Старий 13.10.2015, 22:40   #1 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
Сказал(а) спасибо: 2.352
Типово Хонда 15.
Нужен ремень ГРМ.может кто менял знает с чего подходит?(наш сильно прослаблен).на ремне маркировка 14400zv4004
Старий 14.10.2015, 04:54   #2 (permalink)
Карапь: Каз.5М2Hon.50
Дописи: 3.133
Сказал(а) спасибо: 1.361
Типово Re: Хонда 15.
Изначально попробуйте подтянуть....(подтягивается автоматически)снять кожух защитный,-с ролика снять резинку уплотнитель(под ней болт зажимной),совместить стрелки на шкиву распред-вала и корпусом головки,(там есть метка)при проворачивании маховика(против часовой стрелки)отсчитываете три зуба на шкиву-в этот момент-должен подтянуться ремень.....вот и вся регулировка....Столкнулся с этим в этом году,-купил новый ремень-теперь лежит в запасе.....но у меня-Х-50....заказать можно...Брал еще до подорожания-ремень и 4 сальника на редуктор-обошлись тогда-2700гр.....Удачи вам....Здесь на Фрегате -есть мануалы по ХОНДЕ-очень много полезного....
Востаннє редагував Гена: 14.10.2015 о 05:28.
Андрей7 (14.10.2015)
Старий 14.10.2015, 05:28   #3 (permalink)
Изначально попробуйте подтянуть....(подтягивается автоматически)снять кожух защитный,-с ролика снять резинку уплотнитель(под ней болт зажимной),совместить стрелки на шкиву распред-вала и корпусом головки,(там есть метка)при проворачивании маховика(против часовой стрелки)отсчитываете три зуба на шкиву-в этот момент-должен подтянуться ремень.....вот и вся регулировка....Столкнулся с этим в этом году,-купил новый ремень-теперь лежит в запасе.....но у меня-Х-50.....Брал еще до подорожания-ремень и 4 сальника на редуктор-обошлись тогда-2700гр.....Удачи вам....Здесь на Фрегате -есть мануалы по ХОНДЕ-очень много полезного....
Подтянуть тем, чего нету в моторе.
Старий 14.10.2015, 06:22   #4 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 3.274
На 15 нет натяжного ролика
Хонда 115 Щукарь Архив 1 24.06.2015 11:41
Хонда 30 Андрей7 Архив 10 14.12.2014 00:16
Хонда BF-225 Bfg9000 Архив 1 02.06.2013 12:31
Хонда 2 л.с. Б/у Valerantys Архив 0 22.02.2012 23:35
Хонда 20 д.у. ?????????? SOS!!!!!! Садам Подвесные импортные брендовые 15 04.03.2011 10:41
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:54.
