11:21
Прошу совета minogin Регистрация, техосмотр, права и т.д. 9 29.08.2011 16:11
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 04:39.
