Старий 22.03.2011, 14:26   #1 (permalink)
Псевдо: Mikhail
Звідки Ви: kiev
Карапь: johnson 2.5
Дописи: 4
Типово джонсон 2,5 проблемма
сообстенно проблема заключаеться в том что джонсон 2,5 не хочет работать без подсоса.... в чем может быть проблема?
153153153 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.03.2011, 15:10   #2 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Типово Re: джонсон 2,5 проблемма
обычно у них есть регулировка жиклера холостого хода - покрутить, добавить топлива, так же обычно есть регулировка нижнего положения дросселя - покрутить, опустить пониже (возможно слишком открыта для работы хх)...
Старий 22.03.2011, 15:36   #3 (permalink)
Псевдо: Mikhail
Звідки Ви: kiev
Карапь: johnson 2.5
Дописи: 4
на регулировки не реагирует(
Старий 22.03.2011, 15:40   #4 (permalink)
Дописи: 9.888
Допис від 153153153 Переглянути допис
.................Снимать карбюратор, разбирать и чистить. Очень похоже на то, что проблема именно в том, что поступает слишком бедная смесь. Если ни кто не менял жиклеры, и разница топливного и воздушного соответствует установочным заводом произв. параметрам, то более всего, что попросту забит карбюратор.
Старий 22.03.2011, 15:53   #5 (permalink)
Аватар для lisnik
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
Сказал(а) спасибо: 2.211
Еще может быть забит канал от бачка к карбу,в самом бачке должен стоять фильтр.
lisnik зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 22.03.2011, 16:17   #6 (permalink)
Выход из положения только один!Детальное вскрытие (разборка) карбюратора!
Старий 22.03.2011, 16:17   #7 (permalink)
Псевдо: Mikhail
Звідки Ви: kiev
Карапь: johnson 2.5
Дописи: 4
топливная система чистая, жеклеры вроде заводские
Старий 22.03.2011, 17:20   #8 (permalink)
Дописи: 19.713
А как проверяли?
Старий 22.03.2011, 22:26   #9 (permalink)
Вопрос не понят изначально, не работает на холостом ходу, не работает вообще без воздушной заслонки и на полном ходу?
Карбюратор там не сложный, чистка обычно происходит так - отвинчиваем побольше дроссель, заводим, затыкаем ладонью впускное окно карбюратора, когда мотор начинает глохнуть даем ему вдохнуть, и так три четыре раза, помогает. Но суть вопроса не понятна.
Старий 23.03.2011, 14:51   #10 (permalink)
Псевдо: Mikhail
Звідки Ви: kiev
Карапь: johnson 2.5
Дописи: 4
А как проверяли?
если вы о жеклерах то на них стоят метки.
за подсказку спасибо! но если в жеклере нет отверстия с завода(как оказалось после очередной разборки карбюраторе) то это не поможет
Старий 23.03.2011, 16:30   #11 (permalink)
Дописи: 19.713
Извиняюсь что значит нет отверствия? Такого не могёть быть.
Старий 23.03.2011, 16:36   #12 (permalink)
Аватар для Andrey 09
Карапь: П-4 МС-40
Дописи: 9.646
Сказал(а) спасибо: 4.465
Эт что значит брак? А вообще с закрытым жиклером он работать может? Чет я не понял....
Старий 23.03.2011, 19:40   #13 (permalink)
Может это и не жиклер, а пробка или игла.
Клапан вентиляции на бачке открыт?
На входе в карбюратор бенз из подачи течет?
Старий 24.03.2011, 09:17   #14 (permalink)
Аватар для lisnik
Псевдо: .
Звідки Ви: ...
Дописи: 3.101
Разговор может быть до бесконечности,проще будет в сервис обатится.
Старий 03.04.2011, 01:45   #15 (permalink)
Аватар для VladSVS
Псевдо: Владислав
Дописи: 375
Эта проблема решается чисткой жиклёра (позиция 15 на рисунке) и продувкой воздушного канала, при полностью снятой иголке качества (осторожно, не потерять пружину с иглы)
Джонсон-140 по запчастям alexwas Архив 1 17.05.2011 10:33
Продам Джонсон-35 alexwas Архив 7 13.04.2011 08:44
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 21:17.
